[Brun] Panne TV Philips 25ML8300 Chassis FL 1.7 [résolu]
    nico89
    J'ai une panne sur ma Philips matchline 25ML8300 Chassis FL 1.7, elle ne veut plus s'allumer !
    Quand je veux l'allumer 3 voyants se mettent à clignoter, et l'écran reste noir les voici :
    Je voulais savoir si c'est une panne connu, j'ai démonté le cache et j'ai rien vu de particulier.
    Voici la carte
    J'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider car cette télévision à un très bonne image et ça m'embêterait de la mettre a la beine. Merci d'avance.
    marc.suisse
    Re : Panne TV Philips 25ML8300 Chassis FL 1.7
    Hello
    Non , pas encore bon pour la benne à mon avis
    Commences par contrôler les soudures des petits transformateur carré , je t'ai entouré le secteur dans lequel ils sont en bleu .
    Contrôles également les condensateurs dans le secteur entouré en rouge , s'il ne sont pas fissurés , brûlés , gonflés , etc ...
    Refais également les soudures du transformateur ligne , la grosse pièce à droite des 2 ronds bleu et rouge .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    nico89
    merci pour ta réponse Marc.
    J'ai testé les soudures et à priori tout va bien par contre j'ai un condensateur que je trouve un peu bruni! On voit la marque de brulé autour de la résistance qui était collé sur ce dernier....
    Ça peut être lui la panne?
    sepp
    j´ais un 28 ml et j´ais refais toute les soudures suspectent et bien d´autres encore c´est á dire enlever avec de la tresse et puis refaire la soudure correctement.Il faut du temps ,mais cela en vaut la peine.Tester les soudures ne va pas vous dépanner.
    Suiver le conseil de Marcsuisse.Le condensateur sur votre photo a chauffé ,mais je ne crois pas qu´il puisse être H.S.Dessouder le et un petit contrôle á l´ohmmêtre vous donnera une petite indication,sur son etat.
    Faites une recherche sur le forum cela vous aidera beaucoup.
    Amicalement Sepp
    Dernière modification par azer ; 15/04/2008 à 12h28. Motif: suupression citation avec photo
    marc.suisse
    Hello
    Il n'y avait pas de mauvaises soudures sous les petits transfos ?
    Fais une petite photo de leurs soudures , on ne sait jamais .
    Concernant ton condensateur , tu peux le déssouder et l'examiner .
    Mesures le aussi à l'ohmètre une fois dessoudé comme Sepp te le conseille .
    Tu as aussi des petits condensateurs bleus dans les environs , je te conseille vivement de les dessouder ( les uns après les autre , ceci pour éviter de t'embrouiller ) et de regarder s'ils ne sont pas fissurés .
    nico89
    Pour les petits transfos, je les ai bougé pour voir si derrière la carte la soudure avait du jeu! Mais j'ai peux être pas la bonne méthode, il faut entièrement dessouder la pièce et la remettre?
    Demain je vais acheter un multimètre pour tester tout ça.
    marc.suisse
    Hello
    Tu refais simplement leurs soudures , au moins c'est fais .
    Je pense maintenant à un problème de bu d'alimentation connus pour faire ce genre de défaut .
    Je regardes ce soir et te redis .
    nico89
    merci Marc,
    Par contre aujourd'hui pas eu le temps de me plonger sur la Tv, mais j'ai investi dans un multimétre
    L'abréviation Bu veut dire quoi?
    En tout cas demain je vais refaire les soudures des plus gros composants!
    nico89
    j'ai refait bon nombre de soudure et j'ai testé le condensateur qui m'avait l'air suspect! et toujours rien par contre j'ai testé plusieurs composant et certain non pas de voltage! Bizarre...
    Le bu d'alimentation il se trouve où?
    marc.suisse
    Hello
    Le bu est clipé sur une plaque en métal que je t'ai entouré en rouge .
    J'aimerais savoir ce qui est marqué sur ce transistor .
    N'oublies pas de décharger le gros condensateur de l'alimentation avant d'y mettre les doigts .
