[Thermique] Fonctionnement chauffe-eau HC
    apolloj
    Wink Fonctionnement chauffe-eau HC
    Je voulais savoir si un chauffe-eau électrique s'arrête de chauffer qd l'eau est chaude ?
    Le mien fonctionne bien mais fonctionne en continu de 23h-7h sans arrêt est l'eau est tres chaude en sortie meme en position centrale (mélangeur).
    Dois je changer le thermostat ?
    Merçi de vos contributions !!
    PEPIN45
    Re : Fonctionnement chauffe-eau HC
    essayer de mettre le thermostat sur mini et controler,si pareil thermostat a changer
    f6bes
    Bjr apolliJ,
    Sous le ballon d'eau chaude (je suppose qu'il est vertical) se situe le thermostat.
    Bien sur si celui ci est "tourné" coté maximum, ca chauffe jusqu'à la température de consigne qui est fort élevée dans cas 75/80° voire plus.
    Il est probable que le thermostat posséde un indicateur de température ou des graduations (1 à 5).Il est inutile qu'il soit au maxi.
    Le mettre sur 55/60° ou position médiane.(3)
    Pour accéder au thermostat il faut généralement enlevé un capot de protection plastique.Coupé le courant AVANT d'enlever le capot.
    invite4e05fbcd
    Wink Re : Fonctionnement chauffe-eau HC
    Salut, en fait tu n'avais pas ce probleme d'eau bouillante avant, non ?
    Bon donc c'est le chauffe eau qui est entartré le calcaire recouvre de façon importante la resistance qui doit chauffer l'eau et le thermostat aussi. le thermostat n'arrivant plus a detecter la température rééelle de l'eau, il n'arrete plus la resistance, et elle chauffe elle chauffe et elle s'arrete de chauffer quand le thermostat le lui dit. il faut faire un détartrage du chauffe eau. ou le remplacer si trop cher ou trop vieux
    Bonne eau
  1. [Thermique] Chauffe eau gaz s'eteint en fonctionnement
    Par invite0d265bc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 13h16
  2. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 11h15
  3. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 09h02
  4. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 20h34
  5. Fonctionnement allumage chauffe-eau au gaz
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h10
