[Brun] Recherche valeur de résistance
    invite2219f05d
    c'est mon premier post ici et suis impressionné par la bonne tenue des usagés.
    Bravo aux modos.
    J'ai donné une TV à mon oncle qui fonctionne à coup de gifles et avait une résistance bien bronzée (le TV pas mon oncle ..) j'ai récupéré la carte pour faire la réparation à la maison.
    Marque:SAGEM
    Mod: 81NT416
    Ref: STV3260
    Chassi: K110-08 (voir photos)
    BU: 508AF (voir photos)
    Les photos sont ici.
    A force de gifler le TV la résistance à chauffé et les couleurs ne sont plus visibles. (voir photos)
    Je précise que le TV fonctionne toujours à coup de gifles donc la résistance doit être mesurable.
    Mon multimètre est chez mon oncle. oui je sais c'est n'importe quoi mon histoire.
    Avez vous déjà rencontré ce genre de chassi, j'ai trouvé sur le forum des photos de GRANDIN par "jm45" ici et c'est ressemblant.
    Je suis désolé de fournir si peut d'info mais ce soir j'aurais un multimètre.
    En outre je ne suis qu'un bricoleur du dimanche curieux avec un cerveau en état de marche, je viens juste de trouver la phrase magique des codes couleurs, c'est vous dire ..
    En tous cas merci pour votre patience
    Marc
    phil95000
    Re : Recherche valeur de résistance
    bonjour je ne peut vous aider sur votre recherche de valeur de resistance mais par contre si par la suite vous avez la valeur je connais l'adresse d'un site ou il est possible gratuitement de telecharger un petit logiciel pour qui par rapport a une valeur donne le code des couleurs
    goel22
    Etes vous sur que c'est bien la résistance, il faudrait un multimètre au minimum pour dire si elle est coupée. Que le circuit ait un peu chauffé autour
    ne veut pas dire qu'elle a 'cramé', simplement qu'elle dissipait pas mal dès le début.
    Par contre un appareil qui ne marche plus qu'avec des coups c'est souvent dû à une soudure sèche. Je chercherais plutôt par là.
    Pour la valeur si vous pouvez donner la couleur des anneaux (qui apparaissent mal sur les photos) on va vous dire ça tout de suite !
    Là par exemple:
    http://www.bls.fr/amatech/electroniq...e_couleurs.htm
    invite2219f05d
    Merci Phil, j'ai trouvé aussi
    f6bes
    Citation Envoyé par catmc Voir le message
    Bjr à toi,
    Incompréhension inter génération !!! (pauvre tonton )
    Pas sur que la R soit en cause (mais sa valeur a pu changer suite à échauffement).
    Voir coté soudure défectueuse.
    Edit: Bon je me suis fait doublé 2 fois !
    invite2219f05d
    RE:
    tout à fait goel22, les soudure de cette résistance étaient bien sèche et le simple fait de la toucher avec un stylo la TV se met en marche.
    Je confirme que la résistance a cramé ou pas ce soir.
    invite2219f05d
    Bonjour f6bes,
    tu pense qu'en la mesurant la valeur risque de ne pas être bonne ? GRRrrr !
    Comment faire alors ?
    invite2219f05d
    RE:
    Donc voilà la résistance en question est de 30 homs mais cela me semple très léger non ?
    f6bes
    Bsr catmc,
    Leger pas forcément.
    Reste à savoir ou elle se situe .
    MAIS si en refaisant la soudure cela FONCTIONNE et qu'il n'y rien d'anormal sur le TV, ALORS tu peux remettre la meme valeur (33 ohms normalisés)
    Voir aussi la puissance de dissipation à respecter .
    Serait ce une résisatnce de forme allongée et de section carrée ?
    invite2219f05d
    Non f6bes, c'est plus tôt rond classique
    Les photos sont si ça te parle..
    Je n'ai aucune compétence dans ce domaine.
    Mon souci c'est que je vais chez le fameux tonton ce weekend pour remonter, je ne peux pas faire de tests en live.
    Tu dis 33 ohms normalisés ce qui signifie que 30 n'existe pas ?
    Tu dis aussi Voir aussi la puissance de dissipation à respecter c'est l'anneau OR ?
    Désolé pour ces question de neuneu.
    Bonsoir catmc et tout le groupe
    ... Les photos sont là si ça te parle ...
    Le lien que tu donnes n'aboutit pas, chez moi. Pour la longévité et la sécurité, il faut mettre les images sur le serveur, en pièces jointes. Voir ce lien:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    ... Tu dis 33 ohms normalisés ce qui signifie que 30 n'existe pas ? ...
    C'est exact. Pas de 30 ohms.
    ... Tu dis aussi Voir aussi la puissance de dissipation à respecter c'est l'anneau OR ? ...
