[Blanc] Probèlme four Navis de Brandt
    invite0244ae45
    bonjour, mon four navis de brandt combiné micro onde chaleur tournante a un probleme de contact dans la porte je voulais le démonter. Quelqu'un sait si on trouve les clés pour le démonter dans le commerce? sa ressemble à des torks mais avec une pointe au milieu..
    Est ce que sa dit quelque chose a quelqu'un? Si par hasard la façade (partie a droite de la porte) se démonte autrement, merci de me le dire
    Merci de votre aide...
    invite2ce979e1
    Re : probleme four navis de brandt
    Oui c'est un embout Torx avec un trou au milieu.
    Attention, si le construteur a mis ce genre de vis, c'est pour que le four soit dépanné par une personne connaissant bien ce genre de four (Micro ondes).
    invite0244ae45
    merci du conseil, je compte simplement enlever la carcasse pour acceder à la partie droite de la facade du four dont le bouton faisant contact pour le demarrage du four s'est cassé ou déplacé.
    je pense que je devrais m'en sortir à moins qu'il y ait des dangers insoupsonnés dans ces engins..
    bonne journée
    invite0244ae45
    bonjour j'ai trouvé la panne, il s'agit de la petite piece ronde avec 2 crochets qui appuie sur l'interrupteur de chauffe (en faisant un quart de tour a droite quand, à la fermeture, la tige qui est sur le cote de la porte appuie sur cette petite piece ronde . Comme le ressort de la piece ronde est fatigué, il ne retient plus suffisamment la porte qui reste legerement entrouverte et qui ne fait plus suffisamment pression sur l'interrupteur.
    Le probleme c'est que je ne sais pas si on peut changer juste cette piece ou s'il il faut racheter tout le bloc sur lequel la piece est posée ? Quelqu'un à une idée du cout de ce travail chez un reparateur? En gros, est ce que ca vaut le coup ou pas de faire reparer.
    merci et bon dimanche.
    invite2ce979e1
    Re : Probèlme four Navis de Brandt
    Quelle est la référence du four inscrite sur l'étiquette svp?
    invite0244ae45
    c'est le modele 30 ct1 navis de brandt
    numero de serie 00 19 03 489
    invite2ce979e1
    D'après la vue ci-dessous, pouvez-vous indiquer la pièce défectueuse?
    invite0244ae45
    bonsoir, jai mis en pj une photo prise de côté de la bête et identifié la pièce.. étant donné la vue éclatée, j'ai comme un doute sur le fait de pouvoir remplacer seulement cette piece.
    bonne soirée merci de votre aide
    u96
    bonsoir,
    voici la reference de la platine serrure complete (repere 125 sur le schema) a remplacer: 72X0267
    amities.
    invite2ce979e1
    Effectivement il faut changer la serrure complète. La pièce porte la référence constructeur 76x7995 et coûte environ 50 €.
    u96
    bonsoir depannix,
    es-tu sur de ta reference?
    AG... me donne: 77X9537 remplace par 72X0267.
    amities.
    invite2ce979e1
    Idem, la doc constructeur me donne 76x9537 remplacé par 76x7995.
    Je viens de taper ta référence sur un site fournisseur, et celà me donne la même pièce: 1625113.
    De plus j'ai mis la photo de la pièce en cas de doute.
    u96
    re,
    la reference de ta doc est bien remplace par: 72X0267
    confirme par BRANDT sur AGO...
    bonne soiree.
    invite0244ae45
    merci beaucoup, y a t'il un site ou je peux trouver la piece ou dois-je (puis-je) passer par un revendeur brandt?
    merci pour vos recherches d'infos
    invite2ce979e1
    Chez n'importe quel dépanneur/revendeur de votre région.
  1. [Blanc] Dépannage Micro-ondes Brandt Navis
    Par bridgte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 17h39
  2. [Blanc] brandt bb 60
    Par invite1814b05a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 21h50
  3. Four micro-ondes Brandt Navis qui s'arrête de chauffer
    Par orlof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 21h33
  4. Tv Brandt
    Par invitea14b729c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 12h16
  5. TV Brandt HS
    Par invite5c335556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 17h09
