[Brun] Problème d'alimentation
    invite10ce313a
    Unhappy Problème d'alimentation
    j'ai fais l'aquisition d'un vieil AMPLI-TUNER SONY STR-V3L,avec comme cordon d'alimentation le meme que sur les ordis.mais quand je le met sous tension rien ne se passe comme si le courrant ne passait pas,je l'est demonté pour voir les fusibles mais il sont OK,que puis je faire pour le tester et trouver son defaut..
    merci de votre aide.
    cordialement.
    hamid46
    Re : probleme d'alimentation
    bonjour à tous
    il faut verifier l'etage alimentation ,chercher s'il n'y a pas un fil ou une piste coupee attention si vous n'etes pas en mesure de savoir utiliser un multimetre
    et comment mesurer les composants demandez de l'aide car il existe des tensions qui peuvent vous jouer des tours
  1. Problème d'alimentation ?
    Par Tifoc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2007, 18h55
  2. problème d'alimentation électrique
    Par invite343c7610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 09h03
  3. Problème d'alimentation
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 12h17
  4. probleme d'alimentation
    Par invited878ff69 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2006, 21h03
  5. problème d'alimentation!!!
    Par invite80537a94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 13h05
