Suite a une fuite dans la dalle ,je dois installé un nouveau chauffe eau ,et l'idéal et de le mettre dans les combles perdu au dessus de la salle de bain.
Il me faut un 150 litre maximum et premier soucis aucun d'un diamètre inférieur a 51cm écart entre deux fermettes.Reste a couper temporairement cette dernière.
Donc pour un 150 ,chez bricoXXX il y a 40 euros plus cher.La résistance est de 2400w au lieu de 1800w mais ne mets que 4h50 au lieu de 5h50.
Par contre pour ce qui est de la consommation d'entretien ,le premier serai vers >2kw/j contre 1.5kw/j pour le stéatite.
Donc si on tiens compte ,du surcout a l'achat de la conso plus élevé de chauffe ainsi que de la conso d'entretien.Que reste t'il en faveur de l'aci.
Tu fais comme tu veux mais à ta place je ne couperai pas la fermette parce que si un jour tu as le moindre problème de charpente ça suffira pour que ton assureur se désengage.
Il existe des chauffe-eau de 50 cm de diamètre, par exemple Fagor en 150 ou 200 litres qui peuvent aussi se positionner en horizontal (ce qui peut être pratique das les combles)
30/04/2008 - 11h53
clasou
Date d'inscription
avril 2008
Messages
109
Re : Avis sur chauffe eau Stéatite Aci
Bonjour ,
merci pour ta réponse,il font tous a peu prés 50.5cm de diamétre ,mais il y a les pattes de fixations , et la on arrive a 53 voir 53.5.
Je me doute que si je coupe et que je resolidarise a prés l'assurance n'hésiterai pas.
claude
30/04/2008 - 18h45
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
579
Pour le Fagor c'est 500 hors tout.
Avec les assurances il vaut mieux prendre des précautions plutôt que préjuger leur réaction, tu peux toujours leur demander de s'engager par écrit, tu verras bien leur réponse.
01/05/2008 - 00h10
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Bonsoir à tous,
C'est une mauvaise idée de placer un chauffe-eau électrique dans les combles, en dehors des problèmes d'assurance, pour plusieurs raisons :
- risque de fuite, et même en présence d'un bac de rétention,
- risque de gel en l'absence des utilisateurs,
- la consommation d'entretien sera largement supérieure au chiffre donné par le fabricant correspondant à un appareil placé dans l'habitation.
Marc.
01/05/2008 - 01h54
clasou
Date d'inscription
avril 2008
Messages
109
Merci pour les réponses.
Renzo en regardant leur dessin ,j'ai vu mon erreur car les pattes ne dépasse pas des cotés,donc dans la profondeur c'est bien la largeur du cylindre.
Cram 64 .
Bon ça devrait passer sans toucher aux fermettes.Pour ce qui est des combles dans la salle de bain je n'ai pas la place de mettre le chauffe eau et sinon il faut que je casse la dalle sur toute la longueur ,pour changer le recuit qui fuit.
Pour ce qui est du gel,je ne crois pas qu'il y ait de risque.
Outre le fait de lui faire un manteau isolant ,quand j'ai eu la maison n'étant pas la de la semaine .En rentrant il faisait -7 dehors idem dans la caravane ou je compté dormir .du coup j'ai fini dans la maison qui n'étais que hors d'eau hors d'air et ou j'avais 6.
Et de plus maintenant je suis la tous les jours.
Mais je vais intégré le risque quand même.
a+claude
