[Blanc] Réparation pressostat lave linge Miele
    invite9b935405
    Question Réparation pressostat lave linge Miele
    J'ai un lave linge Miele G 675 SC qui ne s'arr^te pas de chauffer, même au rinçage.
    A ce que me dit un technicien il s'agirait du pressostat qui rete bloqué...
    Je sais où est cettepièce, mais est-ce simple à changer ou y a-t'il des particularités à connaître,
    Merci pour vos réponses
    AED
    invite760a5cee
    Re : Réparation pressostat lave linge Miele
    bonjour cela ne se répare pas il faut le changer-jc21
    invite8b88f7e1
    salut.
    je pense que c'est plutòt le thermostat qui est HS : c'est lui qui donne l'info d'arrêt de la chauffe, s'il est défectueux, la machine pense que l'eau n'est pas assez chaude et continue d'alimenter la résistance.
    il se trouve près de la résistance, une partie insérée dans la cuve.
    invite8b88f7e1
    cela dit, tu peux tester aussi le pressostat, ou le changer en mème tps, ces pèces n'étant pas très couteuses ( environ 20 / 30euros).
    a plus
    ose
    Citation Envoyé par AEDubroj Voir le message
    Salut,j'sais pas si les reponses à ce post en tiennent compte mais,ou la ref.est mauvaise ou l'appareil est un lave vaisselle.Dans tous les cas,l'element decisif qui commande le chauffage est soit le prog.,soit le relais de chauffe.A+
    perso je songe a la possibilité du contact relais collé
    ledabe
    Je suis du même avis que Richard
    Relais de Chauffage collé
    ref:4230490
    a++
    ______________
    Chougaby
    u96
    G 675 = lave vaisselle.
    les pro avaient rectifies d'eux meme je suppose.
    bon dimanche.
    re,
    la lettre "G" signifie chez mièle un lave vaisselle
    invite760a5cee
    bonjour, réponse a aedubroj en premier contrôler votre pressostat comme dit plus haut, contact=11/12/13 le contact 11 étant le commun,machine vide=11/12, machine pleine=11/13- mais si contact 11/13 coller pas de remplissage
    vérifier au cas ,chambre de compression également,si le relais de chauffage reste coller voir coté prog-jc21
  1. [Blanc] lave linge MIELE W 3268
    Par zetou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 15h34
  2. [Blanc] lave linge Miele
    Par invite8386428a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 18h48
  3. [Blanc] Comment brancher fiches sur pressostat lave-linge Far?
    Par invite6f58e99f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 09h53
  4. lave linge miele
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2006, 17h01
  5. Réparation lave linge Whirlpool AWA 1204
    Par invitee6326390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 22h09
