  • Login:
chaudière de Dietrich city
  1. fred389
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    2
    bonjour, j ai une chaudiere de dietrich city C.M.F 2.2.4 FF modele HA7 qui fonctionne au gaz naturel.
    alors voilà mon probleme, lorsque je tire de l'eau chaude, celle-ci m'envoie de l'eau chaude puis apres de l'eau froid puis l'eau revient tiede mais elle ne revient pas chaude comme avant(tout en gardant le robinet ouvert).
    je pense que cela vient d'une sonde mais j ai perdu la notice lors d'une innondation.
    j'espere avoir etait clair et merci pour votre aide.
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 892
    Re : chaudiere de dietrich city
    Bonjour fred389 et tout le groupe
    Hum! Je me "méfie" de certaines descriptions, qui pourraient nous faire faire de mauvaises suppositions
    Avant de réfléchir plus avant, peux-tu préciser les conditions de tes essais?
    Dis-nous par exemple quel genre de robinet est manoeuvré pour essayer. Des fois que ce soit un robinet thermostatique, qui serait lui, en cause, et non la chaudière.
  3. fred389
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    2
    salut genias,
    j'ai des robinets thermostatisques, mais bon je ne pense pas qu'ils soient en cause.
    le probleme survient lorsque j'actionne le robinet de la cuisine mais aussi le robinet de la douche, l'eau arrive chaude puis elle arrive froide mais elle ne revient pas vraiment chaude, on s'aperçoit qu'au niveau de la chaudiere
    le thermometre indique au depart à l ouverture du robinet une temperature de +50° puis celle-çi descend jusqu'a une 30en de° (avec l'eau en continue), les bruleurs de la chaudieres s'enclenchent vers 33° mais ils ne brulent pas en continues et l'eau n'atteint pas les 50°.
    j'espere que je suis clair dans mes explications!!
    merci.
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 892
    Citation Envoyé par fred389 Voir le message
    ...j'espere que je suis clair dans mes explications!!
    Bin, tu ne nous dis pas clairement, si l'essai est fait sur un robinet chaud seul ou un robinet thermostatique.
    Quand on tente d'analyser un fonctionnement de système, il faut simplifier au maximum l'énoncé, pour éviter les inter-actions.
    J'ai remarqué que le comportement de certains robinets thermostatiques créent des débits différents sur les circuits respectifs de chaud et de froid, avec des répercussions sur les pressions des deux circuits.
    Pour analyser ce qui se passe, simplifions en ne créant qu'un débit unique d'eau chaude, avec un élément qu'on ne peut pas accuser de modifier une température par un mélange d'eaux.
  5. kevinh62
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    46
    Messages
    4
    la plaquette electronique ou le debilitre peuvent etre en cause.a verifié avec un pro.voila
    • Publicité
  6. serkancak
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    41
    Messages
    2
    Re : chaudière de Dietrich city
    bonjour a tous jai une chaudiere avec ballon de dietrich 1.24
    alors lorsquil ya production d'eau chaude sanitaire la chaudiere se met en route puis au bou de 30 seconde de chauffe il ya un bruit comme un avion qui decolle si vous voyez le genre bon ca fait un bruit monstrre moi je pense que sa vient de la pompe mais je voudrai votre avis
    jattend reponse merci
  7. gillesf
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    51
    Messages
    1
    bonjours à tous, je suis nouveau sur le forum.
    J'ai lu vos problèmes et malheureusement, je n'ai pas de réponce à vous formuler.
    Par contre j'ai un problème églement avec la mienne. CITY 2.24 FN GN
    C'est la deuxiéme que j'instale à la maison. La première m'a fait 8 ans et celle ci me pose problème au bout de 3 ans.
    La panne comance de la même manière: L vase perd de la pression et je dois constament remettre de l'eau. Quelqu'un peu peut être me donner une explication.
  8. BaeHawk
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    57
    Messages
    26
    Citation Envoyé par serkancak Voir le message
    Il faut + de précisions:
    - la chaudière se met t-elle en sécurité ?
    - Ce bruit disparait t-il dés que le bruleur se remet en 1ere allure (petite flammes)
  9. BaeHawk
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    57
    Messages
    26
    Citation Envoyé par gillesf Voir le message
    Es tu sûr que c'est le vase ? ou est-ce une supposition.
  10. BaeHawk
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    57
    Messages
    26
    salut genias,
    merci.
    La méthode d'investigation de Genius est souhaitable.
    Mais d'après ce que tu decris, cela peut être la sonde th ou la carte de régulation comme cité précédament ..... le détecteur de débit je n'y crois pas trop mais pourquoi pas (ça fait quelques temps que je n'ai pas mis les mains dans une CITY).
    De mémoire, il me semble que la thermistance chauffage à la même valeur que celle de l'ECS. Eventuellement, tu pourrais inverser ces deux sondes pour vérifier.
  11. didou67
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    1
    Citation Envoyé par BaeHawk Voir le message
    Boujour a tous et meilleur voeux pour l'annee 2008.
    J'ai exactement le même problème que fred389, l'instalateur m'a déjà changé les deux sondes, et j'ai toujours encore le probleme. Demain il revient pour me changer la carte élèctronique.
  12. serkancak
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    41
    Messages
    2
    BaeHawk , la chaudiere ne se met pas en securite
    oui il disparet mais pas des que le bruleur tourne mais 30 seconde apres
  13. BaeHawk
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    57
    Messages
    26
    Il y a de forte chance que cela vienne d'un corp de chauffe emboué. Mais cela doit être vérifié par un professionnel.
    Si c'est le cas, il se peut qu' aucun désemboueur chimique n'en vienne à bout.
    Le remplacement du corps de chauffe est probable.
  14. limam_62
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    5
    bonjour à tous,
    pour ta city qui te donne des douches écossaises, regarde si ta chaudière se coupe pendant le tirage d'ecs, c'est à dire regarde si le voyant du milieu ( détection de flamme ) s'eteint. Si c'est le cas c'est le détecteur de débit sinon regarde si ton départ ne chauffe pas pendant que tu tires de l'eau dans ce cas c'est le clapet de la V3V qui n'est plus étanche.
    Et pour le problème de "bruit d'avion" je pense que c'est ton corps de chauffe qui est emboué ca arrive fréquemment.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich City 2.24
    Par LoranK dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/09/2008, 14h49
  2. [Thermique] EEPROM chaudière De Dietrich City 1.24
    Par paillassou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 21h31
  3. [Thermique] Chaudière DE DIETRICH CITY 2.24 code AL 40
    Par axl1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 15h45
  4. [Thermique] pb chaudiere de dietrich city 3.24
    Par jeanluc63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 21h50
  5. pb chaudiere de dietrich city 1.24/II
    Par ninille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 14h02
