[Brun] Réparer un magnétoscope qui ne rembobine plus la bande
    manu840
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je possède un magnétoscope Thomson VPH6400. Je m'en sert très peu et là ça faisait quelques mois (9 / 10 mois) que je ne m'en étais pas servit.
    Le problème?
    Lors de l'insertion d'une cassette vidéo, la magnétoscope la lu mais lors de son éjection, la bande ne s'est pas rembobinée.
    Depuis, la bande ne se rembobine et quand le magnétoscope essait de lire une cassette la bande s'entasse dans la mécanique, le magnétoscope éject la cassette.
    Voici les photos de l'intérieur du magnétoscope :
    J'en ai d'autre si vous voulez...
    Voilà, merci de me conseiller, de me dire si c'est valable ou non, etc
    Merci par avance pour vos réponses,
    Manu840
    marc.suisse
    Re : Réparer un magnétoscope qui ne rembobine plus la bande
    Hello
    Sur ta photo en haut , entre la roue denté noire et la roue dentée blanche , tu as une autre roue dentée brune .
    Il te faut l'enlever de la mécanique , la démonter et nettoyer à l'alcool les parties plates qui font office d'embrayage .
    Ou alors changer tout simplement par une neuve qui je suppose être ( pas de photo sur le site ) la pièce nommé embrayage :
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=787479
    95 % de chance que cela soit à cause de ça .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Avé,
    en illustration du parfait diagnostic de Marcus Helvéticus,
    vois la pièce zr785, ici:
    http://www.bpt31.com/PlancheErdiba/ErdibaThom-3.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    manu840
    Merci à vous deux pour vos réponses.
    et je m'excuse pour ma photo qui est super grande (je n'avais pas fait attention qu'elle était aussi grande...)
    Si j'ai bien compris il s'agit de cette pièce :
    Il faudrai que je la nettoi à l'alcool ou carrément la changer.
    La pièce en question est donc :
    70031345 EMBRAYAGE ZR-785
    #1536186
    A quoi sert-elle?
    Comment l'enlève-t-on?
    J'ai vu dans le catalogue (ou il y a une photo que ce n'est pas que la roue denté qu'il faut enlever
    PS: ce matin j'ai du aller à Darty et j'en ai profité pour demander pour le magnétoscope, la personne du SAV (sans même regarder le magnétoscope) m'a dit c'est les tetes de lecture qui colle... c'est peut etre possible mais fiare un diagnostique si rapide sans même metre une cassette dedans... bon il a été sincère et m'a dit que ça ne valait aps le coup car ça coute plus de 100 euros de réparation.
    Mais si c'est cette pièce moins de 30euros ça en vaut le coup, car sinon il fonctionne très bien.
    Manu840
    manu840
    Oups dans le dernier poste, en gras il en manque une parti :
    J'ai vu dans le catalogue (ou il y a une photo) que ce n'est pas que la roue denté qu'il faut enlever mais tout le mécanisme
    bob bimon
    avant de changer l'embrayage, il y a 2 choses à contrôler sous la platine mécanique :
    - la courroie d'entraînement des bobines (cassée ou détendue)
    - la poulie qui entraîne cette courroie (déchaussement)
    Il faut donc démonter la platine et la retourner (c'est très facile, elle tient avec quelques vis), il faut déconnecter les connecteurs.
    bob bimon
    Pour la vue éclatée de la platine,
    télécharger ceci :
    http://www.eserviceinfo.com/download...son_R4000.html
    en cliquant au milieu de al igne en bas de page qui dit
    "Download >> To download the file, please, click here ! << Download"
    manu840
    J'ai loin d'avoir tout compris, mais la platine c'est la grosse piece mécanique en pavé qui tiens toute la mécanique?
    J'ai enlevé les deux grosse vis noir de par et d'autre de celui-ci et j'ai retiré une vis (en dessous de la coque du magnétocope qui le retené, mais la la platine reste attaché au circuit... pourtant je ne trouve pas d'autre vis qui peuvent la retenir.
    En gros j'ai je peut enlever le circuit avec la platine, mais pas la platine
    bob bimon
    Oui, la platine de transport de bande est tout l'ensemble métallique, il se retire de la carte électronique qui est dessous au fond du boitier, avec tous les composants électroniques.
    Il te faut d'abord déclipser la façade, puis démonter les vis qui fixent le chargeur (pièce V570 sur le plan) pour pouvoir libérer la platine.
    N'oublie pas de bien déconnecter tous les fils, et notamment la nappe souple de la tête video.
    manu840
    Bonjour tout d'abord merci pour tes réponses et de ton aide car sans toi je n'aurai jamais osé tout démonter comme ça.
    La platine est clipsé au circuit, si je veux l'enlever je doit carrément enlever les circuits. J'ai bien fait attention à ne pas y toucher car j'ai vu des condos de forte puissance, j'ai pas trop envie de me prendre un coup de jus...
    Et là surprise j'ai vu la couroi reliant un moteur à la roue dentelé brune défaite! (normal que ça ne mache plus) je l'ai remis en place, replacé toutes les nappes aux connecteurs et premier essait, ça refonctionne!!
    Mais second essait ça ne marche plus...
