29/04/2008 - 15h17 manu840
Réparer un magnétoscope qui ne rembobine plus la bande
Bonjour à toutes et à tous,
Je possède un magnétoscope Thomson VPH6400. Je m'en sert très peu et là ça faisait quelques mois (9 / 10 mois) que je ne m'en étais pas servit.
Le problème?
Lors de l'insertion d'une cassette vidéo, la magnétoscope la lu mais lors de son éjection, la bande ne s'est pas rembobinée.
Depuis, la bande ne se rembobine et quand le magnétoscope essait de lire une cassette la bande s'entasse dans la mécanique, le magnétoscope éject la cassette.
Voici les photos de l'intérieur du magnétoscope :
J'en ai d'autre si vous voulez...
Voilà, merci de me conseiller, de me dire si c'est valable ou non, etc
Merci par avance pour vos réponses,
Manu840
29/04/2008 - 21h27 marc.suisse
Re : Réparer un magnétoscope qui ne rembobine plus la bande
Hello
Sur ta photo en haut , entre la roue denté noire et la roue dentée blanche , tu as une autre roue dentée brune .
Il te faut l'enlever de la mécanique , la démonter et nettoyer à l'alcool les parties plates qui font office d'embrayage .
Ou alors changer tout simplement par une neuve qui je suppose être ( pas de photo sur le site ) la pièce nommé embrayage : http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=787479
95 % de chance que cela soit à cause de ça .
On a tous quelque chose à s'apporter . -
29/04/2008 - 22h18 parcro
Avé,
en illustration du parfait diagnostic de Marcus Helvéticus,
vois la pièce zr785, ici: http://www.bpt31.com/PlancheErdiba/ErdibaThom-3.html Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry) -
30/04/2008 - 10h53 manu840
Merci à vous deux pour vos réponses. et je m'excuse pour ma photo qui est super grande (je n'avais pas fait attention qu'elle était aussi grande...)
Si j'ai bien compris il s'agit de cette pièce :
Il faudrai que je la nettoi à l'alcool ou carrément la changer.
La pièce en question est donc :
70031345 EMBRAYAGE ZR-785
#1536186 A quoi sert-elle?
Comment l'enlève-t-on?
J'ai vu dans le catalogue (ou il y a une photo que ce n'est pas que la roue denté qu'il faut enlever PS: ce matin j'ai du aller à Darty et j'en ai profité pour demander pour le magnétoscope, la personne du SAV (sans même regarder le magnétoscope) m'a dit c'est les tetes de lecture qui colle... c'est peut etre possible mais fiare un diagnostique si rapide sans même metre une cassette dedans... bon il a été sincère et m'a dit que ça ne valait aps le coup car ça coute plus de 100 euros de réparation. Mais si c'est cette pièce moins de 30euros ça en vaut le coup, car sinon il fonctionne très bien.
Manu840
30/04/2008 - 11h00 manu840
Oups dans le dernier poste, en gras il en manque une parti : J'ai vu dans le catalogue (ou il y a une photo) que ce n'est pas que la roue denté qu'il faut enlever mais tout le mécanisme -
30/04/2008 - 12h07 bob bimon
avant de changer l'embrayage, il y a 2 choses à contrôler sous la platine mécanique :
- la courroie d'entraînement des bobines (cassée ou détendue)
- la poulie qui entraîne cette courroie (déchaussement)
Il faut donc démonter la platine et la retourner (c'est très facile, elle tient avec quelques vis), il faut déconnecter les connecteurs.
30/04/2008 - 12h33 bob bimon
Pour la vue éclatée de la platine,
télécharger ceci : http://www.eserviceinfo.com/download...son_R4000.html
en cliquant au milieu de al igne en bas de page qui dit
"Download >> To download the file, please, click here ! << Download"
30/04/2008 - 13h07 manu840
J'ai loin d'avoir tout compris, mais la platine c'est la grosse piece mécanique en pavé qui tiens toute la mécanique?
J'ai enlevé les deux grosse vis noir de par et d'autre de celui-ci et j'ai retiré une vis (en dessous de la coque du magnétocope qui le retené, mais la la platine reste attaché au circuit... pourtant je ne trouve pas d'autre vis qui peuvent la retenir.
En gros j'ai je peut enlever le circuit avec la platine, mais pas la platine
30/04/2008 - 16h35 bob bimon
Oui, la platine de transport de bande est tout l'ensemble métallique, il se retire de la carte électronique qui est dessous au fond du boitier, avec tous les composants électroniques.
Il te faut d'abord déclipser la façade, puis démonter les vis qui fixent le chargeur (pièce V570 sur le plan) pour pouvoir libérer la platine.
N'oublie pas de bien déconnecter tous les fils, et notamment la nappe souple de la tête video.
30/04/2008 - 16h55 manu840
Bonjour tout d'abord merci pour tes réponses et de ton aide car sans toi je n'aurai jamais osé tout démonter comme ça.
La platine est clipsé au circuit, si je veux l'enlever je doit carrément enlever les circuits. J'ai bien fait attention à ne pas y toucher car j'ai vu des condos de forte puissance, j'ai pas trop envie de me prendre un coup de jus...
Et là surprise j'ai vu la couroi reliant un moteur à la roue dentelé brune défaite! (normal que ça ne mache plus) je l'ai remis en place, replacé toutes les nappes aux connecteurs et premier essait, ça refonctionne!!
Mais second essait ça ne marche plus...
Là courroi doit etre tendu à bloc ou il doit y avoir un peu de jeu? elle est peut etre trop lache non?
30/04/2008 - 17h04 manu840
Je confirme, la courroi est trop détendu... elle a encore sauté.
Pour revenir sur la platine à enlever je suis obligé d'enlever le circuit avec car la couroit passe en dessous du circuit et la platine est au dessus
Ou puis je trouver cette couroi et qu'elle en est la référence?
30/04/2008 - 17h29 parcro
Amicalement.
DD
30/04/2008 - 17h32 bob bimon
Il te suffit de mesurer ta courroie : si carré, le côté, si ronde, le diamètre.
Pour son diamètre, tu mesures le périmètre de façon simple en tirant sans forcer, car il faut la longueur sans tension la courroie à 2 extrémités le long d'une règle.
Le double de cette longueur est le périmètre 2L = P. Puis le diamètre sera D = 2L/3.14, auquel tu as intérêt à retirer 20% car ta courroie mesurée est distendue.
Donc il faudra D = (0.8*2/3.14) x L = L/2.
D = L/2 Facile la règle de trois !
Et tu peux la trouver dans tout bon magasin d'électronique.
Par exemple www.elecdif.fr http://www.electronique-diffusion.fr...1397_1401_1407
tu as toute la liste des courroies dispos.
Sinon, chez un réparateur video, il en aura.
30/04/2008 - 17h37 parcro
Amicalement.
DD
30/04/2008 - 17h43 manu840
Tu te rappelles ton archives que tu m'as fait télécharger concernant la platine, ça correspond à mon magéntoscope?
Si oui, là piece y est c'est : Code: Constructeur: THOMSON
Groupe d´appareil : Magnétoscope
Type d´appareil: VPH6400
COURROIE CABESTANT
20188720
B580
La courroi sans tiré fait une longeur (non tendu) L = 12.5cm
Soit d'après ta formule : (.08*2/Pi)*12.5 = 6.4
