construction d'un filtre
    inviteec0c9d8b
    Arrow construction d'un filtre
    si je veux construire un filtre en utilisant une capacité et une bobine coté alimentation, comment doit on choisir la capacité(c'est à dire de combien de farad) ainsi que la bobine( c'est à dire de combien de henry)si le courant passant est de IA et la tension est de U volts aux bornes de l'utilisation? comment l'instalation de la capacité et de la bobine doit etre?
    inviteec0c9d8b
    Arrow Re : construction d'un filtre
    Citation Envoyé par rabih Voir le message
    est ce que quelqu'un a une idée sur la construction de ce filtre?
    PA5CAL
    Les éléments de départs pour la construction d'un filtre ne sont pas l'intensité ni le courant. Ces grandeurs électriques n'ont aucun effet sur la valeur des capacités et des inductances, et n'interviennent que dans le dimensionnement physique des composants.
    Ce qu'il faudrait savoir, c'est ce que tu veux filtrer, et précisément de quelle manière. En d'autres termes, il faut connaître la réponse spectrale de ton filtre, ou bien sa réponse à un signal donné (qui est généralement un parasite à éliminer ou un signal à conserver).
    Le schéma de principe va dépendre du type de filtre (filtre coupe-bande ou filtre passe-bas, par exemple) et de sa sélectivité (raideur des pentes de son diagramme spectral). La valeur des composants va dépendre des fréquences qui le caractérisent.
    Par exemple, peut-être cherches-tu à supprimer les ondulations du secteurs à 50Hz (non redressé ou redressé simple alternance) ou à 100Hz (redressé double alternance), ou encore à supprimer des perturbations à plus hautes fréquences (parasites audio jusqu'à 20kHz, parasites informatiques de plusieurs MHz, ...).
    D'autres critères peuvent également entrer en ligne de compte selon l'usage qu'on fera du filtre.
    PA5CAL
    Pourrais-tu indiquer ce que tu as actuellement (montage sans filtre) et ce que tu souhaites obtenir en plaçant ton filtre ?
    inviteec0c9d8b
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    merci pour ta reponse monsieur PA5CAL, mais comment vous dit que l'intensité ou le courant n'ont aucun effet sur la valeur des capacités et des inductances, et n'interviennent que dans le dimensionnement physique des composants?est ce que ce n'est pas qu'il faut choisir la capacité suivant le courant passant c'est à dire s'il y a un petit courant à passer une petite capacité , ça suffit et si le courant augmente il faut avoir encore une grande capacité pour établire de nouveau le filtrage et diminuer le taux d'ondulation?
    n.b:vous pouvez remarquer ce que je viens vous dire dans le cas ou vous allez augmenter legerement le courant d'une cellule de filtrage, vous remarquez à l'aide d'un oscilloscope que lorsque le courant augmente l'ondulation augmente et la tension s'éloigne de devenir continue parfaite.
    f6bes
    Bjr Rabih....
    Si, pour commencer et comme te l'as demandé PA5CAL, tu indiquais quelle est la valeur de la fréquence à filtrer (50, 100, alim découpage, autres...???)
    Cela ferait avancer le schimlbik.
    De plus s'agit il, de BASSE TENSION ou de HAUTE TENSION ?
    A te lire.
    inviteec0c9d8b
    Bjr Rabih....
    A te lire.
    la fréquence à filtrer est 50 hz et il s'agit d'une basse tension à peut pres 13 volts.
    PA5CAL
    Si le courant intervient dans le calcul du filtre, ce n'est qu'au travers de la valeur de l'impédance de ses éléments, parmi lesquels il faut inclure la source de tension et la charge consommatrice.
    Un fort courant continu n'est pas synonyme de condensateurs de grande capacité. Tout dépend de l'application recherchée et des caractéristiques de la source et de la charge.
    Dans ton cas, il faudrait donc connaître leur impédance (partie réelle et complexe), le coefficient d'atténuation du 50Hz que tu désires (avec la précision requise sur cette fréquence), et le niveau de perte de puissance acceptable dans le filtre.
    Il faudrait aussi préciser l'application recherchée. En effet, il peut s'agir de l'élimination d'une composante sinusoïdale à 50Hz, auquel cas un simple circuit bouchon LC pourrait convenir. Mais s'il s'agit d'une stabilisation d'alimentation, il en sera tout autrement.
    D'autres critères, tels que la possibilité de débrancher la charge en cours de fonctionement ou la présence de champs magnétiques parasites, peuvent fortement influer sur la conception du filtre.
  1. construction d'un radiotéléscope
    Par invitec0f48c8a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/05/2011, 21h08
  2. construction d'un thermomètre
    Par inviteb2eeb736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 21h01
  3. construction d'un laser
    Par invitedb2321d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2006, 20h03
  4. Construction d'un oscillateur
    Par invited675e9ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 09h33
  5. Construction d'un triangle
    Par prgasp77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2006, 00h21
