[Brun] Thomson LCD 26lb040S5
    invite4b7e9090
    Je viens de m'inscrire car j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que mon LCD Thomson était irréparable , la faute à une platine de veille (module de veille ) HS est plus sur le marché...
    Je ne peux me resigner à me dire qu'il n'y a pas de réponse possible.
    Avez-vous une solution... soit réparer ce module (sachant que je n'y connait rien en éléctronique)...soit éliminer cette piéce est passer en "direct" ....soit trouver la piéce en neuf ou occasion.
    Merci à tous de votre aide
    chasseur70
    Re : Thomson LCD 26lb040S5
    c'est quoi le symptome de la panne
    à plus
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par xavisa Voir le message
    ..j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que mon LCD Thomson était irréparable , la faute à une platine de veille (module de veille ) HS est plus sur le marché...
    .. soit réparer ce module (sachant que je n'y connait rien en éléctronique).....
    Même pour ceux qui connaissent très bien c'est pas simple.
    .....soit éliminer cette piéce est passer en "direct" ..
    Je ne m'y risquerais pas.
    .....soit trouver la piéce en neuf ou occasion...
    préférable effectivement.
    invite4b7e9090
    Citation Envoyé par chasseur70 Voir le message
    à plus
    Merci pour la réponse
    Alors les symptomes...
    Led en fçade clignotant VERT ORANGE ROUGE et le téléviseur qui ne s'allume plus ou alors 10 s est s'éteint ( se mets en veille)
    Donc je l'ai emmené reparer et la solution est platine veille HS
    Est-ce que cela vous aide ?
    A bientôt
    invite4b7e9090
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    Je pense aussi que la meilleure solution est la remplacement
    Mais...y-a-t-il des piéces sur le marché , où chercher
    Merci de votre aide
    A bientôt
    BRICOLOSECPO
    Salut.
    Tu te situes dans quel Departement.
    J'ai regardé chez ASWO ------> Platine plus livrable , faudra faire du dépannage au composant.
    @++++SECPO83
    invite4b7e9090
    Citation Envoyé par BRICOLOSECPO Voir le message
    Salut.
    @++++SECPO83
    Je suis de la Moselle un petit village prés de Metz (57)
    Du dépannage au composant .... cela signifi qu'il faut chercher quel est le composant de cette platine qui déconne??? c'est ça ?
    Merci à bientôt
    PEPIN45
    controle les soudures sur la platine veille
    carcan
    Hello !
    vérifie si tu n'as pas des condos gonflés, j'ai eu aussi un problème identique sur un Thomson 30", c'était un régulateur (Lm78xx qui était claqué).
    Moi je suis pas loin d'Arlon, si tu veux qu'on y regarde ensemble tu peux passer avec ton TV chez moi.
    Laurent
    invite4b7e9090
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    merci de l'aide
    Je viens de vérifier les soudures elles ont l'air nickel
    invite4b7e9090
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    Merci de l'aide
    Je viens de regerder mais je n'ai rien vu de gonflé , mais où ce situe le régulateur dont tu me parle ?
    J'ai déja emmené mon LCD chez le reparateur qui m'as assuré que le probléme venait de la platine de veille... qu'en pense tu ?
    carcan
    Hello !
    je n'en pense pas grand chose ... en général moi je répare, c'est assez rare que je remplace des platines complètes. Peux-tu faire une photo de l'intérieur de ton TV ?
    Laurent
    azer
    salut,
    peux tu faire une photo de l'alim de veille, stp ?
    Ci joint le schéma de l'alim de veille :
    ce qui est en vert, tu changes, et ce qui est en rouge, la résistance, tu l'as passe à 560 ohms.
  1. [Brun] Panne sur TV LCD Thomson
    Par invitedf6ee5b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 09h07
  2. [Brun] panne tv thomson 27 LCD B03B [résolu]
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 08h01
  3. [Brun] Probleme SUR THOMSON LCD 27 B03B
    Par invite459575a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 13h13
  4. [Divers] écran plat LCD thomson 20LW052B5
    Par invite6aa9483f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 12h05
  5. led qui clignote sur télé lcd thomson 26LB040S5
    Par invite23ce8832 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 22h00
