[Brun] Panne ampli Denon AVR 1404
    invite64241258
    je possede un ampli denon AVR 1404 qui a très peu servi.
    Après une longue periode d inactivite, il ne fonctionne plus.
    Descriptif de la panne:
    il reste (l écran d affichage) éteint malgré la mise sous tension (position on) et aucun son n'est émis. Le seul voyant qui est allumé est celui qui indique la position "on/stantby"
    Aussi cet appareil n'est plus sous garantie et je dois faire des recherches dans mes placards pour retrouver la facture et son mode d emploi.
    Je dois me déplacer chez le réparateur agrée Denon, mais je devine la suite, devis payant si je n'accepte pas la reparation, et le prix de la réparation peut éventuellement approcher le coût d un appareil neuf.
    A part Denon, y a t il d autres réparateurs sur Paris ou proche banlieue pour réparer mon ampli à moindre coût ?
    Merci à tous.
    Mikael
    marc.suisse
    Re : Panne ampli Denon AVR 1404
    Hello
    Je ne connais pas les réparateurs dasn ta région , mais tu ne penses pas tenter toi-même la réparation ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    jeanjeandu84
    bonjour, c'est vrai tu peut essayer de le réparer toi meme. Regarde dabord s'il n'y a pas un fusible grillé ! Ensuite regarde si le transformateur d'alimentation te donne une tension alternative au secondaire de celui-ci ! Ou alors teste les transistors de puissance de sorties ! Vérifie les tension de sorties des régulateur 78XX ...etc... bon courage !
    parcro
    Avé
    la doc service du avr1603 pourrait éventuellement aider:
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Denon_5.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite64241258
    Merci à tous pour vos réponses.
    Malheureusement je ne peux pas le réparer moi même, je n'ai pas les connaissances requises.
    La chance chose que j'avais deja fait, c'était l'ouverture du capot et la vérification des 2 fusibles à l'intérieur. Ils sont intacts.
    Merci d avoir pris le temps de me répondre.
    Je vais poursuivre ma quête, trouver un réparateur qui ne va pas m'escroquer.
    Mikael.
    invited34430f8
    Wink Re : Panne ampli Denon AVR 1404
    J'ai le meme probleme avec le meme ampli
    Avez vous solultionné le problème?
    invite1ff0cc2f
    Je me retrouve moi aussi avec un ampli denon 1404 qui ne fonctionne plus. Les fusibles sont intacts, l'écran d'affichage reste noir, seule la LED de mise sous tension est allumée.
    La panne a été soudaine, une mobylette est passée en pétaradant dans la rue et d'un seul coup...silence radio!
    Quelqu'un aurait une idée pour me faire avancer dans le diagnostique?
    Merci d'avance.
    marc.suisse
    Hello
    Disposes-tu d'un multimètre , d'un fer à souder équipé de tresse à dessouder et de soudure ?
    As-tu les connaissances pour utiliser ce matériel ?
    invite1ff0cc2f
    Re: Re : Panne ampli Denon AVR 1404
    Oui j'ai un multimètre, par contre pour souder et désouder mes derniers TP d'électronique sont bien loins. Il va falloir que je m'équipe, mais je devrais m'en sortir.
  1. [Brun] Ampli Denon PMA 1500 Muet... [Résolu]
    Par oh.live dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/04/2008, 11h46
  2. ampli Denon pma 850
    Par jl38120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 00h06
  3. [Brun] panne ampli denon
    Par invite0f0148c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 08h49
  4. Ampli Denon : son saturé
    Par invitec06b85eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 17h28
  5. ampli denon dra335r
    Par invite82f23070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2005, 18h06
