[Blanc] Pas d'eau dans LL Electrolux AWT1235AA ne démarre pas ?
    tournesol64
    Question Pas d'eau dans LL Electrolux AWT1235AA ne démarre pas ?
    mon lave-linge AWT 1235 AA d'electrolux/Arthur Martin (de 5 ans) lance son programme. On entend le bruit du moteur (ou de la pompe ?). Mais l'eau n'arrive pas. Et au bout de 5 secondes, le moteur s'arrête et les voyants lumineux reviennent au début du programme avec en plus le voyant départ/pause qui clignote. Si j'appuie sur départ : rien, tout est bloqué. La même histoire pour chaque programme,vidange incluse. Et aucun message d'erreur du type E40 (fermeture), E20 (vidange) ou E10 (eau).
    Le problème est survenu après une journée de 5 ou 6 machines consécutives.
    Après vérification, il n'y a aucun problème d'arrivée d'eau, le tuyau n'est pas bouché, ni de fermeture du capot, le filtre de vidange est nettoyé...
    Est-ce un problème de pompe, de vidange ou de surchauffe ?
    je ne sais plus quoi faire !! Je compte sur votre perspicacité.
    u96
    Re : pas d'eau dans lave-linge electrolux AWT1235AAne démarre pas ?
    bonsoir,
    controllez la valeur en ohms de l'electrovanne d'arrivee d'eau (env. 3,5 Kohms)
    amities.
    tournesol64
    merci u96 de me répondre !
    Mais je suis un peu perdu.
    Comment s'y prend t'on pour controler la valeur en ohms ? faut-il un appareil spécial ? cela a-t'il à voir avec la puissance d'arrivée de l'eau dans la machine ?
    L'électrovanne est le tuyau d'arrivée d'eau ou est-ce à l'intérieur du lave-linge ?
    merci de ta patience.
    u96
    bonsoir,
    l'electrovanne est une bobine avec 2 fils situe a l'interieur de la machine.
    c'est la piece ou se visse le tuyau d'arrivee d'eau.
    il vous faut un testeur pour la controler.
    amities.
    bonsoir,
    je complète par ceci,
    controler aussi que la chambre de compression ne bloque pas en position médiane le pressostat,
    auquel cas elle ne prend pas d'eau,
    si chambre encrassée
    tournesol64
    etant néophyte, je me permets de vous demander ce qu'est et où se trouve la chambre de compression (de même pour le pressostat)
    Connaîtriez vous un site décrivant assez simplement l'intérieur et le fonctionnement d'une machine, pour que je ne soit pas aussi perdu à chaque mention de pièces ?
    je dis "vous", car je m'adresse autant à u96 et richard 31 qui semblent être de fin connaisseurs sur ce forum.
    merci à vous 2. je vous tient au courant. En attendant, je vais me dégoter un testeur...
    re,
    un pressostat cela ressemble a cela:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000015886.html
    il se trouve en partie haute de la machine,
    comporte un petit tuyau qui descend,
    la chambre de compression étant l'autre extrémité du tuyau,
    l'idée étant de mettre une casserole d'eau bien chaude dans la cuve,
    déconnecter le tuyau du pressostat et en soufflant agiter cette eau a plusieurs reprises,
    rebrancher le tuyau faire une vidange suivi d'un programme pour test
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2018 à 14h53.
    tournesol64
    Re : Pas d'eau dans LL Electrolux AWT1235AA ne démarre pas ?
    Voici la suite des opérations :
    l'electrovanne d'arrivée d'eau est à 5 Kohms. Est-ce trop ?
    Quand on met en route la machine, un boitier electrique 220 V situé à l'arrière du filtre de vidange fait "crr crr". Cela veut-il dire qu'il es HS ou qu'il fait ce bruit seulement parce qu'il n'y a pas d'eau dans la machine ?
    merci de votre réponse.
    tournesol64
    Rebonjour
    Apparemment l'electrovanne fonctionne et envoie bien l'eau. Un copain l'a testée !
    re,
    je voudrais bien vous aider,
    mais désolé votre appréciation du souci n'est pas du domaine de votre tasse de thé,
    dans ce cas soit vous avez un copain qui soit un bon bricoleur (qu'il entre en contact avec nous)
    soit un dépanneur,
    qui quoiqu'il vous en coûte sera moins coûteux que votre propre intervention,
    ce serait plus sage
    tournesol64
    re re bonjour
    après avoir soufflé plusieurs fois dans le tuyau, j'ai mis la machine à vidanger : l'eau se vide , mais le programme de 4 mn ne va pas à son terme et se bloque en position de départ. J'ai alors mis un programme de lavage en route : l'eau se vide encore, on entend le bruit du moteur, puis rebelote tout se bloque et le programme revient en position de départ (le voyant départ/pause clignotte).