    Non. L'anneau or indique une tolérance de + ou - 5% sur la valeur. La puissance, est pricipalement dépendante de la taille de la résistance. Plus elle est grosse, plus elle supporte de la puissance. Une résistance, par ailleurs, est faite pour chauffer.
    invite2219f05d
    Merci gienas pour ta rectif et suis désolé d'avoir lu les chartes en diagonales, j'ai jugé bon de faire un joli diapo pour ne pas polluer le forum.
    donc voilà je met les photos ici
    et merci pour l'éclaircissement sur les résitances
    invite2219f05d
    j'ai encore une petite question.
    Y a t-il une différence entre une résistance à fond bège très commune et une à fond bleu comme sur la photo du milieu juste en dessus ?
    f6bes
    Bsr catmc,
    L'anneau "or" indique une tolérance (pas une puissance).
    Pour le couleur de l a résistance c'est du uniquement à la ................peinture utilisée par le fabricant !! Donc pas d'importance .
    Prendre la MEME taille (grosseur)que celle d'origine. Reste une question: pourquoi a t elle fumée ?
    Pas dit qu'au bout d'un certain ce soit rebelote !!!
    bob bimon
    Moi, je dirais Rouge-Blanc-Noir-Or (brûlé noir) = 2-9-0 5% = 29 ohms.
    Très proche de 30.
    Pour la lecture :
    http://kudelsko.free.fr/code_couleurs/resistances2.htm
    Dernière modification par bob bimon ; 25/04/2008 à 16h58.
    invite2219f05d
    Citation Envoyé par bob bimon Voir le message
    Très proche de 30.
    bien vu bob bimon mais 29 ohms normalisé donne 27 ou 33 ohms comme m'a si bien précisé gienas.
    Donc pour 27 ohms à 5% ça donne entre 25/28 ohms
    et pour 33 ohms à 5% ça donne entre 31/34 ohms là je me retrouve le c.l entre deux chaises.
    Probablement à cause des soudures sèche que j'ai dû reprendre dans ce secteur, à voir...
    Une autre question: le magasin de pièces en ligne me donne le choix entre résistances couche métal et résistances carbone.
    D'après la photos j'imagine que c'est une résistances carbone, non ?
    Merci pour votre temps passé à démêler cette histoire.
    parcro
    Avé
    à tout hasard, car peu lisible, une doc k110-7, à télécharger (to download...), ici:
    http://www.eserviceinfo.com/download...be_K110-7.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite2219f05d
    Je te remercie parcro pour ton aide, je l'ai déjà trouvé sur le forum mais comme je suis un newbizz dans ce domaine je ne sais pas lire un schéma mais j'y est quand même passé 3 heures dessus sans succès..
    respectueusement
    bob bimon
    beige = couche carbone
    vert = couche métal
    De mémoire....
    bob bimon
    Alors prends de la 30 ohms 1/2W, elle chauffera moins.
    http://www.electronique-diffusion.fr...6908f971e6af2a
    bob bimon
    Le composant est dans le circuit de déflexion (balayage horizontal), mais je ne l'ai pas encore localisé (résolution scan faible).
    RDxx = résistance Deflection
    bob bimon
    Je l'ai localisé : RD25 = 10K...
    Bizarre... ça devrait être marron noir orange or
    Tu est sûr que c'est RD25 ?
    Quelles sont les autres valeurs sérigraphiées autour de la photo (le reflet du flash en masque une) ?
    invite2219f05d
    voilà bob bimon ce que j'ai pu réalisé pour une meilleure visibilité.
    Jai croisé sur le forum une photo du même secteur pour un chassis K110-7 et à la place de la résistance il y a un potard. La photo pour le post de "KGM" Tv Grandin 70 Bnt98 Stv 2810
    pour rapel mon chassis est un K110-08 en photo aussi.
    Merci pour ton aide
    Si besoin de photos demande je les faits.
    bob bimon
    Alors le schéma ne colle pas bien !
    RD27 = potar 100 ohms (100R, si j'arrive à lire, dur dur) !!! alors que sur ta photo, c'est une 10K fixe.
    RD24 = 10K, schéma 83K.
    Photos trop flous sur le lien Grandin, désolé.
    Je suis un peu perdu, là.
    faudrait vérifier si c'est le bon chassis !
    omsls
    Si tu n'a pas le bon schéma, faudrais le relevé sur papier libre(la resistance a trouver et les circuit peripheriques) et recalculer la valeur.Elle semble proche du collecteur d'un transistor elle servir de pont diviseur pour le collecteur.relever le schema, faire quelque mesure et recalculer la resistance.
    A+.
    Salutation.
    omsls.
  1. Valeur d'une résistance ?
    Par invite778e5e1b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2007, 08h56
  2. valeur d'une resistance
    Par zakariaminus dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 18h57
  3. Recherche Valeur Resistance
    Par invite900b7802 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 11h53
  4. Valeur resistance
    Par invite8cc86efa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2006, 09h38
  5. valeur de resistance
    Par invitebd226797 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 10h31
