[Brun] visu philips " affichage compressé"
    masterblaster
    bonjour a tous
    voila j ai un souci j ai une "visu " PHILIPS montee sur une fraiseuse et depuis quelques temps l affichage est bizarre.
    Il est comme "compresse", "aplati" au centre de l ecran, pour l affichage horizontal ca va c est le vertical qui est pas bon...
    j ai pense a un probleme d alim donc changement de toutes les capas de la carte alim ( ref: PLEB 0030a), les tensions en sortie( +12V et le +125V) sont plus stables mais ca ne resout pas mon probleme.....
    la carte "mere", la ou est le transfo HT a pour ref: PLEB 0031b, je n ai que ca comme reference (et je n ai pas de documentation sur la visu), le chassis de la visu a ete supprime pour etre integree dans le pupitre de commande....
    on m a parle d un probleme de "deflectance" ....donc voila si quelqu un pourrait m orienter sur comment trouver la panne ca serait bien sympa
    merci d avance
    masterblaster
    Re : visu philips " affichage compressé"
    la visu est montee sur une machine outil MAHO MH 500 C.....
    je pense que la visu est une philips cnc control 432......en cherchant sur le net c est ce que je trouve
    carcan
    Hello !
    tu dois trouver l'ampli trame (circuit de balayage vertical), et tu remplaces tous les condos chimiques dans cette zone.
    Laurent
    masterblaster
    merci de ta reponse
    j ai a nouveau regarde les cartes il y a un circuit tda 4600 sur la carte alim je pense pas que ca soit celui la et sur la carte "mere" il y a un tda 1180p qui lui est un "tv horizontal processor" je n ai pas d autres circuits a part 2 autres sn74175.......
    et surtout il y a pas mal de capas chimiques....
    je ne trouve pas de circuit pour le vertical...c est bizarre
    parcro
    Avé
    je vois que le tda1180 synchronise aussi le "vertical"
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../378000_DS.pdf
    "in" en pin 9 et "out" en 10
    vois les circuits/condos associés à ces "pins"
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    masterblaster
    ok merci pour les reponses effectivement j ai regarde la datasheet et il synchronise aussi le vertical ......
    je vais aller demonter tout ca et je vous tiens au courant
    carcan
    Salut!
    ton ampli vertical n'est peut être pas sous la forme d'un intégré mais en composants discrets (au moins un push-pull de 2 transistrors). Essaye de le localiser en repartant du cablage qui provient du déflecteur : En général 4 fils, 2 qui vont vers la partie THT et 2 vers l'ampli trame.
    Laurent
    masterblaster
    mince ca se complique alors
    qu appelez vous le "deflecteur"?
    vous ne pensez pas que ca puisse etre le tda1180p?
    sinon du "tube cathodique", il y a effectivement des fils ht et puis 3 paires de fils qui vont chacune sur des connecteurs (2 broches) sur la carte "mere"......
    sans aucun schema ce n ai vraiment pas pratique......
    derniere petite question: y a t il des precautions a prendre si je demonte la carte "mere" pour pouvoir la regarder sur table? risque de ht encore presente meme si on n est plus connecte?
    masterblaster
    finalement en demontant l ensemble j ai trouve un autre circuit qui lui est la pour la "vertical deflection" un tda 1170s......
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. [Brun] Affichage "tout petit" sur télé Grundig !
    Par Poup's dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 10h50
