Re : Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23
Envoyé par Ouk A Passi
Autre chose:
Sur ta valve, photo du message #40, après avoir fermé l'arrivée d'eau,
il y a face à toi une tête de vis H (6 pans) en laiton (clé de 8 ou de 10, je pense).
Maintenant, à tout hasard, et sans aucune garantie, on attaque la bricole.
Déposer cette vis laiton
(sans tout casser, car la "valve" ne tient que par une mince collerette bloquée par 2 vis), enlever le ressort et le clapet,
et remonter en s'assurant du bon état du joint.
Puis remettre en eau, élec, gaz, et tester le puisage ECS.
Faute de pochette préventive sous la main, j'ai testé ça.
Pour la petite histoire, pour la tête de vis 6 pans, c'est une clé de 10.
Bilan: exercice nouveau, donc qui a paru un peu périlleux au début (surtout pour remettre le tout en place, ce n'est pas facile), mais finalement sans encombre. Tout fonctionne strictement comme avant, c'est à dire le chauffage ok, mais l'eau chaude qui ne s'enclenche pas.
A part ça, le ressort et le clapet m'ont semblé en bon état (le clapet, en le manipulant, laisse du noir sur les doigts, mais à part ça je suppose qu'il accomplie dignement sa fonction de clapet).
Bon, pour rénover la valve, il me faut la pochette préventive. Je tâcherai de l'acheter dans la semaine, et c'est une opération que je ferai samedi (pas vraiment le temps avant).
Un autre soir je tenterai le coup du test des kilxons, mais sans trop croire que c'est une vraie piste.
Dommage que cela n'ait rien donné.
07/04/2008 - 22h53
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 315
Bonsoir à tous,
Allez, tu approche du but, courage.
Amicalement,
marc.
09/04/2008 - 07h07
minicox
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
essonne
Âge
36
Messages
218
salut
on va faire plus simple prends tes 2 anciens minirupteur et monte les en volant .
debranche la broche blanche et mes tes mini rupteur dedans et simule un puisage (appui sur les deux contact manuellement) en position ecs le bruleur doit s enclencher
si ca s allume c est ton boitier de modulation qui est hs
si ca marche pas c est ton tableau elec qui est hs
bon courage
09/04/2008 - 16h49
patanca
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
35
Messages
612
Envoyé par minicox
si ça s allume c'est ton boitier de modulation qui est hs
ou la valve à eau à refaire(à l'aide de la pochette préventive),commence par là c'est quant même le plus fréquent.
A plus
09/04/2008 - 18h44
ironfist
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
46
Messages
360
Suis d'accord avec patanca si en simulant un soustirage ecs le bruleur s'allume refait la valve eau c elle ki n'enclenche plus les minirupteurs.
La modulation sur cette chaudiere c la sonde sanitaire ki agit en direct sur le bloc gaz ( aucun boitier ) de toute facon la modulation n'empèche pas l'allumage du bruleur.
C la valve eau ki donne la priorité eau chaude sanitaire par action sur les micros contacts
Par contre si tu ve faire le test avec tes anciens contacts teste les à l'ohmètre pour t'assurer kils fonctionne ,ils peuvent etre charbonnés ou hs
09/04/2008 - 21h19
oolkoo
Date d'inscription
mars 2008
Âge
39
Messages
23
Houlala... Il s'en est passé, des choses....
Bon, voilà ce que j'ai fait:
- fermé eau, électricité, gaz
- j'ai décablé
- démonté le circulateur
- dévissé le détrompeur blanc
- retiré le détrompeur blanc
- dévissé les minirupteurs
- remonté le circulateur
- réassemblé (en volant?) le détrompeur blanc avec les minirupteurs dedans mais à l'extérieur
Là, cela ressemble à la photo 1 et à la photo 2.
(là vous vous dites peut être que j'ai fait une c*******)
J'ai remis l'eau.
Remis l'électricité.
Remis le gaz.
Mon idée était de tenter de mettre puiser l'eau chaude et d'appuyer sur les minirupteurs à ce moment là.
J'ai allumé la veilleuse, pas de problème.
J'ai voulu mettre le chauffage pour tester -> tout s'enflamme !!!
Un peu impressionant !
-> au niveau du corps de chauffe et un peu en dessous.
Pas plus de trois secondes, malgré ma surprise, j'ai tout de suite refermé le gaz. Rien n'a l'air dégradé dans l'appareil (hum hum)
J'ai remis en pression (eau), je me suis dit que c'était peut être ça.
J'ai retenté, pareil !!!
J'ai refermé le gaz tout de suite.
J'ai tout fermé (eau, électricité, gaz).
Ensuite, j'ai constaté que sur le haut du circulateur une petite rondelle était tombée (voir photo 3).
Je me dis que peut être en mettant les minirupteurs à part ou en intervenant j'ai touché un truc au niveau de la valve à eau.
Maintenant je ne sais pas quoi faire... En prendre une nouvelle? (heureusement madame n'était pas là, sinon j'y étais condamné).
Tenter le coup, malgré ce test infructueux, de rénover la valve eau et de remettre les minirupteurs à leur place, pour voir ce que ça fait?
