[Brun] Panne SONY
Affichage des résultats 1 à 30 sur 80
Panne SONY
    johan59690
    Panne SONY
    je suis en train de galérer avec une sony KV 29 C3B elle ne s'allume pas du tout.juste la led tres furtivement au démarrage avec le relais qui s'enclenche puis rien d'autre.à savoir que j'ai changé à l'alim Q601 Q602 Q615 R601 et devant le BU ligne (BU2530AL) le condo c873 qui était brulé toutes les soudures ont été vérifiées mais madame ne veut rien savoir
    quelqu'un aurait-il une idée sur la panne?
    Merci à tous les intervenants pour m'aider a réparer ce tv
    carcan
    Re : Panne SONY
    Hello !
    as-tu fait le test de la lampe pour savoir si tu as bien tes 135V ?
    Laurent
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut Laurent
    non, je n'ai pas fait le test car comme j'avais tout controlé et que j'ai déja remonté le tv je pensais qu'elle allait démarrer et pour finir non. tu penses à un probleme dans l'alim?
    marc.suisse
    Re : Panne SONY
    Hello
    Les composants que tu cites étaient tous ko ?
    As-tu pensé à refaire les soudures des grosses résistances entre le bu ligne et le tube , elles sont blanches je crois.
    La plupart du temps , une mauvaise soudure sur l'une d'entre elle peut créer un défaut similaire au tien .
    Je te rappelle que tu es obligé de démonter le support plastique noir pour bien visualiser les soudures .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut Marc
    Oui,tous ces composants étaient HS en ce qui concerne le support noir je l'avais démonté justement pour les soudures (ok) et les résistances que tu me dis c'est bon (pas de mauvaises soudures)
    marc.suisse
    Re : Panne SONY
    Hello
    As-tu fais un contrôle général des composants présent sur la platine alimentation ?
    Je pense principalement aux semi conducteurs .
    johan59690
    Re : Panne SONY
    oui, j'avais trouvé aussi une diode en CC pas loin du relais mais en la déssoudant elle est bonne
    fogiyama
    Re : Panne SONY
    salut
    tu retires le BU ligne et tu mesures la tension au collecteur.
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut
    va falloir que je redémonte madame pour faire ce test. mais sinon personne n'aurait vraiment une idée précise de la panne
    azer
    Re : Panne SONY
    salut,
    as tu changé le BU ligne ???
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut
    alors voilà j'ai fait le test de la lampe et j'ai bien une tension de 135.9V
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut
    est-ce que ça pourrait venir d'un relais?
    azer
    Re : Panne SONY
    re,
    l'alim qui dégage suite à la capa bleue, c'est souvent, mais des fois, le BU ligne souffre au passage...
    invitecd7c230f
    Re : Panne SONY
    J'en profite pour te poser quelque question.
    Pourrais tu nous donner les valeurs des autres tensions en sortie de ton alim lors du test de la lampe.
    Le BU que tu as entre les mains est-il bon?
    Fabrizio
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut AZER et FABRIZIO
    Le BU me semble bon à moins qu'il y a une diode entre C et E et dans ce cas ce n'est plus la meme chose (je ne connais pas ce BU 2530AL) J'ai aussi retiré le BU et allumé le TV meme probleme la led ne s'allume que tres furtivement
    marc.suisse
    Re : Panne SONY
    Hello
    Quand tu fais le test de la lampe , le led s'allume également aussi furtivement ou bien cela semble fonctionner correctement ?
    Si elle s'allume bien , je me demande s'il n'y aurait pas un problème dans la régulation .
    Si cela semble fonctionner correctement , essayes de mesurer les autres tensions en sortie de l'alimentation .
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut Marc
    non, c'est pareil avec la lampe t'aurais une idée du problème?
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut
    je fais un petit passage vite fait avant d'aller au boulot
    marc.suisse
    Re : Panne SONY
    Hello
    Mais la lampe reste bien allumée ?
    Le led s'éteint complètement ?
    As-tu mesuré les autres tensions quand la lampe était branchée ?
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut Marc
    en ce qui concerne la lampe elle reste bien allumée mais la led ne s'allume que furtivement ( juste à la mise en route)
    Qelle tension voudrais-tu que je prenne?
    marc.suisse
    Re : Panne SONY
    Toutes celles en sortie de l'alimentation , tu prends le schéma et tu compares histoire d'être sûr que toutes sont présentes .
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Y'a un petit problème je n'ai pas le schéma. sais-tu lesquelles faut-il prendre
    Hobbyelec
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut Hobbyelec
    Merci pour le lien
    invitecd7c230f
    Re : Panne SONY
    Citation Envoyé par johan59690 Voir le message
    Je n'es pas compris ce que tu entend par diode entre C et E, ton BU est un simple NPN (datasheet ci-joint). Dans tout les cas ton problème ne semble pas venir de lui pour le moment.
    En attendant de lire les valeurs de tensions que tu as en sortie d'alim, je te souhaites une très bonne soirée.
    Fabrizio
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Bonsoir à tous
    Apres avoir eu des prolèmes de connexion j'en ai un avec les liens que m'a donné Hobbyelec donc je ne sais pas quelles tensions je dois avoir.si quelqu'un pourrait me donner un coup de main ce serait sympa
    johan59690
    Re : Panne SONY
    j'ai encore essayé et toujours meme probleme . Merci Fabrizio pour le fichier
    romudlabal
    Re : Panne SONY
    salut
    Voir IC802, D875, D876, R818 et R819
    marc.suisse
    Re : Panne SONY
    Hello
    Essayes avec le schéma AE4 de ce site là : http://mavelec11.free.fr/
    romudlabal
    Re : Panne SONY
  1. [Brun] Panne TV Sony
    Par moby75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 131
    Dernier message: 12/05/2008, 21h09
  2. Panne tv Sony
    Par invite7825935f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 19h08
  3. Panne TV Sony
    Par inviteaf2c9843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 09h44
  4. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
  5. panne tv sony
    Par kisito dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2005, 17h45