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1177779491
    B = Transistor au silicium
    u = Transistor de puissance
    Dernière modification par marc.suisse ; 16/04/2008 à 19h53.
    bricol67
    Pour ce problème, il faut vérifier ou remplacer d'office le condensateur C2404 (1,2NF 2KV) dans le collecteur du balayage lignes et vérifier aussi les soudures du transformateur driver ligne .
    nico89
    J'ai regardé ce que tu m'as dit Marc, le Bu c'est un 12 AF, PHM 248. J'ai même pas déchargé avant de d'enlever le clipse. Pas de voltage....
    Bricol67 j'arrive pas a trouver ou est ce composant (Pour ce problème, il faut vérifier ou remplacer d'office le condensateur C2404 (1,2NF 2KV) dans le collecteur du balayage lignes et vérifier aussi les soudures du transformateur driver ligne).
    Voici le lien que tu as du trouver http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/fl.html
    marc.suisse
    Hello
    Ce condensateur se trouve dans la zone que je t'avais entouré en rouge , c'est un petit condensateur qui à la forme applatie .
    nico89
    impossible de trouver le condensateur C2404 (1,2NF 2KV)
    C2404 doit être marqué sur la carte ou sur le condo?
    Voici la carte vu de haut!
    Par contre j'ai dessoudé le condo entouré en violet dans le haut de la carte. Le voici en plus gros il est fissuré des 2 cotés un peu de trace de brulé.... Ça viendrai pas de lui?
    En ohm mon appareil me donne 001 en 2000k alors qu'avec les autres il me semblait qu'il avait une valeur de 1 écrit sur la gauche
    azer
    salut,
    je pense que marc parlait de ce condo, mais en fonction du chassis FL1.0 à FL2.2x, la position du condo change.
    Change le condensateur et ca va repartir...
    capa : 1 nanoFarad (1nF) 2000Volts (2KV)
    nico89
    merci donc si je le change tout devrait rentrer dans l'ordre?
    J'ai pas de capacimetre
    Sur la photo, c'est bien une cause de panne en visuel? sur l'autre face la fêlure et de l'autre sens ( les 2 forment une sorte de croix).
    Par contre j'habite dans une petit ville, c'est possible de trouver ça dans un magasin? Ou alors faut que j'aille http://www.gotronic.fr/catalog/passi...le=condos4.htm!
    Par contre c'est lequel dans ce site?
    Avec la réference de ce condo, j'ai trouvé cela http://forums.futura-sciences.com/thread205212.html
    azer
    re,
    y a pas de problème tu peux prendre un 3000Volts....
    marc.suisse
    Hello
    Essayes de comparer un peu les prix , voilà un exemple :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    Si jamais , le code de commande Philips est le suivant : 4822 126 13153
    nico89
    Voila j'aimerai effectuer ma commande mais j'ai un problème pour choisir le condo !
    Mon condo HR R 102K 2KV M26, quel référence choisir chez ce fournisseur merci d'avance. http://www.gotronic.fr/catalog/passi...le=condos4.htm
    marc.suisse
    Hello
    Celui avec la référence 22607
    nico89
    Ma télé remarche!
    Ça venait bien de ce composant
    Je suis trop heureux de l'avoir réparé surtout que c'est la première fois que je touche à l'électronique.
    En tout cas je vous remercie beaucoup pour votre aide très précieuse qui m'a donné le courage de regarder ça de plus prêt. Pour 6€ ça vaut le cout (c'est quasiment que du frais de port) !
    Merci encore à Marc, Azer, Sepp....
    Dernière modification par nico89 ; 25/04/2008 à 13h23.
  1. [Brun] Combi Philips 14PV320/39 chassis TVCR99 [résolu]
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 10h09
  2. [Brun] TV Philips Chassis GR2.4 AA [résolu]
    Dernier message: 13/04/2007, 16h23
  3. [Brun] tv philips 29pt 5507/01 chassis l01.1 [résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 20h00
  4. panne tv philips chassis S L.6.2 AA
    Par invite9b6de235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 09h50
  5. Panne TV Philips Chassis : 3A
    Par invite10620b78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 04/09/2005, 17h59
