[Thermique] Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23 : résolu - Page 3
Affichage des résultats 61 à 67 sur 67
  1. #61
    invitec3907603
    Re : Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23
    erratum
    piece en photo sur le plan de travail dans le post 52
  2. #62
    invitec3907603
    Angry Re : Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23
    Et qu'est ce que la pièce que j'ai récupéré? (le bas de la tige), et pourquoi s'est elle détachée?
    je confirme cette piece est compose d une coupelle acier , d une membrane et d un anneau en laiton qui sert a ETANCHEITE GAZ !
    remonter la au dessus des minirupteur partie laiton vers le bas!
    et au passage verifier que la membrane n est pas craquer !
  3. #63
    invite8af81491
    C'est parfaitement ça !
    Remise, tout va bien (comme avant) mais je suis un peu inquiet quant à sa fixation: j'espère qu'elle ne va pas retomber. C'est bizarre ce genre de fixation ou ça tient juste "comme ça"... Enfin pour le moment, tout va bien.
    J'ai les pièces pour la valve et je dois changer tout ça (je n'aurai pas le temps aujourd'hui ; demain oui)
    invitec3907603
    salut
    as tu enfin de l eau chaude?verifie ton tableau en essayant tes minirupteur en volant!voir post 49
  5. #65
    invite8af81491
    Citation Envoyé par minicox Voir le message
    salut
    Je ne sais pas...
    Pourquoi ? Parce que j'ai remonté les minirupteurs comme avant (donc pas accessibles), parce que j'ai l'impression que cela tient la petite pièce si sensible...
    Bref, toute la manip n'a servi à rien (idée très bonne au départ, mais c'est ma faute dans la réalisation). A part à m'apprendre qu'il y avait là un joint pour le gaz
    Mais, rénovation de la valve d'eau, je le sens bien, parce que à bien y réfléchir, vraiment je n'ai qu'un clic quand j'arrête l'eau, pas quand je la met.
    A suivre...
  6. #66
    invite8af81491
    Rénovation valve faite (j'ai même tout en video, mais il y en a des mégas....).
    Ca marche ! Alleluia !!!
  7. #67
    invite728b013d
    Bonsoir à tout le groupe,
    Encore une fois la persévérance à payé, bravo. Merci pour ce retour, je clos le fil comme résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière gaz ELM Leblanc GLM veilleuse éteinte
    Par invite50cdcbbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 13h32
  2. [Thermique] Problème chaudiere à gaz ELM Leblanc GLM 5
    Par invite7af5f981 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/01/2008, 19h44
  3. [Thermique] chaudière elm leblanc glm
    Par invite0964e89e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 07h56
  4. [Thermique] Chaudiere A Gaz Elm Leblanc Glm 5.2
    Par invite0bcadfa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 09h47
  5. [Thermique] chaudiere murale gaz elm leblanc GLM coule par la manette de vidange
    Par invite6d8c396a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 18h24
