[Blanc] probleme arrivee d'eau machine a laver
    invitef4251b24
    j'ai un petit problème avec ma machine à laver de la marque "LINETECH LM 135E", lors du lancement de programme celle-ci enclenche le remplissage mais au bout de 5 secondes environ, arrête de remplir mais continue le cycle comme s'il y avait suffisamment d'eau, puis finie par se mettre en défaut de surchauffe (résistance).
    J'ai ouvert le bouchon du bas de l'évacuation d'eau, trés peu en est sortie, j'ai également débranché le tuyau du présostat, mise de l'eau bouillante dans le tambour en soufflant et aspirant dans le tuyau (ça faisait bloup-bloup) mais le problème persiste.
    Peut-être vient-il de électrovanne, mais je ne pense pas vue qu'au démarrage elle envoie l'eau.
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer, je vous remercie infiniment.
    Re : probleme arrivee d'eau machine a laver
    ceci n'est pas classique du tout,
    je vais vous suggérer une manip a faire avec précaution,
    déconnecter le tuyau pressostatique coté pressostat,(garder le tuyau en hauteur)
    lancer le remplissage en surveillant le niveau,
    au maxi a demi cuve stopper la manip par arrêt de la machine,
    on pourra ainsi déterminer si le pressostat ne bascule pas prématurément,
    car je ne voie qu'un défaut de tarage du pressostat qui serait a remplacer,
    par contre cette marque de machine m'est totalement inconnue,
    m'aviser du résultat du test
    invitef4251b24
    Je vous remercie d'avoir répondu si vite.
    Je viens de réaliser la manip, j’ai débranché le tuyau du pressostat, mis en route la machine (d'abord en mode cycle normal, puis en essorage) mais le tambour ne s'est toujours pas vraiment rempli, il y a juste eu les 5 premières secondes de remplissage, puis au bout de 3-4 minutes surchauffe pour manque d’eau.
    J' ai acheté cette machine à laver il y a 2 ans (n'est plus sous garantie) la marque LINETECH était la moins chère.
    invitef4251b24
    Personne n'aurait une idée ?
    la sudiste
    cela ne vient du pressostat alors ... mesurez l electrovanne !!!!
    ledabe
    Je suis du meme avis que LA SUDISTE
    vérifier au repos cet a dire sans eau les contact 11 et 12 du pressostat
    il doit il y avoir un passage a l'ohmetre si pas de passage Pressostat HS
    CHOUGABY
  1. [Blanc] PROBLEME D'ARRIVEE D'EAU - Machine à laver
    Par invite1baf7d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 10h21
  2. [Blanc] probléme d'arrivée d'eau sur Machine à laver
    Par invitef2cfa59f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 10h29
  3. probleme d'entré d'eau machine à laver
    Par zerhas2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 21h27
  4. pb arrivée d'eau machine à laver
    Par invite116d8362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 20h59
  5. problème machine à laver arrivée d'eau
    Par invite214a7930 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 09h00
