[Blanc] Re : probleme gaziniere
    invitea4b1ff55
    bonjour, ma fille a acheté une gaziniére proline CG514 qui fonctionnait au gaz de ville , les injecteurs butane n'étaient pas fournis ni la notice , je les ai commandés en service après vente ; y aurait-il une personne pour me dire comment les changer ou m'envoyer la notice par mail , d'avance merci.
    pas d'émail sur le forum vous avez a dispo les mp
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 26/03/2008 à 15h35.
    invitea4b1ff55
    ok merci , désolée
    re,
    pour les injecteurs le principe reste simple l'échange des injecteurs s'effectue ainsi,
    chaque injecteur a un chiffre gravé dessus le plus petit étant celui du plus petit bruleur, le plus gros chiffre pour le plus gros bruleur,
    reste ensuite a régler les ralentis,
    pour cela il faut défaire les manettes et a travers le trou dégagé du bandeau
    localiser un vis laiton a tête fendue (lampe de poche recommandée)
    "ne touchez absolument pas celles qui sont cruciforme"
    cette vis est a tourner dans le sens aiguille d'une montre presque a butée mais pas a butée totale
    archeos
    Modérateur*
    Hello Marc et Bsi
    ...chaque injecteur a un chiffre gravé dessus le plus petit étant celui du plus petit bruleur, le plus gros chiffre pour le plus gros bruleur...
    Faire gaffe quand même, il peut y avoir risque d'inversion entre le gicleur du plus gros bruleur et celui du four.
    (Futura Sciences)
  1. [Blanc] Problème de gazinière
    Par invite5d49c6db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 18h39
  2. [Info] problème de gazinière
    Par invitec8735cd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 10h59
  3. [Blanc] probléme gaziniere ariston
    Par invite61532285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 17h53
  4. probleme gaziniere
    Par invite4b29d87b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h53
  5. probleme four gaziniere FAR
    Par invite585290b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 16h22
