Pb réception télécommande TV philips PT5518/01
    inviteeff64d4a
    J'ai le problème suivant : ma télécommande ne fonctionne plus sur ma TV (3 ans et demi). Je pense que le modèle est le suivant : PT5518/01. C'est arrivé progressivement : elle fonctionnait pendant 1 heure puis 30 mn puis 10 puis plus du tout.
    La télécommande n'est pas en cause car j'arrive à faire fonctionner mon lecteur DVD sans problème. J'ai également une autre télécommande qui marche sur le lecteur DVD mais pas sur la TV.
    Parallèlement à ce problème, j'ai une des 2 prises péritel dont l'image s'est mise à boucler à l'écran puis disparaître, et sur l' entrée latérale (Entrée audio G/D, Entrée CVBS), c'est pareil (bouclage de l'image puis plus d'image du tout). Bref, sur ces deux entrées, je n'ai plus que le son ! Heureusement il me reste encore une péritel !
    Je voudrais savoir :
    1- si quelqu'un sait combien de temps je vais pouvoir encore tenir avec la dernière entrée...
    2- si éventuellement je peux réparer cela moi-même (pour la réparation du récepteur infrarouge et les entrées vidéo)
    3- si je dois passer par un réparateur, combien cela coûtera (à peu près)
    Merci d'avance,
    Yannora
    jfcbzh
    Re : Pb réception télécommande TV philips PT5518/01
    c'est un probleme de microprocesseur.
    reparation >150€
    impossible(ou en tout cas tres tres difficile) à faire sans équipement de dessoudage à air pulsé.
    a+
    jfc
    inviteeff64d4a
    OK merci beaucoup pour l'info.
    Je vais m'adresser à un professionnel.
    Ciao,
    Yannora
  1. TV Philips 32PW6005/01 : réception IR HS !
    Par invited2f1a131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 17h52
  2. [Divers] controle impossible avec telecommande philips
    Par invite91ee4d98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 21h26
  3. problem tv philips telecommande!!!
    Par invitee7d11614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 18h43
  4. Télécommande TV Philips
    Par invite15f4d7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 16h50
  5. telecommande magnetoscope philips VR600
    Par invitef4aa0dd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 10h27
