[Brun] Panne SONY - Page 3
Affichage des résultats 61 à 80 sur 80
Panne SONY
  1. #61
    marc.suisse
    Re : Panne SONY
    Hello
    Dur à dire , mais ce serait une coincidence que le condensateur soit foutu en même temps .
    Le seul moyen , serait hélas de changer le transfo .
    Mais fais ce que je t'ai dis dans le dernier message , j'ai déjà eu un problème similaire .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  2. #62
    johan59690
    Re : Panne SONY
    je les avaient déja refaites ainsi que les alentours
    marc.suisse
    Re : Panne SONY
    Hello
    J'ai relus un peu cette discussion et j'ai vu un truc pas net , tu dis ceci dans le message 15 :
    Citation Envoyé par johan59690
    Le BU me semble bon à moins qu'il y a une diode entre C et E et dans ce cas ce n'est plus la meme chose (je ne connais pas ce BU 2530AL)
    Selon le datasheet en pièce jointe , aucune diode n'est présente entre C et E .
    Rassures moi ,tu avais testé le bu dessoudé ?
  4. #64
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut Marc
    t'inquiete il est bon le BU mais comme je ne connaissais pas son datasheet et que rien fonctionnait j'ai cru qu'il y avait une diode entre C et E mais ce n'est pas le cas
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut Marc
    aurais-tu une idée du prix de la tht? et sinon quel test pourrais-je encore faire? il commence à me gonfler ce tv
    marc.suisse
    Re : Panne SONY
    Hello
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=787479
    Je cherche , je cherche
    Tu n'es pas le seul , je déteste ne pas trouver une panne
    Tu disais mesurer 135v sur la platine tube avec le test de la lampe , mais si tu remets le tv en configuration d'origine , c'est à dire avec le bu monté , etc...
    Obtiens-tu toujours ces 135v sur la platine tube ?
    N'empêche que la panne à été causée par le condensateur , ça j'en suis sûr .
    Et cela explique pas non plus pourquoi le tv a démarré l'autre jour ...
    Moi je pense à un mauvais contact/mauvaises soudures ...
    Tu t'es assuré que la platine de droite comprenant le tuner était bien enfoncée ?
    Au pire enlèves là et remets là à nouveau .
    Pendant ce temps je continue à me creuser la tête .
  7. #67
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut Marc
    j'ai du nouveau au niveau de la pastille du BU il y avait une micro-coupure voilà pourquoi elle ne voulait plus démarrer maintenant en allumant la THT démarre mais rien à l'écran en augmentant le potar sur la platine tube j'ai un écran bleu avec des retours lignes sur la platine j'ai 198.5 volts et 11.9 volts
    à noter que je n'ai pas de son.
    marc.suisse
    Re : Panne SONY
    Hello
    Ton tv est possédé ma parole
    La platine de droite est bien au fond ?
  9. #69
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut Marc
    oui, on se croirait dans l'exorciste
    la platine est bien encastrée
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut Marc
    un petit test à faire ?
    marc.suisse
    Re : Panne SONY
    Hello
    Hum , là je dois dire que j'arrive en panne d'idées ...
    Si tu avais un oscilloscope , tu aurais pu suivre le signal vidéo jusqu'à la platine tube .
    Tu t'es assuré d'avoir les bonnes tensions arrivant sur cette dernière ?
  12. #72
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut Marc
    en panne d'idées tu me fais une blague n'est-ce pas?
    quelles tensions veux-tu que je prennes sur la platine tube
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut Marc
    apparemment ce n'était pas une blague et comme tu dis le problème c'est que je n'ai pas d'oscillo donc y'a plus aucun moyen de la réparer
    marc.suisse
    Re : Panne SONY
    Hello
    Je n'ai pas vraiment d'idée là , mais j'y réfléchis , laisses moi simplement un peu de temps
  15. #75
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut Marc
    ok ,pas de problème des que t'as du nouveau fais moi signe
    marc.suisse
    Re : Panne SONY
    Hello
    Je dois avouer que sans oscilloscope , cela ne facilite pas le dépannage ..
    Il se passe quelque chose si tu appelles le teletext ?
    Essayes également de sortir le signal du tv via la prise péritel et de brancher l'autre bout sur un autre tv , histoire de voir si tu as une image .
  17. #77
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut Marc
    alors hier nouvelle surprise en la mettant en route la THT ne se déclenche pas (c'est pas possible il est ensorcelé ce tv )xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx j'ai toujours les 140 volts sur le bu
    Critique supp par la modération
    Dernière modification par Hobbyelec ; 26/05/2008 à 09h47.
  18. #78
    marc.suisse
    Re : Panne SONY
    Hello
    Peut être que la coupure de piste s'est agrandie .
    Moi j'essayerais de faire un pont entre le base et le point de la piste le plus éloigné , histoire d'enlever le doûte .
  19. #79
    johan59690
    Re : Panne SONY
    Salut Marc
    je reviens t'embeter le pontage n'a rien donné juste le relais qui s'enclenche et rien d'autre ( bu qui déconne peut-etre) t'en penses quoi?
    marc.suisse
    Re : Panne SONY
    Salut
    Le 140v arrive bien au bu ?
  1. [Brun] Panne TV Sony
    Par moby75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 131
    Dernier message: 12/05/2008, 21h09
  2. Panne tv Sony
    Par invite7825935f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 19h08
  3. Panne TV Sony
    Par inviteaf2c9843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 09h44
  4. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
  5. panne tv sony
    Par kisito dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2005, 17h45
