[Blanc] Pb séchage sur LLS Australe 4[résolu]
    map145
    J'ai un soucis de sechage sur une lavante sechante Thomson Australe 4 type 6D1ATHFFD.
    Apparement elle lave bien mais si je finis par un sechage, le linge est chaud mais imbibé d'eau à la fin du programme (et du "sechage" donc) ?!
    Si je prends un linge sec (une serviette par exemple), que je la mets dans la machine et que je lance un programe de sechage uniquement (même 10 minutes), je la récupère completement mouillée mais chaude.
    J'ai lancé l'autotest et à l'étape 12, le chauffage a l'air de fonctionner (la diode 7 clignote puis reste fixe quand la température de 50° est atteinte), le moteur tourne et j'entends demarrer le ventilateur, bref ça à l'air normal.
    Auriez vous une idée s'il vous plait ?
    Pourrait-il s'agir d'un pb d'électrovanne ? je crois savoir qu'une des vannes doit s'ouvrir pour permettre la condensation et l'évacuation de l'eau mais là, je suis sec... (moi au moins )
    Quelqu'un a-t-il eu le même soucis ?
    Merci de vos conseils avisés
    bret35
    Re : pb sechage sur Australe 4
    il y a de grande chance que la rampe d'arrivée d'eau pour le sechage soit fendue ou cassée et de ce fait l'eau ne coule plus le long de la cuve mais est envoyée sur le tambour et donc vient mouillée le linge
    a+ bret35
    map145
    Re : Pb séchage sur LLS Australe 4
    merci de l'info
    comment puis je confirmer ce diagnostic ?
    où se situe cette piece et est-elle demontable ?
    merci d'avance
    map145
    euh... juste un petit complement:
    "confirmer" n'est peut etre pas adapté à ma réponse, je n'emets aucun doute sur la réponse donnée, au contraire !
    Je me demandais si une manipulation simple ou une inspection visuelle permettait de localiser cette pièce (je n'ai aucune idée de la forme et de son positionnement) Est elle loin des buses qui injectent l'eau dans les reservoirs des produits ?
    Sauriez-vous si un éclaté de la machine existe quelque part sur le net ?
    merci d'avance.
    invite2ce979e1
    Repère 341 sur la vue ci-dessous:
    map145
    j'ai commencé à demonter la bête... mais vu l'endroit ce n'est pas gagné.
    La piece en question 341 est tres difficile d'accès.
    Savez vous s'il est necessaire de demonter toute la partie superieure en plastique ou y a t-il une manip particuliere pour la recuperer ?
    map145
    ouf ça y est, j'ai la piece dans les mains.
    Apparement pas cassée, ni fendue mais sacrement encrassé, même limite bouchée avec cette espèce de pate que l'on retrouve un peu partout. Je pensais que l'intérieur d'une machine était propre ?!
    Je vais la nettoyer en esperant que ça soit cela le defaut.
    La petite manipulation particulière pour sortir aisement la pièce ?
    => pousser la porte du tambour coté tableau de commande vers l'interieur en s'aidant d'un levier/gros tournevis sur les coté pour passer les butées en plastique. Laisser l'autre porte en position ouverte et tourner le tambour vers l'arriere en laissant juste assez de place pour passer la main. Vous avez assez d'espace pour retirer la pièce. Si ça peut servir à quelqu'un d'autre...
    Merci Bret35 et Depannix, je remonte l'ensemble demain matin et vous tiens au courant de mes essais.
    map145
    Machine remontée, autotest ok.
    Juste une petite surprise parce que la petite durite sous la pompe de vidange était enlevé (oui, je ne vous ai pas dit que des vis sont tombées dans le tambour et ça m'a donné l'occasion de sortir la pompe, demonter la grosse durite sous le tambour, etc...)
    Pour finir, test de la serviette seche que l'on fait secher => concluant
    Alors merci encore à Bret35 et Depannix pour leur aide et bravo pour ce forum.
    Un dernier mot quand même sur la machine: elle a maintenant dix ans, elle tourne tous les jours au moins une fois, parfois deux et nous avons rarement des pannes. Je ne suis pas spécialiste mais je trouve que la conception est bien faite, qu'elle se demonte relativement bien et les pièces sont accessible (quand on connait les manips ). Mention particulière pour le programme de test qui permet de localiser les dysfonctionnements. Je ne sais pas si c'est la coutume dans le metier mais ça sera un critere d'achat pour moi pour la suivante, probablement la même marque.
  1. [Blanc] pas de sechage sur aw2127s arthur martin[résolu]
    Par invitefd00026f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 17h14
  2. Pb séchage sur lave linge Thomson AUSTRALE
    Par matsoya dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/01/2008, 17h50
  3. [Blanc] Lave linge Thomson Australe 2 qui fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par invite566b5a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2007, 18h48
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 20/09/2007, 16h54
  5. Pb de sechage avec thomson Australe 3
    Par invite8da84898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 06h58
