[Blanc] Fuite sous la cuve d'un lave-linge au niveau d'un écrou
    inviteca5a59cb
    Bonjour à tous.
    Mon lave-linge fuit dès le début du cycle, quand l'eau entre dans le tambour.
    Il s'agit d'un lave-linge à hublot Ariston. J'ai déjà ouvert le bouchon de vidange mais l'évacuation n'était pas bouchée.
    Je viens de faire un test pour repérer le fuite en mettant de l'eau dans la cuve depuis le hublot puis en penchant le lave-linge dès que l'eau a commencé à couler.
    La fuite se produit sous la cuve au niveau d'une sorte d'"écrou" qui se trouve entre l'évacuation à la sortie du tambour et le moteur. Ce petit écrou est pour moi mystérieux. Il tourne dans la vide et en tirant dessus on sent qu'il y a un système genre ressort qui le retient.
    Voyez-vous de quoi il peut bien s'agir ? Que puis-je faire ? D'avance merci.
    Une photo de l'écrou à cette adresse :
    http://img84.imageshack.us/my.php?im...oufuitejg8.jpg
    Re : Fuite sous la cuve d'un lave-linge au niveau d'un écrou
    le plus simple étant de déconnecter la durite qui vous laissera le passage pour bloquer l'écrou coté intérieur durant le temps que vous resserrerez le boulon par sa partie actuellement visible et faire un test
    je pense que ce boulon est la fixation de l'étrier de la résistance
    bret35
    oui Richard c'est bien l'ecrou de l'etrier de la resistance
    a+ bret35
    inviteca5a59cb
    En fait je ne vois pas trop comment la durite est fixée. Il suffit de tirer dessus ? Il y a une fixation de quel type.
    Merci en tout cas pour ces réponses.
    inviteca5a59cb
    J'ai pu démonter la durite. J'ai accédé à l'écrou et je l'ai enlevé.
    De l'autre côté, il n'y a rien pour le tenir. J'imagine qu'il y avait un boulon qui a disparu. Je ne l'ai pas trouvé.
    Faut-il un joint en plus de ce boulon ?
    re,
    a mon avis cela ne peut se concevoir autrement,
    controlez votre filtre de pompe de vidange et la durite les pièces manquantes y sont peut être dedans
  1. [Blanc] Fuite d'un Lave-Linge Whirlpool AWM 4600
    Par invite91286a84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/03/2007, 12h35
  2. [Blanc] Fuite d'un Lave-Linge Whirlpool AWM 4600
    Dernier message: 04/03/2007, 13h41
  3. Fuite sur la cuve d'un lave linge top Vedette
    Par Franc718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h21
  4. Fuite De Cuve Lave Linge
    Par invite08be83f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 21h49
  5. Fuite D'eau D'un Lave Linge
    Par invite3eb46aa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2004, 16h38
