[Brun] Panne tv Manhattan MT 8216 CD chassis 11AK19 PRO - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    johan59690
    Re : Panne tv Manhattan MT 8216 CD chassis 11AK19 PRO
    Salut
    il est entre la THT et l'IC vertical sinon donne l'inscription qu'il y a dessus je te dirai si c'est le bon
    LITEON52
    Bonjour johan59690,
    J'ai dessoudé et testé le n°2.
    Sa réf est : D2579 OH2.
    Je l'ai testé. J'obtiens 0 à toutes les mesures.
    LITEON52
    Voilà la photo du supposé BU que j'ai testé.
    C'est le bon ?
    Toutes valeurs de test à 0 . Je crois qu'il est mort, non ?
    LITEON52
    Et sur le schéma que j'ai, il porte l'emplacement Q605 mais il est indiqué que ce composant devrait être un BU2508D !!!
    marc.suisse
    Hello
    C'est bien le bu ligne et il est mort
    Je te conseille vivement de contrôler vivement et scrupuleusement toutes les soudures de cette partie du chassis .
    Tu dois également avoir une résistance brûlée derrière la platine que l'on voit sur la photo .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    LITEON52
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Je te conseille vivement de contrôler vivement et scrupuleusement toutes les soudures de cette partie du chassis ..
    Bah mince, j'ai déjà refait 2 fois les soudures dans cette zone là...
    Euh, quelle platine ? Celle qui est verticale (je crois que c'est la partie son) ?
    La résistance doit être cramée physiquement et ça saute aux yeux ou alors il faut la dessouder et la mesurer ?
    En pièce jointe, partie du schéma en ma possession. J'ai entouré le BU que j'ai testé. La résistance en question serait laquelle ? Et les condos, il faut peut-être que j'en change quelques-uns ? Quitte à commander, autant grouper pour les frais de port...
    Merci.
    invitecd7c230f
    Hello,
    Ton BU est un 2sd2579, tu peux le remplacer par un BU2508D comme indiqué sur ton schéma ou un BU2527AW
    Vérifie les résistances R628, R608, ainsi que les diodes D611, D612 et enfin les quelques capacité au environ.
    Bonne continuation
    Fabrizio
    marc.suisse
    Hello
    La résistance dont je te parlais est la R629 entourée en bleu sur la pièce jointe .
    Mais contrôles bien évidemment aussi les composants indiqué par Fabrizio , surtout les diodes 611 et 612 .
    LITEON52
    Bonjour à tous les 2,
    Pour tester les résistances il faut les dessouder je suppose ? Les diodes aussi ?
    La R629 n'a pas l'air physiquement cramée. Elle protège le Q605 ?
    Par contre, pour les condensateurs je n'ai pas de capacimètre, juste un multimètre basique.
    Pour ce BU et ses équivalences, j'avoue que je suis un peu perdu : BU2508D, BU2527AW, 2SD2599. En plus, les sites de composants indiquent BU2508AF .
    Et pour couronner le tout, j'ai vaguement regardé les datasheets et il semblerait que tous n'aient pas exactement la même forme, donc pb de montage. Sont-ils tous isolés ?
    Je rappelle que je n'y connais quasiment rien mais que je n'ai pas 2 mains gauche malgré un QI à peine supérieur à celui d'un bulot après cuisson.
    Je voudrais avoir le composant qui se rapproche le plus du défectueux car en plus j'ai vu sur d'autres posts que certains, avec la même panne, devaient parfois entrer dans le service manual pour re-régler la géométrie. Comme quoi je cherche un peu quand même...
    Merci.
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par LITEON52
    Oui , ce serait mieux , ceci pour éviter toutes fausses mesures .
    Mesures la pour en être certain , c'est une résistance de de protection pour éviter que la tension soit mise à la masse si le Q605 se mettait en court-circuit .
    Dans ces conditions , la seule mesure que tu peux faire , c'est de contrôler si aucuns n'est en court-circuit.
    Car tu peux obtenir facilement lequel ?
    LITEON52
    Comment je fais ? Je dessoude le condensateur et ...
    Le BU2508AF, en plus d'être conseillé, a l'air d'être bien distribué.
    Au fait, la boutique en ligne que tu m'avais indiqué (et chez qui j'avais commandé) il y a quelques mois ne répond plus (ATVS).
    Merci.
    marc.suisse
    Hello
    Oui , et tu le mesures comme si tu mesurais une résistance , si tu obtiens la moindre résistance , je pense qu'il serait mieux de le remplacer .
    Oui chez moi aussi cela le fais , je pense qu'ils sont en mise à jour .
    LITEON52
    Bon alors ça commence mal.
    Je viens de dessouder et tester R629 (photo jointe).
    Moi je lis Vert-bleu-noir-or-or = 56 ohms en théorie. C'est ça ?
    J'ai donc mis l'ohmètre sur 200 et je trouve 55 ohms. Jusque là OK.
    Le problème c'est que R629 sur mon schéma c'est 2R7 !!!
    Ca sent l'embrouille, non ? ...
    LITEON52
    Dans la foulée, j'ai testé l'autre BU le Q603 (Buk444), je crois qu'il est mort aussi. Au multi toutes les valeurs restent à 1 (affichage de base de mon multi en position diode sans rien faire) sauf : CE = 046 et EC = 601.
    Ca se corse on dirait.
  1. Panne TV Bluesky chassis 11ST19A (11AK19)
    Par invitef71d227c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 21h07
  2. pb de veille sur chassis 11AK19-B1
    Par invite1a316c6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 19h51
  3. [Brun] Recherche programme memoire 24C08 pour chassis 11AK19
    Par invite66ae3a18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h29
  4. probleme image chassis VESTEL 11AK19
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 09h49
  5. TV Tokai-chassis 11AK19-8A-déchirement lignes verticales
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2005, 10h07
