[Divers] Pb sur portail automatique
    invitec674fddd
    mon portail coulissant electrique ne fonctionne plus.
    la platine electronique est alimenté mais la cellule infrarouge ne fait plus "tic tic" quand on passe devant.
    comment peut on la tester ? ou est il possible de la shunter pour s'assurer que la panne vienne bien de la ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    nadine3324
    etchegorri
    Re : pb sur portail automatique
    il est possible de schunter les cellules suivants les marques de mecanisme.
    verifier que vos cellules soient bien alimentées ,et pouvez vous nous communiquer la marque et le type du mécanisme pour que nous puissions mieux vous guider ,merci.
    bonne soirée
    invitec674fddd
    j'ai controlé la tension aux bornes des cellules mais je n'ai rien.
    le mecanisme est celui d'un portail coulissant
    la marque : Telcoma T100
    je vous joint le shema du branchement des boutons et des cellules.
    invitec94d2bbe
    Re : Pb sur portail automatique
    Vous pouvez shunter (en respectant les règles de sécurité électriques !) :
    18 et 21 -> ouverture 1m
    ou 20 et 21 -> ouverture totale
    çà élimine déjà la partie puissance
    ET POUR REFERMER ?
    invitec94d2bbe
    re bj,
    pour la cellule qui ne fait plus clic clic :
    envoyer une photo des composants, c'est peut être le relais qui est resté collé
    ou déboîté de son socle ?
    sepp
    si cela peut vous aidez!
    si il n´y a pas de tension aux bornes des cellules .verifiez les soudures sous le borniers et faites des mesures en sens inverse jusqu´au transformateur.A propos ,le fusible?
    Amicalement sepp
    etchegorri
    pour l'ouverture entre 18 et21 et celle 20et 21 il ne faut pas les schunter definitivement pour tester mais juste une impulsion ,par pour savoir si c'est les celulles faire un test en schuntant 17 et 21
    comme le precise SEPP verifier avant tout les fusibles ,rien ne dit que se sont les celulles qui sont en causes ,ci elles ne font plus le "clic" c'est parce qu'elles ne sont pas alimentées
    invitec674fddd
    J'ai shunté 18 et 21, 20 et 21, 17 et 21 il ne se passe absolument rien
    Il me reste les soudures mais là il faut demonter la platine, ça va être plus coton.
    Je vous tient au courant
    invitec674fddd
    bonjour à tous et merci pour vos diverses réponses;
    hier, j'ai étudié de prés la carte électronique et j'ai trouvé qu'un composant cms était cramé.
    je ne sais pas si je peux le changer, car c super minuscule.
    je vais me renseigner
    merci encore
  1. Portail automatique ouvert
    Par inviteb52f4d67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 10h26
  2. [Divers] ouvre portail automatique
    Par invitebecd057e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 15h45
  3. garage,portail automatique NF , NO ?????
    Par Crashnix dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 08h53
  4. Portail automatique
    Par invite67f4a427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 18h19
  5. portail automatique.
    Par invite02397461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2005, 09h26