    Est-ce un problème au niveau de la carte électronique ?
    j'ai une possibilité de cause de panne,
    certains modèles de ce constructeur bloquent l'electrovanne via un cas de figure peu commun,
    ceci sans faire réagir le différentiel du tableau:
    une légère fuite a la masse de la résistance de chauffe "1.5 mohms suffisent" pour provoquer cela,
    juste a vérifier si le cas,
    ceci est une panne peu banale j'en conviens ,
    nombreux sont ceux qui s'y cassent les dents quand a la localiser
    Dernière modification par richard 31 ; 21/03/2008 à 17h34.
    u96
    bonsoir,
    exact RICHARD (je te salut au passage)
    debranchez la terre de votre resistance et faite un essais, si ca marche remplace la resistance.
    une mise a la masse de la resistance peut provoquer une anomalie du module electronique sur ces machines.
    amities.
    bret35
    Richard meme sur la nouvelle gamme si le la machine se met en pose toute seule cela vient de la resistance (info electrolux)
    a+
    re,
    salut Bret,
    ce qui m'ennuie est le fait que l'on a pas de réponses du demandeur,
    il aurait été interressant qu'il refasse surface on pourrait ainsi cloturer le sujet comme résolu si confirmé,
    car le sujet est très interressant vu ce cas de figure peu banal
    qui se confirme aussi sur la nouvelle gamme,
    ce serait dommage qu'un intervenant s'y casse les dents pour si peu
    tournesol64
    Après avoir regardé sur le site de cyberpieces à quoi ressemble une résistance d'electrolux (un cylindre avec des fiches), je tente en vain de la trouver sur ma machine.
    Pourriez-vous m'aider à la situer : plutôt en haut ou en bas, à côté du pressostat ou sous le moteur... ???
    Une précision : quand u96 dit de faire un essai, après avoir débranché la terre de la résistance, est-ce bien de faire démarrer la machine ou alors de tester la résistance au multimètre ?! Je ne voudrais pas faire une bêtise.
    re,
    la resistance se situe au bas du flanc droit de la cuve juste le panneau latéral a déposer ,
    il est mieux effectivement de mesurer son défaut d'isolement avant tout et en donner la valeur,
    mais c'est vous qui devez le dire pas nous ,
    on est d'accord??
    attention vous citez un chauffe eau de lv a votre descriptif tel que
    ce n'est pas ainsi qu'elle se presente
    tapez sur google ceci:
    "thermoplongeur de lave linge"
    tournesol64
    désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, mais le quotidien, le boulot, les enfants, la laverie... tout ça prend du temps !!
    le test de la masse de la résistance donne 0.05 en position 200 ohm soit 0.00025. Cela correspond-t'il à 0.25 mohm ?
    Cela suffit-il à bloquer l'electrovanne ?
    Si je mets un programme en route sans brancher la masse de la résistance (ce qu'a l'air de suggérer u96 ou bien je n'ai rien compris), est-ce que bousille toute la machine ?
    merci de me répondre car les aller-retours à la laverie commencent à devenir pénibles.
    re,
    remplacez cette résistance elle est a la masse,
    ceci étant remplacé vous nous avisez
    et ensuite on décide,
    ne faites rien de plus que cela,
    dans l'attente de votre réponse
    tournesol64
    Je suis allé dans un magazin de pièces détachées où l'on m'a gentiment testé la résistance : elle est OK !
    Après l'avoir remontée sur la machine, j'ai mis un programme en route sans brancher la masse de la résistance comme u96 me le conseillait. Mais l'eau n'arrive toujours pas et elle fait le même crincrin.
    Avez-vous d'autres idées ?
    Bien cordialement
    re,
    s'il est sûr que cette résistance n'est pas a la masse,
    désolé ,
    là ,
    je crains fort que le module soit hs,
    mais attention,
    il coûte cher,
    faut pas vous planter
    tournesol64
    est-ce que "le module" correspond à la carte électronique ?
    Citation Envoyé par tournesol64 Voir le message
    c'est exact,
  1. [Blanc] pas eau dans le lave vaisselle electrolux modele odysee asf 484
    Par invitea0ac99a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 11h23
  2. [Blanc] Pas d'eau chaude dans la M.A.L.
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 18h47
  3. pas assez d'eau dans lv bosch
    Par invite4bbef9d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2005, 11h16
  4. pas d'arrivée d'eau dans lave-vaisselle
    Par invited1387a68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2005, 11h52
  5. Lv Brandt Te300:pas D'eau Dans La Cuve
    Par inviteaf070abd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2004, 23h56
