[Thermique] Probléme Pression chaudière FER Ferella 24 MEL?
    Antilolo
    J'ai depuis hier soir un soucis de pression avec ma chaudière.
    Aucun des deux circuits ne fonctionne (chauffage et sanitaire)
    Le manomètre de pression est au plus bas, l'alimentation électrique fonctionne, ainsi que les/le bruleur (il fonctionne quelques secondes à l'allumage de la chaudière).
    J'ai essayé de fermer le circuit de chauffage, la manomètre monte doucement,
    mais comme je n'y connais pas grand chose (et que je suis locataire), j'ai préféré réouvrir le robinet de sortie chauffage de peur que ça me pète à la tronche...
    Après ça j'ai pu avoir un peu d'eau chaude (sanitaire).
    Peut être qu'il manque de l'eau dans le circuit de chaffage, mais je ne sais pas comment la remplir.
    Cram 64
    Re : Probléme Pression chaudière FER Ferella 24 MEL?
    Bonjour Antilolo,
    Je ne connais pas ta chaudière, essaye de faire une photo prise de dessous, afin d'essayer de te guider pour remettre la pression. Tes voisins ne peuvent pas t'aider ?
    Marc.
    Antilolo
    Voila, voila
    Hélàs, mes voisins ont le même niveau que moi....
    Je vais quand même tenter d'appeler la famille au cas où.
    Encore merci
    Cram 64
    Pour remplir, il faut ouvrir les deux petites vannes situées sur les deux coudes des deux tubes de droites, qui sont reliées par le disconnecteur en laiton.Ajouter de l'eau jusqu'à 1,5 b.
    Amicalement,
    Marc.
    Antilolo
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Amicalement,
    Marc.
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide
    Une dernière question qui va te paraitre stupide, comment je rajoute l'eau?
    Merci encore.
    Antilolo
    Citation Envoyé par Antilolo Voir le message
    Merci encore.
    Ok en tournant le robinet
    Problème résolu, merci beaucoup Marc
  1. [Thermique] problème pression chaudière : résolu
    Par invitecd649cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 16h43
  2. [Thermique] probleme de pression sur chaudiere frisquet
    Par inviteae06a39d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 14h24
  3. [Thermique] probleme pression chaudiere a gaz
    Par invitef45c5346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 07h40
  4. [Thermique] Problème pression chaudière
    Par invite9bb00ccd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 12h45
  5. [Thermique] probleme pression chaudiere
    Par invitefc854cb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 22h09
