[Blanc] Problème LL LG
Problème LL LG
    invitec9f78a86
    Wink Problème LL LG
    Bjr je suis nouveau sur ce forum
    Voici mon probleme
    j'ai une machine a laver type LG INTELLO WACHER WD14111FDB Fabrication corée
    J'ai du changer les roulements tambour ,et après remontage a l'essai le tambour
    veut ce lancer mais mais ne démarre pas .
    Alors que ce passe t'il , il tourne librement a la main
    L'affichage d'erreur sur le tableau de bort et "LE"qu'esse que cela veut dire
    J'ai contrôler plusieurs fois et tout me parais normale
    Je n' ai plus les documents d'utilisations alors si quelqu'un les a encore merci de me faire une copie .
    J' attend avec impatience vos réponses.
    Merci d' avance
    A+ Albert
    ptigui29
    Re : lavage
    fils du moteur mal branchés,électronique ou moteur HS
    invitec9f78a86
    Re : lavage
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bonjour, merci pour la réponse , comment tester le moteur car ce n 'est pas un moteur avec courroie .
    [IMG]http://forums.futura-sciences.com/attachment.php?attachmentid=46 672&s
    tc=1&d=1210392944[/IMG]
    Voici le type de moteur
    Encore merci
    u96
    Re : lavage
    systeme DIRECT DRIVE avec moteur directement sur l'axe du tambour.
    vberifiez le cablage et le branchement du moteur ainsi que le module.
    sinon moteur HS.
    invitec9f78a86
    Re : Problème LL LG
    Bjr a tous et bonne fête aux Maman
    MERCI
    Le probleme comment fait t' on pour tester tout cela car le module et noyer dans de la résine transparente
    Et surtout je ne suis pas électroniciens , j'ai voulu rendre service en changeant ces roulements avec billes cassées et c'est personnes n' avais pas les moyens de.
    Malheureusement pour eux
    Peut on mettre ce moteur en direct sous tension "sans passer par le circuit électronique "pour voir si il va tourner .
    ptigui29
    Re : Problème LL LG
    impossible de tester le moteur en direct. Un conseil faites appel à un dépanneur agréé LG.
    u96
    Re : Problème LL LG
    composer le 3260 et dites "LG".
    amities.
    invitec9f78a86
    Re : Problème LL LG
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    amities.
    Bjr et merci pour les réponse , c' est quoi le 3260 et peut t' on utiliser ce N° venant de BELGIQUE
    Bonne journée a tous et toutes
    Pour le manuel j' ai trouver Sur
    http://mesnotices.fr/
    A+ Albert
    u96
    Re : Problème LL LG
    le numero est valable pour la France.
    c'est le service consommateur LG France.
    pour la Belgique je ne sais pas.
    amities.
    ptigui29
    Re : Problème LL LG
    pour la Belgique le numéro SAV est : 015/20 02 55
    invitec9f78a86
    Re : Problème LL LG
    Bjr a tous et Grand merci pour vos réponse
    Bonne journée au boulot
    A+ Albert
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 18h45
