[Thermique] Aération local chaudière gaz (resolu)
    inviteef8446f3
    j'aimerais votre avis sur l'aération d'un local pr chaudiere a gaz (cheminée)
    ma chaudiere fait 23kw (gaz de ville.) ....
    j'ais des grilles d'aération de 10cm de diametre en bas et en haut .
    le local est au ss sol env.(2mx4m)
    un vendeur de leroy merlin me dit
    qu'il faut des ouvertures encore plus grandes ?......il parle de 130 cm² ?....
    c'est énormes !!!
    je n'ais pas de soucis particulier avec cette chaudiere , mais ses propos m'inquiete....
    qu'en pensez vous ?
    jipeka
    Re : Aération local chaudière gaz
    salut à tous, pour ta chaudière, fais l'essai avec une cigarette; tu envoies un peu de fumée vers le conduit de gaz brulé et tu vois si la fumée est attirée par la sortie.... c'est un peu à l'arrache mais ca donne une idée
    cordialement jp
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    centaurus
    Bonjour, je ne sais pas si il existe une norme pour les chaufferies de moins de 70 KW.
    En ce qui concerne les chaufferies de PLUS de 70 Kw, (cela peut vous donner une idée) le DTU 65.4 stipule que:
    La section de la ventilation basse par ouverture en parois est de :
    Section (dm2)=Puissance nominale de la chaudière divisé par 23,2.
    La section de la ventilation haute par ouverture en parois est de:
    Section (dm2) doit etre supérieure ou égale à la section du conduit de fumée en dm2 divisé par 2 (avec un minimum de 2,5 dm2).
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
    inviteef8446f3
    il semble que 50 cm² suffisent pour une puissance de 23kw !
    spoltibrun
    Bonjour , la norme est de 100 cm2 de passage , ce qui corresponds à un tube de 125mm de diamètre
    Il faut aussi s'assurer que les grilles installées assurent aussi ce passage
    C'est inscrit sur les grilles
    centaurus
    Exact, j'ai fait une recherche sur le net, SPOLTIBRUN a entièrement raison.
  1. [Thermique] Pb sur chaudiere gaz [résolu]
    Par inviteb090c5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 15h16
  2. Maison passive et aeration pour cuisiniere gaz
    Par invite58ea2209 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2007, 06h21
  3. [Thermique] chaudiere a gaz vaillant [résolu]
    Par invitea0d2edea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 09h24
  4. aération dans local ou fonctionne apareil au gaz naturel
    Par invite56dc0eb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2006, 08h56
  5. aération dans local ou fonctionne apareil au gaz naturel
    Dernier message: 06/12/2006, 00h26
