  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
Problème chaudière De Dietrich City 2.24
  1. LoranK
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    34
    Messages
    6
    De plus en plus souvent, ma chaudière (De Dietrich City 2.24 II/FN, murale au gaz naturel) refuse de chauffer l'eau sanitaire.
    Elle affiche le code AL 54.
    Cependant, l'eau de chauffage, elle, est bien chauffée.
    Il suffit que mette la chaudière en mode hiver (eau de chauffage+eau sanitaire) pour que l'eau sanitaire soit à nouveau chauffée.
    Quelqu'un saurait-il que signifie le code AL54 ?
    D'ailleurs, quelqu'un saurait-il où trouver la liste des codes d'alarme des chaudière De Dietrich (personnellement, introuvebale sur le web) ?
    Merci d'avance,
    Laurent
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. olides31
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    2
    Re : Problème chaudière De Dietrich City 2.24
    Bonsoir, j'ai une City 1.24 ou 23 KIs je suis pas sûr des références, en tout cas ce soir elle m'affiche en alternance AL puis la valeur 60. Je soupçonne qu'il s'agirait d'un pb d'allumage (cela sentait un peu le gaz brulé) et de la température en cours. Mais hélas comme vous je n'ai pas dans le peu de doc à ma disposition de table de correspondance des codes d'anomalies ... après une période de chaufe, elle est revenue à afficher la température de "base" soit 33 et ne clignote plus ...
  3. LoranK
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    34
    Messages
    6
    Pour ceux qui auraient un problème similaire au mien, code erreur AL 54 sur une De Dietric 2.24 FF GN, voici comment j'ai résolu mon problème.
    J'ai contacté le service consommateurs par leur formulaire. Mais trop pressé d'avoir une réponse (et de l'eau chaude), je les ai directement appelé (leur numéro de téléphone). Il sont très aimables, soit dit en passant.
    J'y ai donc appris que le code erreur AL 54 signifie "Défaut sonde départ E.C.S. (eau chaude sanitaire)".
    Ils m'ont aussi envoyé par email la documentation d'installation de mon modèle précis de chaudière, documentation qui n'est pas dispo sur leur site (sur leur site ne sont dispos que des modèles plus récents, et pas toutes les documentations).
    Cette documentation contient un schéma de principe qui permet de repérer cette fameuse sonde départ E.C.S. En y jetant un coup d'oeil, effectivement une cosse de cette sonde était en train de se déconnecter.
    Après l'avoir remise en place, plus de message d'erreur et de l'eau chaude à profusion.
  4. LoranK
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    34
    Messages
    6
    Concernant ton erreur AL 60, elle ne figure pas dans les documentations qui m'ont été fournies (chaudière 1.24 et 2.24 FF GN). Une liste de codes d'erreur est dispo dans la doc d'installation (dont je parlais dans mon post précédent) mais certainement pas exhaustive.
    Je te conseille donc de contacter De Dietrich Thermique (voir mon post précédent) avec ta référence précise, pour obtenir la signification de ce message.
    Je te conseille aussi de prendre rendez-vous avec la société avec laquelle tu dois avoir un contrat d'entretien, car en ce début de période de froid et de fêtes, elles sont souvent surbookées. Quit à annuler le RDV si tu as pu résoudre ton problème par toi-même (ce que j'avais fait).
  5. olides31
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    2
    Merci de l'info. Comme l'anomalie était passagère, je vais attendre la documentation que j'ai demandée grâce à ton lien.
  6. sabjo
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    1
    j'aurai aimé avoir des renseignements (la chaudière de ma mère à quatre mois et déjà des problèmes c'est une city 2.24 FF changement des vannes 3 voies départ et retour ainsi que l'éprom.)le grossiste parle d'un problème de série, mon chauffagiste ont lui a dit la même chose mais pas chez DE Dietrich il semblerai qu'il ai eu une note sur internet avec des problèmes sur celle ci mais je n'arrive pas à la trouver la votre est de quelle année car c'est en s'unissant que l'on pourrait constater qu'il y a un défaut d'usine et faire valoir nos droits
    • Publicité
  7. jno
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    44
    Messages
    1
    Citation Envoyé par sabjo Voir le message
    C'est bien un défaut d'usine.
