  • Login:
+ Répondre à la discussion
Valeur d'une résistance ?
  1. revnold21
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    5
    Je dois changer une résistance qui est morte sur une carte et j'ai un doute sur la valeur de celle ci.
    En effet les couleurs sont jaune, violet, rouge, or et noir.
    si on compte le noir (tolérence 20% ????), la valeur est de 47,2 Ohms avec 20% de tolérence, ca me parait bizarre quand même.
    si on oublie le noir, elle fait 4,7 KOhms.
    Je joins une photo en lien photo de la résistance
    Autre point, cette résistance permet d'alimenter la gachette d'un triac via un diac (TRIAC BTB12-600BW) pour un variateur de vitesse.
    Merci de votre aide.
    • Publicité
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Re : Valeur d'une résistance ?
    il s'agit bien d'une 47,2 ohms à 1%, comme c'est une résistance de puissance il est fort possible qu'ayant subit des températures élevées le marron ait tourné au noir.
    De toute façon une 47,2 ohms n'existe pas dans la série des 20%.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  3. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 324
    personnellement, je verrais plutôt une 4,7k 5% avec un coef de température de +/-200.10-6/K
  4. revnold21
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    5
    Merci.
    L'anneau noir pour le coef de température
  5. m'enfin
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Var
    Âge
    56
    Messages
    518
    Salut à tous,
    La photo me laisse perplexe:
    47.2 n'est pas normalisé même dans la série E192
    un coeff de température sur une résistance à 5%, je n'en vois pas l'intérêt (et je n'en ai jamais rencontré, c'était toujours des résistances de précision à 3 chiffres significatifs. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça nexiste pas).
    Un doute m'envahit: et si ce n'était pas une résistance mais une inductance ?
    • Publicité
  6. revnold21
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    5
    Alors je suis allé acheter cet après midi chez St Quentin Radio une résistance 47Ohms et 4,7Ohms (métallique de 1W), vus les doutes que j'avais concernant ce code couleur.
    Le vendeur avait les mêmes doutes.
    J'ai remplacé par la 4,7KOhms (il vaut mieux commencer par celle ci).
    Le variateur de l'aspirateur fonctionne normallement.
    Un bon coup d'aspi dans la maison qui en avait besoin sans le moindre problème et niveau température du variateur tout est normal.
    Je pense que c'est bien une 4,7 KOhms, mais j'aimerais bien comprendre ce fameux code couleur à 5 anneaux avec du noir en dernier. Les résistances à coef de température ont toutes 6 anneaux.
  7. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 913
    et si c'était une 4,7K à 0,5%....
    je ne sais pas si ça existe, et je n'ai pas le temps de vérifier...(à taaaaaable)
  8. revnold21
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    5
    Le 4eme anneau est or donc je pense à une tolérence de 5% mais le 5eme anneau noir ????
  9. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 324
    Après la tolérance, en principe c'est le coefficient de température.
  10. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Oui 4,7K 5% avec la tolérance thermique pourquoi pas pour une résistance de puissance... je n'en ai jamais rencontré mais ça reste le plus logique.
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    53 009
    Bsr à tous,
    Apparemment le "noir" n'existe pas en valeur de tolérance thermique.
    http://www.atlence.com/index.php?page=cr_cours
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
  12. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 324
    Faut voir
    Images attachées
  13. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Oui et le 5eme anneau absent c'est 20%.
  14. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 324
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire
  15. technosvitman
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    France
    Âge
    29
    Messages
    404
    J'obtient comme Jack à savoir :"4,7k 5% " mais avec un coef de t° de +/-200.ppm/"C
    C'est peut etre pareil que +/-200 10-6/K mais j'en doute
    An idea, a dream, a completion...
  16. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 324
    C'est la même chose puisqu'une accroissement d'un K est égal à un accroissement de 1°C.
    De plus ppm signifie partie par million, d'où le 10-6
  17. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Finalement non, Jack, j'ai dis une ânerie pour les 20%.
  18. revnold21
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    5
    Ca sert à quoi un coefficient de température pour ce type de résistance ?
    La bande noir signifie 200ppm par degré C
    4700 x 200 / 1 000 000 = 0.94 Ohm/degré C
    Etant donné la précision de 5%, la résistance peux varier de +/-235 Ohms.
    A 80 degrés l'imprécision due à la température serait de (0.94*60) 56 Ohms.
    On voit bien que l'imprécision due à la tolérance l'emporte sur l'imprécision due à la température.
    A mon avis, le coef de Température doit être réservé à des résistances de précision pour des valeurs largement supérieures à 4.7KOhms.
  19. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 324
    Il n'empêche que toutes les résistances possèdent un coefficient de température. Rien n'interdit de le spécifier sur la résistance, même si son influence est moins significative que celle de la tolérance.
    De plus, lors des calculs d'incertitude, ou ceux menant à la détermination d'une résistance critique, je rappelle que les erreurs se cumulent. Comparer les erreurs ne suffit donc pas.
  20. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Le fait d'avoir un anneau supplémentaire qui indique une dérive thermique de 200ppm max pourrait simplement indiquer que c'est une résistance de grande stabilité, puisque sur ce type de résistance métallique 200ppm c'est déjà pas mal du tout.
    On est souvent bien au delà sur des résistances de puissances grand public.
    Il n'empêche que ce type de marquage n'est pas habituel.
  21. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 324
    Comme tu dis. Ce n'est pas habituel. J'ai consulté 2, 3 sites de fabricants pour voir, aucun n'a ça en catalogue.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Calculer la valeur d'une résistance
    Par MaRmOtTeDuCoin dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 15h49
  2. Passer de la valeur d'une résistance au code couleur
    Par Electroniktor dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 21h33
  3. valeur d'une resistance
    Par zakariaminus dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 18h57
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 30/04/2006, 23h13
  5. valeur de resistance
    Par thierryfrufru dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 10h31
