[Blanc] frigo:petit bruit puis stop
    invite518630af
    Bonjour,J'ai un refrigerateur-congel combine,congel en bas
    Après avoir rempli le congel en touchant un peu fort les serpentins à la partie sup du congel:la panne ;
    Il y a un seul moteur donc plus de froid nulle part.
    La lumière fonctionne.MAIS:le frigo semble demarrer avec petit bruit de quelques secondes ,puis tout s'arrete.Donc le courant passe mais n'entraine pas quelque chose: klixon,compresseur,ventilo ????
    Il me semble avoir lu question identique sur ce forum mais je ne la retrouve pas et je viens de me reinscrire.
    Frigo pas tout neuf mais tbon état par ailleurs:est-ce grave?cela vaut -il le coup de réparer?
    Marque italienne achetée à la camif :Ocean mod:CB 32
    (dimensions:54x177X65) (FM 201359 )
    Merci d'avance si vous savez
    invite518630af
    Cool Re : frigo:petit bruit puis stop
    Cool il va bientot faire chaud,le frigo ne marche plus...........!!!!!!!!!!!!!!!
    bret35
    bonsoir votre appareil klixonne
    2 possibilités1-relais de demarage du compresseur hs
    2-compresseur hs(enroulements hs ou bloqué mecaniquement )
    a+ bret35
  1. [Blanc] Frigo non stop
    Par popdll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 11h09
  2. [Blanc] Frigo Indesit CA 55 bruit bizarre
    Par invite5d1247bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 22h15
  3. Bruit de liquide - frigo beko
    Par Insa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 12h11
  4. [Blanc] Problème bruit frigo Whirlpool
    Par invited0f16519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 09h48
  5. hypson bruit quand mise sous tesion puis plus rien
    Par invite062254e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 15h43
