[Blanc] Problème machine à laver BRANDT LA9000T qui fait disjoncter
    invite6db2fc0f
    Quand je fais tourner ma machine à laver BRANDT LA9000T, elle se met en sécurité en faisant disjoncter.
    Mon mari a démonté à la limite de son possible la machine à laver, et apparemment il y aurait une fuite au niveau du soufflet, donc l'eau s'infiltre et touche les fils, ce qui ferait disjoncter.
    Je voulais savoir comment faire pour démonter ce soufflet afin de voir si un trou existe.
    Merci pour vos réponses.
    PEPIN45
    Re : Problème machine à laver BRANDT LA9000T qui fait disjoncter
    démonter les 2panneaux latéraux afin de voir d'ou vient la fuite
    bret35
    en general c'est le collier inferieur de fixation du joint en forme de ressort qui rouille et qui se coupe
    a+
  1. Ma machine à laver fait tout disjoncter...
    Par invite9e150621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 10h18
  2. Programmateur machine à laver BRANDT LA9000T
    Par invite6db2fc0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 15h40
  3. machine à laver fait disjoncter le différentiel
    Par invitecb4e168d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 09h44
  4. Machine à laver qui fait disjoncter
    Par jet3000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2004, 18h03
  5. machine à laver fait disjoncter
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2004, 19h00