    Là courroi doit etre tendu à bloc ou il doit y avoir un peu de jeu? elle est peut etre trop lache non?
    manu840
    Je confirme, la courroi est trop détendu... elle a encore sauté.
    Pour revenir sur la platine à enlever je suis obligé d'enlever le circuit avec car la couroit passe en dessous du circuit et la platine est au dessus
    Ou puis je trouver cette couroi et qu'elle en est la référence?
    parcro
    Avé,
    référence courroie: 20188720
    source de l'info, avec vues éclatées:
    http://www.hornos.hu/basic/r4000-5000-6000-7000.pdf
    disponible ici:
    http://www.donberg-electronique.com/...f/fevb_106.htm
    mais voir aussi:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...urroie+vid%E9o
    Amicalement.
    DD
    bob bimon
    Il te suffit de mesurer ta courroie : si carré, le côté, si ronde, le diamètre.
    Pour son diamètre, tu mesures le périmètre de façon simple en tirant sans forcer, car il faut la longueur sans tension la courroie à 2 extrémités le long d'une règle.
    Le double de cette longueur est le périmètre 2L = P. Puis le diamètre sera D = 2L/3.14, auquel tu as intérêt à retirer 20% car ta courroie mesurée est distendue.
    Donc il faudra D = (0.8*2/3.14) x L = L/2.
    D = L/2 Facile la règle de trois !
    Et tu peux la trouver dans tout bon magasin d'électronique.
    Par exemple www.elecdif.fr
    http://www.electronique-diffusion.fr...1397_1401_1407
    tu as toute la liste des courroies dispos.
    Sinon, chez un réparateur video, il en aura.
    parcro
    Amicalement.
    DD
    manu840
    Tu te rappelles ton archives que tu m'as fait télécharger concernant la platine, ça correspond à mon magéntoscope?
    Si oui, là piece y est c'est :
    Code:
    Constructeur: THOMSON
    Groupe d´appareil : Magnétoscope
    Type d´appareil: VPH6400
    COURROIE CABESTANT
    20188720
    B580
    La courroi sans tiré fait une longeur (non tendu) L = 12.5cm
    Soit d'après ta formule : (.08*2/Pi)*12.5 = 6.4
    manu840
    Parcro, qu'est ce le code VR785, c'est le code de ma courroi? le code ci-dessus (cité dans mon autre poste) est-il exacte?
    Je pense que c'est cette pièce : http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=787479
    Je pense me rendre chez un vendeur de pièce détaché et j'apporterai les référence que j'ai cité soit :
    Code:
    COURROIE CABESTANT
    20188720
    B580
    et aussi la courroi. Ils doivent encore en vendre?
    En tout cas, merci darty de m'avoir dit que les tetes de lectures collé la bande et que du coup ça embécher la bande magnétique de se rembobiner, la réparation couterai plus chere qu'un matos neuf, cette personne du SAV est un très bon vendeur... pour racheter dans son magasin lol.
    De 120Euros (un appareil neuf) je passe à 20euros (le prix de la pièce) enfin je trouve ça quand même cher pour une courroie...
    Je vais essayer de me procurer la pièce et je vous redonnerai contact sur ce post, affair à suivre...
    Encore merci à vous deux pour votre aide
    Manu840
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    Ah ben je me suis fais avoir dans mon diagnostique trop rapide , bravo Bob Bimon
    bob bimon
    Tu l'auras avec ce code en effet chez ton réparateur/revendeur video.
    6cm ? Elle est pas bien grande ma fois.
    parcro
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Bonsoir à tous
    Avé Marcus,
    mais là on est deux... à avoir oublié la courroie !
    Et le Bob détient le record...
    Amicalement.
    DD
    bob bimon
    salut Marc,
    marc.suisse
    Citation Envoyé par parcro
    Avé Marcus,
    Avé Parcro , eh oui ...
    Citation Envoyé par bob bimon
    salut Marc
    Hello , alors ca va cette mécanique ?
    bob bimon
    Eh oui, entre la voiture et le magnétoscope, il n'y a qu'un pas !
    manu840
    J'ai commandé cette courroie dans un magasin spécialisé, elle m'a couté 23euros, j'ai procèdé au remplacement, et le magnétoscope fonctionne très bien (sauf sur la cassette darty qui m'avait servit de test mdr elle a souffert la pauvre... lol)
    Et dire que d'après le SAV Darty c'étais les tetes de lectures à changer, ça ne vallait pas le coup de les changer donc il fallais racheter un matos et aussi bien prend un lecteure dvd vhs soit 120 euros merci darty ... vive la vente lol pfff
    Merci à vous plutot, vous m'avez fait économiser 100 euros, c'est pas rien !
    Manu840
  1. comment regler la bande d'un convoyeur a bande plate
    Par invite246177f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 09h59
  2. Comment réparer un ancien arrosoir en zinc qui fuit ?
    Par invitec34dc97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 12h25
  3. [Divers] magnétoscope qui enregistre mal
    Par invite52a627c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 17h23
  4. par qui faire réparer ma machine arthur martin ?
    Par invitecd127f2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2005, 16h37
  5. Magnétoscope : Images qui sautent
    Par Harmony1977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2005, 14h45