    Je suis depanneur en chauffage et ce problème est survenu assez souvent. En changeant la ou les vannes 3 voies + l'eprom les problèmes ont eté résolu.
  8. LoranK
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    34
    Messages
    6
    Ma De Dietrich 2.24 FF a au moins 5 ans, et aucun changement de vanne 3 voies, ni d'EPROM, jusque là.
    Cependant, ca peut servir aux personnes qui tombent sur ce forum d'en connaître les symptômes.
  9. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    1 313
    J'ai posté récemment dans le même forum
    http://forums.futura-sciences.com/sh...849#post947849
    " Ma nlle. chaudière de Dietrich s'emballe .....
    .......AL 54.......
    Est-ce dangereux ? "
    Vous y verrez exactement ce que vous risquez si AL54 se produit pendant un réchauffage e-c-s associé à une City Condens 1.24.
    Je vous engage à vérier prudemment (main sur le commutateur " 0- Eté-Hiver " comment réagit Votre City Condens
  10. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    1 313
    Citation Envoyé par olides31 Voir le message
    Je souhaiterai vous répondre mais j'aurai besoin de renseignements complémentaire
    Pas évident de donner la référence si l'installateur n'a pas collé le sticker dans le rabattant du tableau de commande
    mais s'agit-il d'une City ou d'une City Condens ?
    • Publicité
  11. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    1 313
    Je posté un témoignage quant à la réactivité de ce constructeur devant un problème avéré que j'estime potentiellement dangereux.
    .......AL 54.......
  12. Goran
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    35
    Messages
    7
    J'ai aussi un soucis avec cette sacrée chaudière puisqu'elle refuse de chauffer l'eau (pour le chauffage comme le sanitaire). Le code Alarme est AL FO. Que cela veut il dire?
    Où pouvons nous trouver les définissions de ces codes comme: AL 54, AL F1, AL CD, AL PA?
  13. ddth59
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    41
    Messages
    17
    bonjoue al 60
    correspond à un défaut d'évacuation des gaz brûlés (problème de cheminée)
    l'antirefouleur à coupé la chaudière pour éviter l'intoxication
    à+
  14. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    1 313
    Citation Envoyé par Goran Voir le message
    Personnellement, je ne comprends pas bien le contexte de votre question.
    Comment connaissez vous l'existence de tous ces codes d'erreur ? cette énumération est presque exhaustive !
    Si vous les avez relevés dans le manuel (livré avec la chaudière), les indications qui accompagnent cette liste sont suffisantes pour comprendre ce qu'elles signifient
    AL54 = défaut sonde e-c-s (de mémoire) Même si ce n'est pas une définition c'est suffisant pour comprendre ce que cela signifie
    Si vous n'avez pas le manuel toutes ces alarmes ne se sont pas tout de même affichées, un jour, sur votre chaudière ?
    • Publicité
  15. sixieme-sens
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    28
    Messages
    2
    Bonjour moi j'ai un soucis avec une city 1/24 II GN (2005) à chaque coupure de courant j'ai le message AL 56 qui clignote et ça peut durer 10 min comme 10 jours, et là il commence à faire froid.
    Quand on positionne en fonctionne chauffage (avec le thermostat enclenché) on entend une pompe tourner (surement celle pour faire circuler l'eau) et c'est tout, pas de flamme!
    Eau à 1,5 / 2 bar, gaz ouvert
    Merci de m'aider, sinon je vais essayer d'appeler De Dietrich dans la matinée pour savoir si il ont une solution.
    Parceque si l'afficheur met une alarme c'est qu'elle est prévue, non?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chaudière De Diétrich city 1.24 ff
    Par atchoum59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 14h06
  2. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich City 24
    Par smedo10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 17h08
  3. [Thermique] chaudière de Dietrich city
    Par fred389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 20h30
  4. [Thermique] Problème bruit important sur chaudiere de dietrich city 1.24 FF
    Par ark1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 22h23
  5. Problème avec Chaudière De Dietrich City 2.24
    Par Olivier59100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 22h01
