telecommande magnetoscope philips VR600
    invitef4aa0dd9
    Talking telecommande magnetoscope philips VR600
    La telecommande de mon magnetoscope philips VR600 ne répond plus, chaque pression de touche implique l'affichage VCR 1 sur l'écran du magnetoscope. La notice de l'appareil ( commutation du code de la telecommande) me dit d'appuyer sur la touche MENU mais rien ne se passe, l'ecran affiche tjs VCR 1 et rien n'apparaît sur l'écran de la télé...
    Que Faire ???? Merci pour votre aide.
    parcro
    Re : telecommande magnetoscope philips VR600
    ton tv comporte-t'il une ou deux prises péritel ?
    il semble que le tv soit commuté sur l'entrée vcr1 ce qui me laisse supposer qu'il y a deux prises sur le tv, l'une correspond à l'entrée vcr1 ou ext 1
    l'autre à vcr2 ou ext2
    essaie alors de commuter la prise d'entrée péritel 2 sur le tv avec la télécommande du tv
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef4aa0dd9
    non, ma vieille télé ne comporte qu'une seule entrée péritel...
    merci tout de même...
    parcro
    si tu viens de remplacer les piles, reprends les 4 points de la procédure indiquée dans la notice page 25
    http://www2.p4c.philips.com/files/v/...02_dfu_fra.pdf
    source:
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...earchtxt=vr600
    Amicalement.
    DD
    invitef4aa0dd9
    Question Re : telecommande magnetoscope philips VR600
    j'ai déjà essayé mais rien ne réagit, l'écran du magnéto affiche tjs VCR 1 et rien ne se passe au niveau de la télé lorsque je presse MENU au niveau de la télécommande...
    mystère..mystère
    parcro
    du côté vidéo il faut placer le câble péritel dans la fiche
    ext1.av1 et pas dans l'autre !
    d'autre part essaie le branchement de la vidéo selon la procédure sans câble péritel, selon la notice
    Amicalement.
    DD
    invitef4aa0dd9
    non non ,ce n'est pas ça, car magnéto + télé fonctionnent en utilisant directement les touches du magnéto, c'est la télécommande qui ne fontionne pas....
    merci pour ton aide.
    parcro
    ben alors il faudra la remplacer
    code philips origine
    4822.219.10724
    info:
    http://eshop.euras.com/part_detail.a...480&thispage=1
    Amicalement.
    DD
  1. problem tv philips telecommande!!!
    Par invitee7d11614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 18h43
  2. plus de telecommande sur philips uvsh sa10e
    Par ANDRE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 22h34
  3. Télécommande TV Philips
    Par invite15f4d7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 16h50
  4. Remplacer 1 télécommande pour TV PHILIPS 29PT722B?
    Par invite9756b8c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 21h56
  5. Pb réception télécommande TV philips PT5518/01
    Par inviteeff64d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 17h49
