[Brun] Téléviseur GRANDIN F72RC01 "BLOQUE"
    invitefd696413
    C'est surement un truc tout con, mais lorsque j'allume mon téléviseur GRANDIN F72FC01 72cm, il se met en veille, la télécommande ne repond pas, et lorque j'appuis sur les boutons du poste pour monter ou descendre les programes le téléviseur se met bien sous tension mais j'ai au bout de 3 secondes le message "bloqué" qui s'affiche en rouge. Evidement je n'ai pas retrouvé le manuel d'utilisateur du poste. Merci de m'aider à trouver la solution
    Hobbyelec
    Re : Téléviseur GRANDIN "BLOQUE"
    Salut
    Je ne trouve rien répondant à la ref :F72FC01
    PEPIN45
    moi non plus
    êtes vous sur de la référence
    invitefd696413
    Désolé, c'est une erreur de ma part, la ref est F72RC01
    invitefd696413
    Désolé la reference est F72RC01
    invite64a3386d
    Re : Téléviseur GRANDIN F72RC01 "BLOQUE"
    Bonjour ,
    J'ai une TV F72NC01 et J'AI EXACTEMENT le meme problème .
    J'ai aussi perdu la notice
    marc.suisse
    Salut
    Essayes de rester appuyé un petit moment sur la touche stand-bye de la télécommande .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite64a3386d
    Bonjour ,
    Merci pour l'astuce mais ca ne marche pas
    johan59690
    Salut
    essaye d'appuyer simultanement sur le clavier les touches p+ et p-
    invitefd696413
    Merci pour ces conseils, pour l'instant rien ne fonctionne. Le revendeur n'a soit disant jamais entendu parlé de ce problème et le manuel est introuvable. Désolé Rattatac, mais je crois bien qu'on est dans la meme galère.
    Lorsque j'appuis sur P+ et P- en meme temps rien ne se passe et la TV se remet en veille.
    Merci encore à tous, et je suis pret a essayer toutes vos asstuces. Rattatac si tu as une solution fais moi un signe merci.
    invite64a3386d
    J'ai telephoné partout ( Carrefour , Auchan et d'autres SAV TV ) rien , il y avait meme un vendeur sur PriceMinister qui vendait le meme model , je lui ai envoyé une question ( au cas ou il avait encore la doc ) et pas de reponse .
    Quelle galere !
    invitefd696413
    Grandin est une marque exclusive de Conforama. Je suis allé là où je l'avais acheté. Impossible de m'apporter une solution. J'attends toujours la solution miracle !
    J'ai tout débranché depuis 10 jours, bouton de marche enfoncé; j'attends encore quelques jours pour rebrancher en espérant que la mémoire se sera vidée
    PEPIN45
    il faut rester appuyer longtemps sur la touche veille,par contre je ne sais pas si c'est tv en route ou tv deja en veille
    faites l'essai dans les 3 cas et tenez nous au courant
    invitefd696413
    J'ai essayé toutes les possibilités en restant appuyé à chaque fois environ 30 secondes sur la touche de veille de la télécommande. Rien ne s'est passé.
    J'ai rallumé le poste au bout de 15 jours, la mémoire ne s'est pas vidée. Rien ne change
    Merci PEPIN45, je ne suis peut etre pas resté appuyé assez longtemps, si vous avez une autre solution ou si vous pouvez m'indiquer la demarche à suivre exacte je vous en serais tres reconnaissant. Cà commence à faire long sans Tv.
    Merci d'avance. A+ Franck
    invitefd696413
    J'ai essayé de rester bien plus longtemps appuyé, mais là non plus rien ne se passe !
    C'est pas gagné !!!
    invitefd696413
    Bonjour, j'ai essayé ta solution dans toutes les configurations possibles : rien à faire, j'ai toujours ce satané "bloqué" affiché sur mon écran
    Merci quand même pour ton aide, je suis prèt a essayer toutes les solutions possibles !
    Déjà trois mois sans TV, ça fait long !!!
    Même pas possible de regarder la finale du championat de FRANCE de rugby !!!
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    Pour info , mais ça pourra aider dans les recherches :
    F72RC01
    GRANDIN
    CTGAA
    Donc c'est un Chassis CTGAA.
    Voir avec ça comment sortir du mode parental !!!!
    @++++SECPO83
    PEPIN45
    je refait une recherche et je te tient au courant
    invitefd696413
    merci beaucoup
    salut a vous, sa me rappel 1 cas semblable rencontrer sur 1 retroprojecteur 41GR philips;blocage complet dans la partie commande;j'ai a l'epoque remplacer la memoire RAM 27C002 ainsi que son processeur associer MM6400 40pts;et c'est reparti.il y-a de ca plusieurs annees.reste a ta disposition a+
    titi44
    invite64a3386d
    J'AI TROUVE !!!!!!!!
    C'est bien un controle parental mais le pb c'est que la TV ne s'allume uniquement avec la telecommande et comme la mienne doit erte HS ca fonctionne pas .
    J'ai essayé avec une telecommance universelle " SupportPlus 4in1" , j'ai entré le code Grandin ( voir doc de la telecommande ) et ca marche , la tv s"allume correctement
    Maintenant , il faut que je trouve les bonnes touches pour entrer dans les menu et desactiver ce controle parental
  1. [Brun] televiseur grandin
    Par invite53443bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 14h40
  2. [Brun] plus de sons sur téléviseur grandin
    Par invitebbcc748d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 18h07
  3. demande depannage pour Televiseur grandin
    Par invitedbad5070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 10h44
  4. Réinitialisation téléviseur Grandin
    Par invitee7c2ec84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 19h41
  5. [Brun] Bonjour,problème téléviseur grandin
    Par invite39b8d8e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 18h01
