[Blanc] Lave vaisselle BOSCH ne s'arrête plus
    inviteebe2fae8
    J'ai un lave vaisselle ( BOSCH Aquasensor avec un bouton M/A à gauche et 6 boutons à droite) qui ne s'arrête pas après le programme choisi.
    En effet, après avoir selectionné un programme rapide ( 30 min ), il continue de tourner très longtemps en m'affichant 2 heures ! idem pour d'autres programmes.
    Après avoir parcouru le forum, j'ai suivi vos conseils et realisé:
    - vidange, nettoyage des grilles et de la pompe sous le cache, démonter le panneau gauche et nettoyer le serpentin en plastique, vérifié les tuyaux d'arrivée et de vidange .... mais maintenant je ne vois plus de solutions !
    Si quelqu'un a une nouvelle idée merci d'avance.
    invitec94d2bbe
    Re : Lave vaisselle BOSCH ne s'arrête plus
    TRAVAILLER + POUR LAVER + ? ; -)
    sinon il y a ce lien en LV bosch :
    http://forums.futura-sciences.com/thread193119.html
    u96
    bonsoir,
    votre appareil chauffe-t-il?
    amities.
    inviteebe2fae8
    Merci pour vos réponses.
    - j'ai vérifié les différents points cités dans le lien mais tout me parait normal
    - par contre j'ai effectivement constaté que l'eau est froide !
    A bientot
    ledabe
    a verifier dans le tableau de commande
    la platine electronique
    certainnement une soudure seche sur relais de chauffage
    panne fréquente.
    inviteebe2fae8
    N'étant pas spécialiste LV, pourriez vous m'indiquer comment ouvrir le panneau de commande ( car je ne vois pas de vis ... ), et dans quel coin pourrait se trouver cette mauvaise soudure.
    ledabe
    rep
    apres avoir demonter le panneau avant
    il y a 4 clips plastic en dessous du bandeau
    1 à chaque extrémitée et deux autres endessous de la poignée
    il faut les écarter doucement pour ne pas les casser
    a+
    inviteebe2fae8
    C'est fait !
    Je viens d'atteindre le panneau de controle.
    Je vois:
    - bouton M/a à gauche
    - La poignée au centre
    - un boitier blanc avec les contacteurs des boutons programmes et les fils qui vont dessous (à droite)
    (ce boitier et les fils n'ont pas l'air de se laisser démonter facilement!)
    Dans quel coin dois je chercher?
    Encore merci !
    ledabe
    rep
    maintenant devisser les 2 vis du dosseret metallique
    operation a faire "hors tension bien sur"
    declipser le module de droite
    debrancher les boitiers fastons
    les reperer si vous avez un doute pour les rebrancher
    il y a des détrompeur pour les remboiter
    ensuite ouvrir le module
    regarder du coté piste"soudure" sur relais
    ensuite vous donner réponse
    invite2ce979e1
    Généralement, la panne se présente comme ceçi:
    ledabe
    depannix
    merci de me seconder la vue est parfaite
    a+
    PEPIN45
    refaire les soudures ou il y a la lumiere du flash et autour de celle ci
    inviteebe2fae8
    Encore merci à tous les 3!
    Vous me laissez bouche bée !
    La photo représente tout à fait ma carte.
    Maintenant si je vous ai bien compris je dois:
    - refaire un point de soudure (à la place du trou apparu )
    mais dois je:
    - faire un point de soudure des 2 cotés de la carte?
    - un petit rebouchage ou un gros paté?
    - vérifier autre chose?
    Dans tous les cas je ne pourrai faire cette soudure que ce soir (je dois récupérer un fer à souder ! )
    PEPIN45
    re
    non pas de paté
    nettoyer la pate ou la soudure est hs
    si le trou est trop gros refaire la connection en soudant un fil de cuivre jusqu'a la prochaine soudure bonne(attention sur la même piste)
    controler les autre soudure a coté et au besoin les refaire
    ledabe
    re
    il faut gratter tout le noir
    de facon a ce que la soudure prenne juste d'un coté
    et ne pas oublier de gratter la tige du relais pas un paté
    une soudue correct.
    a+
    ledabe
    rep
    Utiliser un fer de 60 a 75 watts de préference pas un chalumeau je plaisante
    bon remontage
    cordialement Chougaby
    inviteebe2fae8
    N'étant pas non plus un spécialiste en soudure , je vais suivre vos conseils ce soir, puis je remonte le tout et je vous tiens au courant demain.
    Encore merci à tous !
    inviteebe2fae8
    J'ai réalisé mon point de soudure, j'ai tout rebranché et j'ai lancé un programme.
    Et là .....clack ! ....fumée noire !!!
    Je redémonte le tout et le constat est le suivant :
    -la soudure a de nouveau grillé
    - des composants ont grillé au dos de la carte
    Je suis dépité.
    Pensez vous maintenant qu'il me soit possible de racheter ce boitier?
    est ce vraiment rentable?
    doit on envisager l'achat d'un nouveau LV?
    J'attends vos derniers conseils. Merci
    ledabe
    pourrait on avoir une photo de votre platine
    inviteebe2fae8
    Re-bonjour,
    Désolé pour le retard mais j'étais en déplacement ....
    Voici les 2 photos, du tableau de commande et du programmateur grillé !
    Merci pour vos suggestions
    la sudiste
    sacré dégât, il ne vous reste plus qu'a remplacer votre modèle electronique je pense !!!
    invitec94d2bbe
    Cà ne serait peut être pas idiot, avant de brancher le nouveau module électroniq
    ue, de vérifier rapidement d'où vient chaque connecteur à brancher et si çà ne fait un court circuit dans ce faisceau ...
    au prix où ils les vendent !
    inviteebe2fae8
    savez vous vers quel prix se vendent les modules électroniques sur ce type de lave vaisselles ?
    Le jeu en vaut il la chandelle pour un appareil de près de 9 ans?
    la sudiste
    il faudrait avoir la reference de votre lave vaisselle pour vous donner une idée du prix ... ensuite pour savoir si cela vaut le coup.. cela depend de l etat general de l appareil, mais sur une telle marque oui cela vaut le coup ensuite c est vous qui voyait !!!!
    inviteebe2fae8
    Aux dernières informations, le module électronique coute 125€ ...
    En espérant que la panne vienne exclusivement de lui !
    je vous avouerai que j'hésite vraiement à mettre cette somme dans un appareil qui a presque 10 ans.
    Encore merci pour vos conseils
    il serait bon de vérifier avant remplacement du module (si vous l'effectuez) de controler les élements de la bécane et voir si l'un d'eux n'est pas en court circuit suite a fuite d'eau éventuelle
  1. [Blanc] Mon lave-vaisselle ne s'arrête plus [résolu]
    Par invite7b404aba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 09h20
  2. Mon lave vaisselle de s'arrete plus
    Par invitec5e609cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 16h39
  3. lave-vaisselle qui s'arrête
    Par invite382ca19c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 20h55
  4. lave vaisselle SAUTER progammateur s'arrête
    Par invite27c88a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 20h08
  5. Lave vaisselle (Brandt) ne s'arrête plus
    Par invite60d179bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/12/2005, 02h45
