[Blanc] Lave vaisselle Firstline FLV 4803D
    rochois
    En panne avant les invités!!!
    Je recherche schémas , diagramme des temps et fonctions pour Lave vaisselle Firstline FLV 4803D.
    Que fait il pour ne pas faire ce qu'il a à faire?
    Il reste toujours bloquer sur la même position.
    Exemple : sur le programme rinçage 60°, il ne décolle pas des 31 minutes qui restent.
    J'ai tester la résistance : 24 ohm
    souffler dans le pressostat : entendu des clics
    aussi dans le tuyau côté cuve ! OK
    niveau d'eau dans cuve environ 2 cm
    les bras tournent donc cyclage correct?
    la vidange fonctionne bien à la relance d'un nouveau programme
    Labidouille a shunté la sonde température ( rond situé entre la résistance)
    sans résultat autre
    Qu'est ce boitier (deux fils ) avec bouton au dessus du bloc de la résistance?
    Maintenant je ne peux que compter sur vos lumières.
    Merci par avance de votre assistance.
    PEPIN45
    Re : Lave vaisselle Firstline FLV 4803D
    niveau trop bas je pense
    essai de remettre de l'eau lorsqu'il est bloquer et dit nous ce qui se passe
    rochois
    Merci de cette solution
    J'essaie ce soir en rentrant
    Slts
    inviteba0ac206
    le bouton sur le boitier c'est un thermostat de securite re-armable, si tu entend un "clic" quand tu appuis dessus c'est que ta resistance s'etait mise en securite. sinon, est ce que ta resistance etait alimentée electriquement?
    rochois
    Les derniers essais n'ont rien changé :
    Une fois bloqué à 31 mn j'ai rajouté petit à petit de l'eau et laisser faire
    mais il reste sur son 31.
    Mais j'ajoute que si j'atteinds un seuil, elle vidange et le niveau ne remonte pas aussi haut.
    SLTS
    rochois
    Merci pour votre réponse
    J'ai essayer d'appuyer sur le bouton rouge hier mais il dépasse de 3 mm.
    Je n'ai pas de tension sur la résistance de chauffage
    J'ai essayé le fonctionnement
    en shuntant la sonde
    puis en shuntant le thermostat de sécurité
    puis en supprimant les deux.
    Mais 31!!!
    Slts
    inviteba0ac206
    ton lave vaisselle est equipé d'un programmateur ou c'est un electronique, mais il y a de grande chance que ca vienne d'un de ces 2 elements.
    rochois
    Je dirai électronique car le bouton peut tourner dans tous les sens librement
    et je n'entends pas le bruit des cames pendant la rotation.
    inviteba0ac206
    j'ai bien peur que ton module de puissance soit en mauvais point. j'ai bien peur que ton module ne fournit pas la tension 220V~ necessaires pour alimenter la resistance:s
    rochois
    N'auriez vous pas le schéma et le diagramme des phases
    Et ce boitier, ou vais le trouver?
    Dans la porte?
    Le chauffage ne se produit il que quand il reste 31 mn?
    Merci de l'interêt porté à mon probléme.
    Slts
    bonsoir,
    voir tout simplement le relais de chauffe, un module électronique a comme obligation vu l'intensité de la résistance de passer par un relais,
    vu le descriptif je ne voie que cela de possible,
    et ce ne sera pas une nouveauté dans les cas rencontrés
    rochois
    La carte et son relais ?
    Mais de quel côté chercher?
    Certes suivre les fils.
    SLTS
    invitef34c5de7
    J'arrive un peu tard sur la discussion, mais j'ai exactement le même
    problème que Rochois
    Avez vous avancé dans le dépannage?
    invite7d55396d
    Voici les vues éclatées de l'appareil, trouver votre bonheur.
    Salutations
    invitef34c5de7
    merci pour l'éclaté, mais je l'avais dèjà trouvé, avec la nomenclature des pièces et leur prix
    Ce qui m'interesse, c'est l'origine de la panne.
    et si Rochois avait changé les dernières pièces et avec quel succés!
    merci a tous
    rochois
    Citation Envoyé par colombretes Voir le message
    merci a tous
    J'ai envoyé une réponse hier l'avez vous eue
    Merci de me le faire savoir, peut être que là aussi je ne fais pas le bon geste!
    En bref, je n'ai jamais changé de pièces pour cette panne
    Une simple soudure sur le relais de commande du chauffage
    Par contre je suis intéressé par nomenclature et tarifs mais si les schémas circulent pensez à moi.
    Je reste à dispo
    Salutations
    Rochois
  1. [Blanc] Problème LV Firstline FLV4803D
    Par invitefe46ae5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 07h07
  2. [Divers] panne lave vaisselle firstline LV 53.9
    Par invite8552269f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 14h18
  3. lave linge firstline
    Par invitea84990fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 17h51
  4. Fuite Lave Vaisselle Firstline FLV48D
    Par invite00acdef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 08h15
  5. problème lave-vaisselle firstline
    Par invitec714650d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 20h09