Question: si vous avez une explication rationnelle, je serai rassuré
(ex: mettre les minirupteurs de coté comme ça il ne faut jamais le faire)
Merci de vos réponses, parce que pour le moment, je ne suis pas complètement rassuré...
O.
09/04/2008 - 21h55
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 750
Bonsoir!
Ah, c'est malin!
Plus de peur que de mal, bon réflexe.
Mais quand même! A partir d'un certain niveau de risque, cela devient dangereux pour le néophyte.
J'avais écrit au # 31, sans me souvenir vraiment de la configuration de la chaudière
(Mais depuis, Cram 64 a mis en ligne un éclaté très clair)
Citation:
Est ce qu'en faisant cette opération de remplacement du minirupteur on touche au circuit gaz?
Ah! Bien sûr! Et vous me faites peur!
La partie supérieure de la tige de poussée de la "valve eau" arrive dans la "partie gaz" du modulateur, si mes souvenirs sont exacts.
Il serait souhaitable que les spécialistes signalent la présence capitale d'un petit joint à ce niveau (et peut-être une bague?)
Donc: PRUDENCE ET MINUTIE.
09/04/2008 - 22h01
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 750
Ei réalité, il faut lire:
La partie inférieure de la tige de poussée de la "valve eau" arrive dans la "partie gaz" du modulateur
et les micro-switches sont en dessous du modulateur, donc joint d'étanchéité pour le gaz!
Voir schéma de Cram 64 au message # 41
09/04/2008 - 22h02
patanca
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
35
Messages
612
Je prend le post en cours de route,je viens de voir que tu a changé les micro-rupteurs,c'est une opération sur une partie gaz,donc qui représente un danger(tu viens de t'en rendre compte).
Tu as mal remis la pastille d'étanchéité gaz de micro rupteur,le gaz fuit par là,d'un peu plus et tu foutais le feu à ta maison!!
Ferme le gaz et fais plutôt appel à un professionnel,avant de tout faire péter chez toi!
Edit:j'avais pas vu les derniers message avant de poster.
Dernière modification par patanca ; 09/04/2008 à 22h04.
Motif: Trop lent
09/04/2008 - 22h03
oolkoo
Date d'inscription
mars 2008
Âge
39
Messages
23
Oui
A mon avis (d'après ma compréhension): avant de mettre le chauffage (avant même d'allumer), ayant libéré la place au niveau des minirupteurs, j'ai mis et retiré l'eau chaude plusieurs fois pour regarder si la tige de la valve d'eau descendait bien. C'est peut être là que le bout est tombé. Ou bien en retirant les minirupteurs j'ai appuyé sur la tige et cela a touché à la partie gaz.
Seul moyen (d'après ma compréhension) de réparer: tant pis pour le test (circuit gaz touché), il faut rénover la valve d'eau et tout remettre (les minirupteurs) comme avant, et voir si ça marche.
Qu'en pensez vous?
09/04/2008 - 23h03
ironfist
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
46
Messages
360
le coup de tester les minirupteurs c bien mais avec une deuxième paire et laisser une en place
le mieux fai appel à un pro ki remette de l'ordre dans tout ca c plus sage
09/04/2008 - 23h14
oolkoo
Date d'inscription
mars 2008
Âge
39
Messages
23
Je ne comprends pas cette partie, et j'aimerais bien comprendre: je n'ai pas vu de joint (et je n'en vois pas dans les pièces).
D'après ce que je comprends, la tige (quand on puise l'ECS), appuie sur les minirupteurs, c'est ce qui déclenche l'ECS, c.a.d. un système purement mécanique: débit -> cela appuie -> la tige descend -> appuie sur les minirupteurs -> voilà. Donc je ne vois pas ou j'ai laissé une fuite?
Je ne vois pas cete histoire de joint.
Est ce que c'est par exemple que la tige, sans support (puisque les minirupteurs l'arrêtent, est toujours ouverte, donc du gaz sort, et quand on déclenche (chauffage), tout s'allume car on crée l'étincelle fatidique? Ou bien en retirant les minirupteurs j'aurai appuyé et détérioré la tige par mégarde, de sorte que j'aurai laissé la tige en position basse et donc le gaz ouvert?
Est ce que dans la config photo 1 et 2 de mon message #52, c'est normal ce qu'il s'est produit?
Et qu'est ce que la pièce que j'ai récupéré? (le bas de la tige), et pourquoi s'est elle détachée?
Dernière modification par oolkoo ; 09/04/2008 à 23h18.
11/04/2008 - 18h53
minicox
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
essonne
Âge
36
Messages
218
salut
apparement vous avez oublier de remonter la pastille (post 51 photo 3) qui se trouve au dessus des minirupteur parti laiton vers le bas !
cette piece n a aucune fixation mecanique et tombe souvent au remplacement des minirupteur!!
il sagit de la membane qui sert d etancheiter GAZ entre le boitier de modul et les contacts!
il me semble plus sage de f
11/04/2008 - 18h56
minicox
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
essonne
Âge
36
Messages
218
il me semblerai plus sage pour vous et votre famille de faire appel a un professionnel elm leblanc qui reglera le probleme en un rien de temps!
