[Thermique] Je n'ai plus d'eau chaude qui circule après le changement des thermostats
    invite1b2df8a7
    Je n'ai plus d'eau chaude qui circule dans les radiateurs après le changement des thermostats sur 5 de mes 7 radiateurs. C'est une chaudiere au fioul. Il y a de l'eau froide dans les radiateurs, je l'ai ai purgé, il y a de l'eau chaude qui sort de la chaudiere jusqu'à la pompe et aussi de l'eau chaude qui revient. la pompe semble fonctionner car elle fait du bruit. Malhereusement, les tuyaux ne sont chauds que sur 10 cm après la pompe, ensuite tout est froid.
    J' ai changé la pompe il y a 2 ans et cela n'était pas donné. Quelqu'un a t'il eune idée sur mon problème.
    PEPIN45
    Re : Je n'ai plus d'eau chaude qui circule après le changement des thermostats
    quel est la pression de la chaudière
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage yannick95,
    Bonjour PEPIN45, une fois vérifié la pression comme tu l'as indiqué, il faut reprendre le circuit radiateurs et vérifier qu'une vanne n'est pas resté fermée départ ou retour ou les deux. Ce que décrit Yannick y ressemble beaucoup, voir si il existe une V3V ou V4V qui ne serait pas à 0.
    Marc.
    invite1b2df8a7
    Bonjour Pascal,
    La pression et à 1,5 B et je suis en plein pied
    invite1b2df8a7
    Bonjour Marc,
    Quand j'ai changé les thermostats, j'ai vidangé et je n'ai fermé aucune vanne.
    Par contre, j'ai enlevé un radiateur et j'ai mis des bouchons à la place. Normalement cela ne devrai pas être embêtant car l'eau circule tout de même vu qu'il y a un tuyau d'arrivé et un pour la sortie.
    Merci pour vos réponses
    invite1b2df8a7
    Pardon, j'oubliai
    c'est quoi une V3V ou V4V qui ne serait pas à 0 ?
    Yannick
    invite728b013d
    Tu n'as pas indiqué le type et la marque de chaudière, j'ai donc élargi à une chaudière équipée d'une vanne réglable pour permettre le passage d'une eau plus ou moins chaude vers les radiateurs.
    Tu dois avoir de l'air quelque part purgeurs en point haut peut-être.
    Amicalement,
    Marc.
    f6bes
    Bjr à tous,
    yannick95 ,
    Tu dis "thermostat", mais est ce DES thermostats (j'en vois pas l'UTILITE par RADIATEUR) ou bien des ROBINETS thermostatiques ?
    Ce qui est tout de meme DIFFERENTS.
    Ne sont pas t ils pas fermées alors que tu les crois ouverts?
    En cas de doute les mettre à mi-course (si ce sont bien de srobinets trhermostatiques ) .
    Le message est suffisamment passé.
    PIXEL
    il est temps de passer à l'apéro
    frodgiem
    Question Re : Je n'ai plus d'eau chaude qui circule après le changement des thermostats
    Il faut vérifier s'il y as une vis de purge près de la pompe ou sur un tuyau qui vas vers la pompe. C'est le cas sur ma chaudière (elle est au gaz mais le principe doit être le même!!!) on ne sais jamais
    A+ Frodgiem
  1. Changement de chaudières ou ballon d'eau chaude (chauffage et eau)
    Par invite6cc66d96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2008, 18h36
  2. Changement de chaudières ou ballon d'eau chaude (chauffage et eau)
    Par invite6cc66d96 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2008, 13h37
  3. [Thermique] Mon Ballon d'eau chaude disjoncte apres 1h de chauffe
    Par invite9ca23f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 17h58
  4. [Thermique] Après purge radiateurs, plus d'eau chaude du tout!
    Par invite6e3d0ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 11h41
  5. Je n'ai plus d'eau chaude !
    Par invite506e2c43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 20h38
