[Brun] panne, PhilipsTV, 28PT512C-19, Chassis GR2.4AA
    invite710bcb57
    la tele de mes parents est en panne voici les symptomes si quelqu'un a une idée. Peut-être marc.suisse ! ton aide serai bien appreciée :
    le voyant de veille ne s'allume plus,
    ecran noir,
    pas de son,
    mais sifflement arrière par intermittance environ toutes les secondes.
    Hobbyelec
    Re : panne, PhilipsTV, 28PT512C-19, Chassis GR2.4AA
    Salut
    Controles le petit condo bleu en // sur BU ligne ainsi que celui ci
    A suivre
    marc.suisse
    Hello
    Je rajouterais qu'il faut également contrôler le gros condensateur rectangulaire bleu proche du bu ligne , souvent il est en court-circuit .
    N'oublis pas de contrôler également les soudures de la platine de déviation .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite710bcb57
    merci !
    mais comment reperer l'emplacement de ces composants ?
    invite710bcb57
    pourriez-vous me donner qlqs indications afin de reperer le BU ligne ?
    voici une photo de l'arriere de la TV.
    johan59690
    Salut
    il se trouve clipsé sur une plaque alu pas loin du gros transfo avec le fil rouge qui va au tube
    invite710bcb57
    est ce que c'est celui qui est adossé à la plaque juste à droite du transfo sur lequel arrive effectivement un cable rouge. voir la photo jointe.
    si c'est ça, je vois un petit condo bleu à côté par contre je ne vois pas le gros condo bleu carré dont a parlé marc.suisse.
    je joins aussi une photo des soudures de l'autre côté de la plaque. les pattes du 7545 correspondent au transistore noire adossé à la plaque alu.
    encore merci pour vos aides.
    invite710bcb57
    Citation Envoyé par lepetit25 Voir le message
    j'ai télechargé le manuel de réparation est ce que le BU ligne = Transistor 7545 sur le schema du pdf joint.
    merci de me montrer aussi le gros condo carrée et la platine de déviation !
    encore merci j'espere grâce à vos lumières faire qlqs heureux.
    invitea2be5eba
    bjr verifie le condensateur pastille bleu a cote du bu de ligne.
    emplacement 2545 valeur 1n5f/3000 volts.
    c est souvent lui
    a bientot
    marc.suisse
    Hello
    Comme le mentionne christianmaz et Hobbyelec , très certainement le condensateur pastille bleu .
    Oui le bu ligne est bien la position 7545 , je t'ai entouré en bleu sur la photo en pièce jointe , le bu ligne et le condensateur bleu , il te faut le déssouder et contrôler s'il n'est pas fissuré ou brûlé .
    Tu peux aussi le mesurer pour voir s'il est en court-circuit .
    Pour la platine de déviation , c'est celle qui est juste en dessous de la ventouse en haut du tube image , ci-dessous une petite image pour illustrer :
    http://forums.futura-sciences.com/at...4&d=1161382620
    Pour ce qui concerne le condensateur rectangulaire , il n'est pas présent sur ton chassis .
  1. [Brun] Panne Chassis GR2.4AA
    Par land1955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 20h13
  2. [Brun] télé philips chassis gr2.4AA en panne
    Par otochi dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/09/2007, 12h02
  3. Réponses: 45
    Dernier message: 16/08/2007, 14h38
  4. [Brun] problème tv philips chassi gr2.4aa
    Dernier message: 13/01/2007, 14h38
  5. TV Philips en panne, chassis gr2/2
    Par inviteca2cd3cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 15h57
