[Thermique] probléme pompe de circulation chaudiere saunier duval sd 123 V
    invitebf72aadb
    Exclamation probléme pompe de circulation chaudiere saunier duval sd 123 V
    bonjour à tous,
    Mon probléme est le suivant:
    lorsque ma chaudiére démarre. la pompe de circulation ne fonctionne pas.Elle fait du bruit, des cliquetis.
    Puis je la démonter sans risque?.
    puis je la réparer?
    Merci par avance de m'aiderpar vos réponses.
    jocoeur
    invite1d4da6dd
    Re : probléme pompe de circulation chaudiere saunier duval sd 123 V
    bonsoir , pour la reparer ni pense pas tu vas au devans de probleme par contre la remplacer c est plus sage....mettre la chaudiere hors tension, fermer les 2 vannes de chauffage sous la chaudiere est la vidanger puis deposer la pompe ;elle est fixée juste avec une patte sur le devant qui a 2 vis en partie basse et qui traverse en partie haute le nez de pompe ;sur certain modele il y aura une durite a couper sur d autre ce sera une coulisse montée sur joints toriques .amicalement
  1. [Thermique] problème chaudiere saunier duval f 23
    Par invitea47cc035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 18h09
  2. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval
    Par invite18926cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 21h12
  3. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval
    Par invite7475f345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 15h39
  4. [Thermique] Problème chaudière saunier duval
    Par invite53aba28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 06h39
