[Blanc] Panne LV Arthur Martin ASI 1655W
    invite0e808d58
    Mon LV Arthur Martin ASI 1655W n'envoie plus l'eau.
    A l'allumage, il évacue puis se met en sécurité.
    J'ai testé l'évacuation. Il vidange sans problème.
    J'ai testé l'électrovanne. elle fonctionne.
    J'ai vérifié le dispositif anti fuites : il est sec.
    Que faire ? merci pour votre aide...
    Chamois
    ledabe
    Re : panne lave vaisselle arthur martin asi 1655W
    Avez vous vérifier
    la pompe de cyclage au cas ou elle serais bloquée ?
    a+
    u96
    bonsoir,
    controllez l'electrovanne d'arrivee d'eau.
    amities
    invite0e808d58
    L'électrovanne envoie de l'eau quand je la branche directement donc il me semble qu'elle fonctionne.
    invite0e808d58
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Avez vous vérifier
    a+
    Je n'ai pas contrôlé la pompe de cyclage, je vais le faire.
    Comment faire pour la tester et à quoi je la reconnais ? (je vais chercher un schéma sur la net)
    invite0e808d58
    La pompe de cyclage fonctionne quand je la branche directement au secteur.
    Le lave-vaisselle continue de faire une vidange au démarrage (même s'il n'y a pas d'eau) puis s'arrête au bout d'une minute environ. un témoin clignote alors qui indique : " problème de vidange". (voyant du milieu.
    La machine ne prend donc pas d'eau.
    Au secours, merci.
  1. [Blanc] Arthur Martin/Electrolux ASI 1655 panne !
    Par invite81c5e25c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 18h35
  2. lave vaisselle en panne.(Arthur Martin ASI 1655-N)
    Par 66sam dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/09/2007, 16h42
  3. panne LV arthur martin ASI 1650
    Par invite1335c541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 20h12
  4. panne ASI 1650 Arthur Martin
    Par invite8bd5d152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 16h42
  5. panne LV Arthur-Martin ASI 1650
    Par invitedbabd990 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 19h42
