[Blanc] Moi aussi j'ai un problème de trop de froid
    quo vadis
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    pense a bien etancheifie le support bulbe du thermostat.
    verifiez le joint de la vis du support.
    si de l'humidite se cree le buble du thermostat detectera mal la temperature.
    amities.
    Depuis un mois mon réfrigérateur fait trop de foid ( c'est un Bosch ), le thermostat semblant ne plus fonctionner , il ne s'arrête plus et congèle les aliments même dans la porte. La paroi du fond est constament givrée. Il y a un truc qui me turlupine, quand je l'arrête et le remet en marche tout de suite le moteur semble ne pas fonctionner normalement,,, il fait un bruit de bzzzz, comme s'il forçait , il faut attendre un peu pour qu'il remarche normalement. J'ai changé le thermostat pour en mettre un universel , rien y fait.
    S'agit il d'un problème de thermostat et que le nouveau soit pas adapté ou il y a t'il un problème ailleurs? Le frigo a une douzaine d'années . Merci.
    message déplacé, ne pas squatter le post d'un autre demandeur svp
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 21/03/2008 à 15h57.
    la sudiste
    Re : Moi aussi j'ai un problème de trop de froid
    soit le compresseur qui ne pousse pas suffisamment soit un manque de gaz dans les 2 cas il faut voir un frigoriste !!!
    quo vadis
    Donc ça viendrait pas du thermostat d'après vous. Quelle astuce pour savoir s'il est mort ? Merci
    u96
    bonsoir,
    un compresseur ne fonctionne pas comme une ampoule.
    si on l'arrete et on le redemarre de suite il passe en securite ,il faut attendre quelques minutes pour l'equillibrage des pressions du gaz.
    amities.
    la sudiste
    je n ai pas dit qu il pouvait etre mort ... je ne suis pas devin ... j ai juste dit que je pensais a un probleme de gaz et qu il fallait faire intervenir un frigoriste voir si cela pouvait etre reparable !!
    quo vadis
    Ok, mais avant de faire venir un frigoriste ( j'habite en pleine campagne, il va me prendre un max ), comment faire pour savoir si un thermostat fonctionne ou pas , ça me limitera dans le diagnostic et vu l'age, j'ai peut être intéret à le changer ou à commander un thermostat d'origine si ça vient de là ; Merci.
    salut,
    pas le choix vous ne pouvez rien faire de plus vous même,
    il faut un matos spécifique que seul un frigoriste possède(bien trop cher pour un amateur)
    quo vadis
    oui, je sais qu'il se met en sécurité , mais là on entend le moteur , mais il fait un bruit anormal , comme un bruit de transfo , n'y aurait il pas un problème avec un contacteur , un relais ou quelque chose de de genre , je reste persuadé qu'il s"agit d'un problème élèctrique . Merci
  1. problème trop dure pour moi
    Par invitedae4d2e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 21h11
  2. [Blanc] Problème de froid trop important - régulation ?
    Par invite86b45a94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 18h54
  3. probleme frigo trop froid siemens KV36v04
    Par npod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 19h29
  4. Probleme frigo trop froid...
    Par yan_ucci dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 16h36
  5. probleme moi aussi
    Par invite8e98d81f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/02/2003, 13h34
