[Divers] Démonter une TV
Démonter une TV
    invite8ab37065
    Démonter une TV
    j'ai un petit probleme j'ai récupéré une télé à tuba cathodique.J'aimerais récupéré uniquement la carcasse c'est a dire: l'écran et la partie arriere je veux une télé vide.
    j'ai retirer la parti en plastique arriere.
    maintenant je me trouve face à une multitude de composant électroniques.
    puis-je tout enlever sans danger?
    comment faire?
    j.luc41
    Re : démonter une télé
    Aucun problème si votre TV n'a pas servi depuis plusieurs jours. Sinon, il faudrait décharger le gros conensateur d'alim car vous risque de prendre une "chataigne" assez désagréable. Mais je ne pense pas que ce soit le cas.
    Donc aucun problème.
    Pensez à porter le reste à l
    j.luc41
    Désolé, un appui sur involontaire sur la touche envoi:
    J'en étais à: pensez à porter vos composants à la déchetterie, certains sont toxiques (donc à ne pas jeter dans la nature).
    Bon démontage.
    J.Luc41
    marc.suisse
    Re : Démonter une TV
    Hello
    Quelques informations complémentaires :
    Décharge du tube :
    En attendant le reportage photographique qui permet de l'illustrer, voici comment décharger le tube cathodique sans danger. Merci à BRICOLOSECPO.
    Utiliser une pince croco, un tournevis bien isolé avec une lame assez longue et un fil isolé.
    Le fil est connecté à la pince croco, la pince accrochée sur la tresse de masse autour du tube, l'autre bout du fil entouré sur la lame du tournevis. On glisse la Lame du tournevis sous la tétine, ça claque un peu, mais c'est dans l'air et pas dans les doigts
    La première fois ça fait un peu bizarre (le bruit que ça fait), mais aprés on s'y fait.
    Décharge du gros condensateur d'alimentation :
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1177779491
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    j.luc41
    Merci Marc pour ton complément d'info, j'avais en effet oublié pour le tube.
    Désolé et merci à toi.
    J.Luc
  1. Démonter une cuve de fuel
    Par invite1762dbc2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/12/2012, 12h27
  2. [Blanc] Démonter une résistance de lave-vaisselle Brandt P3540
    Par invite85d55406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 15h04
  3. [Blanc] Lave-Linge : comment démonter une pompe
    Par wabex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 16h54
  4. démonter une pompe de vidange
    Par invite65c89f5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 16h48
  5. demonter un roulement sur une machine à laver
    Par invite86d53348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 18h47
