Bruit de liquide - frigo beko
    Insa
    Question Bruit de liquide - frigo beko
    Voila, j'écris car j'ai un petit problème avec un frigo-congélateur beko.
    Après l'avoir transporté ( couché dans une remorque, une erreur peut-etre?)
    Je l'ai placé dans une buanderie. Je l'ai donc laissé reposer pendant quelques heures.
    Depuis que je l'ai branché, il fait un bruit de liquide lorsque que le moteur est en fonctionnement.
    De plus j'ai du givre sur la plaque dans le fond du frigo. Je n'ai qu'un seul bouton de réglage pour tout le frigo.
    Lorsque le moteur s'arrete la température redescend a 3 ou 4 degrés dans le frigo, pour redescendre à -1 ou -2 degrés quand celui-ci refonctionne.
    On m'a parlé d'un problème de température extérieure au frigo. Etant dans la buanderie la température de celle-ci est en moyenne de 12 degrés et peut descendre à 6 degrés. N'est-ce pas un peu bas pour son fonctionnement.
    Depuis que la température de la buanderie est aux alentours de 12 degrés, j'entend un bruit supplémentaire, lorsque le compresseur se met en marche, comme un petit couinement qui ne dure qu'une seconde.
    Désolé pour la longueur du poste, mais comme ca vous saurez tout, et peut-etre que ce sera plus facile pour un éventuel dépannage.
    lionel74
    Re : Bruit de liquide - frigo beko
    _pour commencer la temperature de fonctionnement ne doit pas descendre en dessous de 12 a14°c
    _en dessous problemes de fonctionnement
    _pour les "bruits" que vous expliquez cela ressemble a des bruits de detentes (gaz qui circule dans les tuyaux)
    _je vous confirme que le tranporter couche n'est pas bon du tout
    _le givre present en fond de paroie est normal quand le frigo fonctionne
    _quand il s'arrete le fond de la paroie degivre automatiquement grace a une resistance intergree dans la paroie
    LIONEL 69 a+
    invited597e048
    g eu le meme probleme c'etait un manque de gaz. pour le bruit
    pas cohérent votre cas
    cela devrait être l'inverse
    Insa
    Et pourtant c'est le cas, auparavant, à 6 degré, je n'entendais qu'un bruit de liquide, certe, mais a 12 degré, j'ai en plus ce petit sifflement supplémentaire...
    Que puis-je faire pour y remédier???
    re, pour le sifflement il n'y a rien a y faire (détente du gaz) donc sans conséquence la pression de détente se modifie en fonction de la température et génère un bruit différent c'est tout ,surtout remarqué avec du r600 (isobutane) pour ma part
    mais n'en reste pas moins septique sur son fonctionnement en basse température ambiante, cela ralentissant le cycle de fonctionnement et fait remonter la température du congélateur a des valeurs anormalement élevées
    Insa
    Ici, le gaz est du pentane,
    Mais ce qui m'inquiete le plus ce n'est pas tant le bruit de détente mais le fait que l'on entend un bruit de liquide qui coule, comme en présence de bulle d'air dans les conduits,
    et ma crainte est que le moteur ne s'use plus vite...
    re,
    non cela n'est pas le cas il s'agit de la transformation de la phase liquide en phase gazeuse qui provoque cela quand au pentane ce n'est pas le gaz utilisé pour la réfrigération mais le gaz de moussage de l'isolant,
    le gaz réfrigérant est inscrit sur l'étiquette constructeur a l'interieur de l'appareil avec son poids, ce que vous avez lu est celui inscrit sur le dos de la carrosserie, rien a voir
    invite04c3b2d2
    j'ai le meme souci avec un frigo de meme marque (bruit d'eau qui coule et moteur qui tourne plus frequemment qu'avant) : comment résoudre ce probleme ?
    re,
    ne confondons pas les genres,
    en ce moment les températures ambiantes sont remontées,
    donc le compresseur tourne davantage,
    cela en sus modifie aussi les pressions du réfrigérant,
    donc entendre le bruit d'écoulement (détente) n'est pas un motif d'inquiétude,
    le tout étant que la température de frigo soit stable,
    le reste n'en tenez pas compte,
    de toute façon si le circuit venait qu'a devoir lâcher,
    sachez qu'aucune action préventive ne vous est possible,
    et refaire un circuit n'est pas a votre portée,
    seul un frigoriste équipé peut s'en charger (c'est couteux en sus)
    donc pour ce qui vous concerne,
    juste entretenir le frigo (intérieur propre), et condenseur(grille arrière) dépoussiéré ,
    c'est tout!!!!
    invite04c3b2d2
    merci bien pour ta réponse
    a+
    invite8b6f9b5d
    Je m'incruste ici car mon problème est assez proche.
    J'ai des bruits depuis quelques temps qui ressemblent à des bulles dans un liquide.
    Le moteur tourne en permanence et n'atteint pas la consigne de -18°C mais plafonne ou plutot "planchonne" à -12.5°C.
    Au boulot, quand ce phénomène de saturation apparait sur une étuve, une recharge en gaz palie au problème.
    Pouvez-vous confirmer ?
    Un ordre de grandeur du prix d'une recharge d'un frigo domestique ?
    Thanx
    bonsoir,
    ceci est un souci différent,
    plus de régulation, température insuffisante et comprésseur en fonction continue,
    donc souci de circuit,
    reste que ce manque de gaz est au départ anormal donc fuite,
    il faut la localiser avant recharge (ce n'est pas un circuit dit ouvert, tel que cela peut l'être sur une étuve) et une recharge circuit c'est 150€ minimum en froid domestique
    invite8b6f9b5d
    amen ...
    je vais appeler quelqu'un.
    bye
    re,
    c'est plus prudent effectivement
    invite4e18d87e
    bonjour si il y a une fuite de liquide sur votre frigo il entraine generalement une perte d'huile ,si cela peux vous aidez si c'est un ancien modèle chargé au gaz r12 vous pouvez detecter cette fuite avec une flamme type briquet de poche ou si vous etes equipé du lampe haloïde ,le gaz au contact de l'air vire à la couleur verte à bientôt
  1. [Brun] probleme frigo beko orbital
    Par invite1d87bb40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 15h30
  2. Panne totale frigo beko combiné
    Par invitec1d2a42e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 09h29
  3. panne frigo. (BEKO-Orbital)
    Par invite7dfb41fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 22h01
  4. problème avec un frigo/congel beko
    Par invite93429f5b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/08/2006, 20h55
  5. Frigo BEKO refroidit plus que le congélo
    Par invite6fbad7b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 13h47
