j'ai une resistance qui a brulee et je ne peux pas voir sa valeur. est ce que quelqu'un pourrait m'envoyer le schema de l'alimentation de veille, voir de toute l'alim. merci d'avance
salut
si tu n'arrives pas à trouver le schéma tu peux connaitre approximativement sa valeur en grattant le milieu de la résistance et de mesurer la résistance entre le milieu et les deux bornes et tu multiplies par 2 (tu peux arriver à sa valeur)
je ne peux pas elle est coupée, et brulée. ca marche avec les megohmlol
Avé
à défaut de trouver la doc service gratuite, sur le net, voici quelques infos "service";
voir ce qui concerne fw870c:
http://getmanual.ru/audio/sb/phil34.htm
donne aussi, à tout hasard, le n° de position de la résistance sur le circuit imprimé
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
je vais l'ouvrir et mieu regarder et je te dirait sa position. j'ai juste vite fais que c'etait sur la platine alim veille
Avé
quelques doc éventuellement proches:
http://www.eserviceinfo.com/equipmen...Philips_5.html
Amicalement.
DD
pas d docs correspondant a l'appareil. peut etre une erreur d lien
re, j'y ai peut etre mis le temps. bon pour la reference brulée, elle a comme repere : "1903". elle est sur la platine de veille, collée au transfo de veille. j'ai mesure a l'ohmetre le transfo de veille, d'un cote il est a 1.5 kohm (normal?).
sinon pour le schema de la chaine hifi, le modele exact est : FW870C/22
Avé
si la position repérée porte le n° 1903, je doute que ce soit une résistance
en effet, en général, chez philips:
les résistances ont un code de position à 4 chiffres commençant par 3 ou 4
les condensateurs " " " " par 2
les selfs/transfos " " " " par 5
les diodes " " " par 6
les transistors par 7
seuls les fusibles et les connecteurs commencent par 1
1903 = peut-être une sécurité thermique sur le transfo
Dernière modification par parcro ; 20/05/2008 à 20h37.
Amicalement.
DD
Avé
fais une photo
si c'est un "thermal fuse", il est placé sur le primaire du transfo et devrait être calibré à 150° C
les doc du site http://www.eserviceinfo.com/equipmen...Philips_5.html
l'indiquent, en tous cas
fw-c355, notamment
http://www.eserviceinfo.com/download...s_FW-C355.html
et aussi fw630
http://www.eserviceinfo.com/download...ips_FW630.html
Amicalement.
DD
j'ai mieu regarde et en effet je me suis trompé. le repere 1903 est un repere de fusible, mais kom l'emplacement est vite et place a proximite, c pour ca. le repere de la resistance est le 3908. pour ce qui concerne les liens que tu m'as file, ils ne fonctionnent pas.
Avé
fais deux photos avec indication emplacement de la résistance:
côté composants
côtés pistes imprimées/soudures
indique aussi à quels composants (schéma et n° positions) est reliée la résistance
la doc service du fw870c est indisponible même chez philips, mais il reste un espoir avec la doc américaine du fw830c
pour les doc, il faut cliquer sur :
Download >> To download the file, please, click here ! << Download
Attention! This manual is multipart. Download all, before decompressing
Amicalement.
DD
peut tu me refiler la doc americaine du fw830c, je verrai bien en comparaison
Avé
non, c'est impossible !
Amicalement.
DD
