[Blanc] Lave-linge Miele Novotronic W811 lance moteur à la mise sous tension
    invite87e4ed96
    J'ai un "vieux" lave-linge Miele Novotronic W811 qui depuis quelques jours présente "l'anomalie" suivante.
    Lorsqu'il a été hors tension, hublot fermé, pendant un certain temps, par exemple toute une nuit, lorsqu'on le met sous tension, ou bien qu'on appuie sur le bouton ouvre porte, le moteur se lance pendant 1/4 de seconde, et selon les cas, entraine furtivement la rotation du tambour.
    Je ne sais pas d'où cela provient, je suis un peu inquiète.
    A votre avis, que dois-je faire ?
    Je précise que les cycles de lavage se déroulent tout à fait normalement.
    Tatie Corinne
    2 enfants en bas-âge, lave-linge en mode intensif !
    Re : Lave-linge Miele Novotronic W811 lance moteur à la mise sous tension
    me préciser cela on parle bien d'un lave linge a chargement par dessus??
    si le cas ,
    aucune inquiétude véritable
    il s'agit tout simplement du posistop qui vous remonte la trappe d'accès au tambour en position haute,
    ben oui,
    mièle pense a vous éviter toute fatigue,
    et de fait positionne la trappe a votre place,
    c'est pas gentil tout plein
    invite87e4ed96
    Merci de votre rapide réponse . Mais non malheureusement, il s'agit d'un lave-linge avec chargement par le devant, avec un hublot. Et l'anomalie ne se produit que depuis quelques jours, alors que ça fait plus de 15 ans que j'utilise cette machine.
    Tatie Corinne
    ledabe
    Salut richard la 811 est une frontal
    Pour votre problème je n'est pas encore vu ce cas si le programme se déroule sans problème et qu'aucun voyant ne clignote alors on attend la suite
    je ne voit rien de grave
    ____________
    Chougaby
    re,
    chougaby je te laisse la main,
    mes neurones ont quelques oublis bien pardonnables,
    mais je vais te suivre dans ton diagnostic,
    histoire de les rafraîchir
    re,
    mon idée après réflexion chougaby serait,
    un peu d'humidité qui via un contact de l'alimentation de la sécurité de porte alimenterait fugitivement le moteur tel un condo qui se vide,
    je n'ai jamais rencontré un tel cas de figure
    ledabe
    rep
    Ton explication est tout à fait possible ! personnellement je n'est pas rencontré
    ce type de panne
    moi je pensais plus tôt une fuite d'un condo sur platine de puissance
    attendons la suite
    ce type de panne n'est pas évoquée dans les doc technique
    a+
    _________
    Chougaby
    invite87e4ed96
    Merci vraiment de vos réponses.
    Miele, contactée en parallèle, évoque un défaut de la "carte de puissance", et d'attendre que la panne se déclare. Je ne sais pas que penser, si c'est sérieux ou pas, la pièce en question est autour de 200 euros....
    Ca vous dit quelque chose ?
    Mais, bon, à part attendre, je ne vois pas grand chose d'autre à faire, si ce n'est d'économiser pour un achat de lave-linge. c'est vrai qu'à près de 18 ans, on ne peut plus lui demander grand chose....
    Vous croyez que "ça vaut le coup " de tenter une réparation sur ce type de matériel ?
    Tatie Corinne
    re,
    ceci rejoint plutôt l'idée de chougaby (condo fuyard sur platine)
    mais suivre l'idée de mièle a savoir attendre la vraie panne bloquante,
    et là le diagnostic pourra être plus formel,
    juste prévoir quelques économies au cas où,
    elle est amortie de toute façon,
    vous pourrez donc l'actualiser le moment voulu,
    invite760a5cee
    bonjour a tous ,je connais ce petit probleme que j'ai déja vus c'est le triac pour etre plus precis la gachette du triac qui provoque cela il suffit de changer ce triac c'est tous , le fait d'ouvrir la porte avec la touche jaune (ouverture de porte) cela provoque une commande du triac le probleme peut fonctionner un cetain temp ou le triac ce cc il serait plus prudent de le changer, ces bécanes je l'est connait tres vendu et dépanner en mon temp hé oui 40 ans avec miele voila bien a vous -jc21
    ledabe
    rep
    Salut JC
    de quel triac parle tu?
    a+
    ____________
    Chougaby
    invite760a5cee
    rebonsoir c'est celui qui ce trouve sur la carte de puissance il est monter sur un dissipateur ty1 ou ty2-jc
    invite760a5cee
    re quand au condo c'est un 3300µ 40v filtration alim de la carte et le seul qui ce trouve sur cette carte au sujet du ou des triacs c'est des 15amp ref ty1 et ty2 ensuite deux diodes de redressement ref d23 d24 ns8kt quand au restant transfo+relais et menu frotin voila part contre le prix annoncer elle est pas chère-jc
    invite760a5cee
    re au sujet des triacs= thyristors tny812 12amp 800v courant de gâchette 15ma ,boîtier to220 voila @plus jc21
  1. [Blanc] Miele lave linge W811 cognement tambour,[résolu]
    Par francfutura dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 21h48
  2. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W811 [résolu]
    Par Wwost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 15h23
  3. [Blanc] Lave linge Miele W811[résolu]
    Par clattes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 18h35
  4. [Blanc] essorage lave linge Novotronic de Miele
    Par invitec84af57e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/01/2007, 14h18
  5. lave linge Mièle W811
    Par invite6ed1b690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 09h55
