[Blanc] Congelateur WHIRLPOOL AFG 8275
    rolandfrancois
    J'ai acheté ce congelateur à tiroirs il y a un an et demi, depuis deux jours j'ai une alarme T° , led rouge, la T° a baissée à -8° puis sur deux jours, a remontée à -12° alors que le reglage est à -18° ( la T° interieur est identique à l'afficheur) ce congelateur est un systeme 6th Sense, pendant tout ce temps la led bleu (6th Sense) etait allumée aussi.
    J'ai demonté le bandeau haut , il y a une platine electronique avec deux relais la partie alimentation et beaucoup de CMS. j'ai controlé les soudures , rein d'anormal.
    Le compresseur tourne et il n'y a pas de fuite de liquide.
    Apart le connecteur d'alimentation et depart moteur il y a une prise sonde
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    bret35
    Re : Congelateur WHIRLPOOL AFG 8275
    ce qu'il faut controler en premier c'est le temps de fonctionnement du compresseur
    si il tourne sans arreter c'est un probleme de gaz
    a+ bret35
    rolandfrancois
    Un probleme de gaz, dû à quoi ?, je n'ai pas vu de fuite
    Aujourd'hui le congelateur plafonne à -14°, (reglage à -18°)
    le groupe est chaud, mais il est commandé avant tout par le relais de la carte electronique du bandeau.
    Par contre, ce matin, le voyant bleu (6th Sense ) est eteint
    Le probleme ne vient-il pas de la sonde ? (quoique la doc technique signale que sur un probleme de sonde l'afficheur indique "SF") ce n'est pas le cas
    invitee5ad70c8
    desactiver la fonction 6eme sens , elle peut generer des problemes de temperatures
    vous auriez un probleme de gaz vous auriez une temperature qui aurait tendance a monter pas a descendre en negatif par ex de -8 a - 14
    commencez par desactiver la fonction 6eme sens et tenez nous au courant
    rolandfrancois
    Malheureusement le 6th Sense est automatique.
    Il se declenche automatiquement lorsque l'on ouvre la porte trop longtemps ou que l'on range des aliments frais.
    Il n'y a aucun moyen de le desactiver
    Ce soir il est toujours à -14°, le groupe est tiede
    invitee5ad70c8
    le systeme 6 eme sens peut etre desactivé lisez bien votre notice c est marqué dessus la marche a suivre pour l arreter
    ça resoudra votre probleme
    bon courage , si vous trouvez pas contactez whirlpool qui vous donnera l info
    codridalement
  1. [Blanc] Pb temperature baisse congelateur AFG 346
    Par ririmatic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 08h29
  2. [Blanc] Re : Congelateur Whirlpool Afg 7040
    Par f83eric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 15h47
  3. [Blanc] Congelateur Whirlpool Afg 7040
    Par invite28d5cf7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 19h37
  4. [Blanc] bandeau congélateur whirlpool AFG 366
    Par invitee8a348a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 08h51
  5. congélateur Whirlpool AFG 6647 DGT
    Par invite42dd33a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 13h46
