[Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury 2.24 pas d'ECS
    invite5087efbe
    Ma chaudière Chaffoteaux et Maury modèle Centora 2.24 FF (installée il y a 2 ans et demi) est tombée en panne soudainement. Première douche tout va bien, quelques minutes plus tard au moment de la deuxième douche familiale : plus rien ne fonctionne ! Plus d'eau chaude ni de chauffage. Les diodes 40, 60 et 70 sont clignotantes. Nous avons tentés de reseter la chaudière sans succès. Etant locataires, nous n'avons pas la notice et personne pour nous dépanner le week-end de Pâques...
    Merci d'avance pour vos réponses
    patanca
    Re : chaudière ch. & Maury 2.24 en panne
    Je ne sais plus à quoi correspond ce code panne,mais,avez vous vérifié que la pression du circuit est bien à 1,5bars(manomètre en façade)?
    invite5087efbe
    Question Re : chaudière ch. & Maury 2.24 en panne
    Merci pour la réponse.
    Oui, la pression est bonne, entre 1 et 1,5 bar alors que la valeur préconisée est entre 0,7 et 2 bars.
    Depuis tout à l'heure, après vérification des trois fusibles sur la carte électronique principale (ils n'étaient pas grillés), le circuit radiateur s'est remis à fonctionner, mais toujours pas d'eau chaude dans les robinets...
    Il n'y a pour l'instant pas de code d'erreur.
    Des idées ?
    patanca
    Vu que apparemment vous avez ouvert la chaudière,est ce que tu as vu à quoi correspondait le premier code panne indiqué?(il y a un récapitulatif des codes derrière le tableau)
    invite5087efbe
    Bonjour, désolé pour la réponse tardive.
    Je viens de vérifier à quoi correspondait ce code d'erreur, c'est : "défaillance du dispositif de détection d'extraction".
    Cela peut-être t-il dû à un encrassage du conduit d'évacuation ? Nous sommes en retard sur l'entretien de la chaudière... Cela n'a pas été fait l'automne dernier.
    invite2298a0e7
    salut paula, il te reste donc à faire venir un technicien pour l'entretien de la chaudière tout est bien ki finit bien
    invite5087efbe
    Citation Envoyé par ironfist Voir le message
    Ben non, il n'y a toujours pas d'eau chaude dans les robinets ...
    patanca
    Re : Chaudière Chaffoteaux & Maury 2.24 pas d'ECS
    La chaudière fonctionne bien en fonction chauffage,mais pas d'eau chaude?
    Est ce que lorsque le chauffage est enclenché et que tu ouvres un robinet d'eau chaude,la chaudière bascule en mode sanitaire(extinction des voyants fixes,puis défilement des voyants)?
    Si ce n'est pas le cas,et qu'elle reste en chauffage,le débistat sanitaire(détecteur de débit) est coincé ou HS.
    Si elle bascule bien en sanitaire ne chauffe pas l'eau mais continue à chauffer les radiateurs alors il faudra regarder du côté de la vanne 3 voies,bloqué ou HS.
    Ensuite,on est pas à l'abri non plus d'un défaut sur les cartes électronique,mais c'est plus rare.
    A plus
    invite5087efbe
    Citation Envoyé par patanca Voir le message
    Merci pour ta réponse, a priori, c'est cette hypothèse qui correspond ; un réparateur vient demain matin, nous veillerons à ce que son diagnostic soit cohérent.
    Une idée du prix pour le changement de ladite pièce ?
    patanca
    Je t'ai répondu par MP(message privé).
    A plus
  1. [Thermique] Chaudiére chaffoteaux & maury
    Par invite8c7f1e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 11h00
  2. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite5029df41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/01/2008, 08h46
  3. [Thermique] chaudière chaffoteaux et maury hyxia I
    Par invite6ab625f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 18h43
  4. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par alto66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 22h19
  5. [Thermique] Prblème de chaudière chaffoteaux et maury
    Par inviteb521d7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 10h37
