[Blanc] margherita2000 code de panne
    invite5a989d78
    ma margherita2000 AL169X se rempli normalement ensuite vidange aussitot puis le programmateur tourne sans cesse.
    toutes les 4 secondes environ il y a 2 clignotement successif du bouton m/a
    pouvez vous m'aidez a reparer merci d'avance a vous.
    denis
    bret35
    Re : margherita2000 code de panne
    cela correspond a un probleme de moteur
    verifiez en premier les charbons moteur
    a+
    invite5a989d78
    pouvez vous me dire a quoi ils ressemble et comment y acceder svp
    et combien il y en a merci.
    denis
    bret35
    re le moteur est situé en bas de cuve et pour y acceder demontez la tole arriere( ou couchez votre appareil sur l'arriere)
    les charbons sont situés de chaque coté du rotor
    a+
    ledabe
    il y a 2 charbons
    voici l'adresse pour vue des charbons
    https://ishop.aswo.com/products/1522400.jpg
    a+
    invite5a989d78
    comment sais t'on quand ils sont usés svp merci.
    denis
    ledabe
    rep
    en les demontant
    il seront bons a changer s'il font moins et entre 5mm et 1 cm
    invite5a989d78
    avec quoi les enleve t'ont faut t'il un outil special et combien coute les 2 charbon svp merci.
    denis
    ledabe
    rep
    démontage juste une tournevis cruciforme
    il y a 2 vis par charbons
    le prix varie suivant le distributeur une moyenne de 35 euros la paire
  1. [Blanc] code panne
    Par inviteb30198ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 16h58
  2. ICC20 code panne 25
    Par Petit Bonheur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 17h01
  3. panne code 10 LL THOMSON advance 6
    Par jbern dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 15h04
  4. Code de la panne F2
    Par invite105773e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 21h38
