[Thermique] Chaudiere De Dietrich City 24 code al ca
    lofeur
    bjr a tous
    voila apres une coupure de gaz je n'arrive pas a remetre ma chaudiere en route le code alarme affiché est:ca
    merci d'avance
    inviteaf9e6930
    Re : chaudiere city 24 code al ca
    Debranche 5min Et Renmbrenche Si La Gaz A Ete Retabli
    inviteaf9e6930
    Je Parle De L Alimentation Electrique Bien Sur
    lofeur
    Re : Chaudiere De Dietrich City 24 code al ca
    bien tenté mais aucun resultat
    merci encore
    je tourne en rond
    inviteaf9e6930
    Mets Ta Chaudiere A L Arret Et Remets Lma En Position Chauffage.ecoute Situ As Un Train D Etincelle A L Allumage.sila Flamme Apparait Et Elle N Est Pas Controle Verifie Phase Neutre Bien Resëcte.
    inviteaf9e6930
    Je Suis Con Appuie D Abord Sur Le Bouton De Deverouillage Tu Verras Sur La Droite C Est La Ou Ily A Un Clairon.et Vois Ce Que Ca Donne.
    lofeur
    re
    j'ai deja fait tous ça mais rien ne se passe
    quand j'appuis sur ce bouton au bout d'un moment la lumiere de la flamme s'allume un ventilo se met en route j'entend l'allumage et le train d'etincellles mais je ne vois rien ça dure deux ou tris secondes et comme rien ne se passe elle se remet en alarme
    inviteaf9e6930
    SI TU AS EU UNE COUPURE DE GAZ VERIFIOE QUE TU AS BIEN REARME TON COMPTEUR.ET REAPPUIE SUR CE CLAIRON DE NOUVEAU.
    SI TA RIEN:demonte laz porte de devant deux vis sur le haut apres tu souleve.bon apres en reapuyant sur le clairon verifie si ton bruleur s allume mais que si le code defauts allume apres:verifie respect phase neutre,verifie electrode ionisatio,si elle est bonne change le coffret de securite.
    si tu as un train d etincelle mais pas d allumage verifie avec un voltemetre que tu as 230v en alim sur ton blog gaz.si elle est alimentee blog gaz mort si non c est le coffret de securite.m enfin si le probleme est arrive apres une coupure gaz je pense que tu as mal rerme ton compteur tu as du gaz sur ta plaque de cuisson?TU EST AU GAZ NAT OU PROPANE SI TU EST AU PROPANE REARME BIEN TES DETENDEUR ET APPUIE SUR LE CLAIRON.
  1. [Thermique] de dietrich city 2.24 code alarme
    Par invite8073ee18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 19h38
  2. [Thermique] chaudière de Dietrich city
    Par inviteb8571cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 19h30
  3. [Thermique] Chaudière DE DIETRICH CITY 2.24 code AL 40
    Par axl1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 15h45
  4. [Thermique] pb chaudiere de dietrich city 3.24
    Par inviteee06d89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 21h50
  5. De Dietrich CITY 1.24 code erreur AL 57 ?
    Par paillassou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 19h58
